Автор Тема: Не порошковая покраска Gainta  (Прочитано 4226 раз)
rust
Re: Не порошковая покраска Gainta
« Ответ #20 : Января 28, 2010, 10:21:53 pm »
http://uraltsev.narod.ru/metallii3.htm
тут можно почитать
XMD
« Ответ #21 : Января 29, 2010, 11:49:29 pm »
XMD, это наверное CO2 лазер, кажись он металл (ну видимо и эту краску) не гравирует - луч отражается. Тут нужен вроде твердотельный лазер он называется, в общем по металлу.
металл он как раз гравирует на раз, а вот краску что то не захотел))
diezz
« Ответ #22 : Января 30, 2010, 01:54:53 am »
Перепробовал многое. Остановился на аэрозольных красках "Jobi". Ложится хорошо, прочная, грунт не нужен. Перед покраской обрабатываю поверхность плоскошлифовалкой. Крашу в 2-3 тонких слоя, между слоями сушу 30 минут, окончательно - сутки. И обдаю холодной водой.
 У "Хаммерайта" хороши (и то не для аллюминия) только молотковые краски, остальное - дребедень.
piod
    • ICQ клиент - 201708749
« Ответ #23 : Января 30, 2010, 11:19:41 pm »
Обдаете водой зачем и когда?
shop.piodfx.com
YAV^
« Ответ #24 : Февраля 09, 2010, 10:33:35 pm »
ну и запарка у вас тут...
пробовал много по провинциальным меркам, нашел несколько хороших вариантов.
Когда-то давно использовал алкидную эмаль в баллонах Vika Экспресс... сутки сохнет, после трех можно пинать.. не обдирается.... прямо на металл с шлифовкой поверхности....
Очень часто приходилось раньше самоклейки на корпусах заливать лаком, ну и естественно приходилось этот лак подбирать по вандалоустойчивости и совместимости с вышеупомянутой краской. Нашел... Алкидный лак в баллонах с надписью LADA. Трудновато с таким балончиковым лаком работать по сравнению с акриловым... но набить руку без проблем получалось...
Сейчас вообще отошел от всего вышеупомянутого и вспоминаю как о кошмарном сне... Нашел такой вариант на гейнту, на металл, на кирпич и пр.:
http://www.dap.ru/index.php?categoryid=42
технология проста. без какой-либо подготовки поверхности, неважно гейнтовский сплав, железо или кирпич... наношу в один слой до полного покрывания... после 5-10мин подсыхает и пихаю в печьку, у меня маленькая теновая еще с до времен повального увлечения микроволновками.... температуру на максимум и на 30мин оставить.... после этого готовы к употреблению... проблем никаких... ровное матовое черное покрытие с очень большой степенью черноты.... Если девайсы побольше, то пихаю в духовку....
без прокалки поверхность полугляцевая и сохнет недели две!!!
И с прокалкой и без покрытие ну очень устойчиво к царапинам, очень жесткое и чтоб до металла проскрябсти нужно очень сильно нажать при скрябании на железку.... на ощупь - камень.
рекомендую...
Tan
« Ответ #25 : Мая 01, 2010, 05:42:29 pm »
@ YAV^, Спасибо!
Нашёл такую краску и опробовал - офигенно получается. При хорошей сушке в духовке получается красивая матовая поверхность.
Краска не прощает толстый слой - сразу появляются пузыри. Красьте тонким слоем.
После прогревки в духовке мелкие огрехи покраски уходят.
Змей Горыныч
    • ICQ клиент - 336411377
« Ответ #26 : Мая 01, 2010, 07:42:21 pm »
Обычный алюминий перед покраской грунтуется "травящим грунтом".
В данном случае речь о корпусах из силумина. Силумин травится в смеси плавиковой и азотной кислот. ))
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.
« Ответ #27 : Мая 02, 2010, 10:27:19 pm »
Везет, духовки свободные есть.
Меня жена туда с таким не допустит. :(
Tan
« Ответ #28 : Мая 03, 2010, 02:01:05 am »
Я делаю это ночью ;))
Запаха никакого нет, ничего не брызгает, не горит, не плавится. Главное 30 мин дать высохнуть краске до этого.
Кстати, краска вообще на удивление слабо пахучая.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 02:03:21 am от Tan »
« Ответ #29 : Мая 14, 2010, 02:20:34 pm »
Люди. В больших городах всегда есть порошковая покраска. В удачном случае договора маляром стоит капейки- море удовольствия, краска дежиться намертво.
Alex156
« Ответ #30 : Ноября 21, 2010, 10:30:08 pm »
рекомендую...
Я так же красил жаростойкой силиконовой краской ,только польской  http://championcolor.pl/lang/ru/zaroodporna/
оцинкованную сетку на морду каба . На вид приятная чёрная матовая . Уже полгода , пока не облезла , причём после покраски ещё и табличку приклеил 88-м клеем ... держится пока намертво .
Сетку сначала шкурил мелкой наждачкой на дрелюке что бы цинк ободрать , потом обезжирил растворителем . Табличка из дюраля 1,5мм ... протравлена в щёлочи "Средство Крот для канализации" , предварительно шкурил нулёвкой и шлифовал , после протравки высушил и задул акриловым лаком из баллончика "Автон" в 3 захода с просушкой между слоями . Получилось отлично .
« Ответ #31 : Июля 29, 2011, 10:44:30 pm »
Камрады, имел ли кто-нибудь дело с яхтным лаком? Хотелось бы узнать отзывы.
Есть у меня сейчас вот такой:
Провел первые эксперименты, вроде ничего. На ощупь как камень, царапать еще не пробовал.
Кстати, обнаружил случайно отличный пигмент для черной краски. Это отработанный тонер из лазерных картриджей. Возле меня их пачками выбрасывают на свалку. Для меня это оказалось золотым дном.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2011, 10:45:18 pm от Ivan_Vishenko »
Kostyan
« Ответ #32 : Июля 30, 2011, 07:36:41 am »
  Ежели кому в Хабаровске нужен отработаный тонер обращайтесь. Самовынос :)
« Ответ #33 : Июля 31, 2011, 01:15:23 am »
Для справки: тонер - канцероген.
« Ответ #34 : Июля 31, 2011, 01:31:38 am »
Интересно, а как он на вкус (например, если вместо кофе заварить? ;D)
Пыль от сверления стеклотекстолита - тоже канцероген.
А некоторые, и клей "Момент" нюхают.
Так вот, нюхать не надо.
А как же те, которые работают в точках перезаправки картриджей?
Спроси у Костяна, он может что-нибудь тебе расскажет интересное.
Я вообще-то, за свою жизнь наелся уже всякой химии, и выработалось четкое представление, что есть ху.
Несмотря на пугающие инструкции в интернете (но там в основном было насчет того, что тонером легко намусорить), оказалось, что с ним очень даже легко управляться.
Кстати у меня, от моей тещи, ранее работавшей на заводе красок, остались пигменты самых различных цветов, самого мелкого помола. Уж чем они на заводе в свое время дышали, я рассказов наслушался.
Интересно, какая там была "канцерогенность"?
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 03:19:39 am от Ivan_Vishenko »
Kostyan
« Ответ #35 : Июля 31, 2011, 10:39:05 am »
    Я тонер съел наверное точно килограммы за десять лет. :)  Не думаю что от этого у меня здоровье стало крепче. Но преувеличивать вред тоже не стоит. От него скорее страдает дыхательная система, носоглотка и прочее. Аллергия бывает у некоторых. Если совсем уж сурово только им и дышать думаю можно заработать силикоз легких, думаю сродни шахтерской болезни.
    Если вы раз в год сами заправите картридж то нифига вам не будет, или в лак его насыпите и перемешаете. Тонер это тупо пластиковая пыль, ну в некоторых случаях с железными опилками.             Стелотекстолитовая пыль явно поядренее. Но все равно при работе некоторая осторожность нужна, организмы у всех разные. Сильно не пылите. Можно купить маску в аптеке вполне вариант.
пс, да кстате  Uncle_Cherry, вкуса у тонера нету, пробывали знаем ;) А вот чернила я вам скаху имеют сладковатый вкус со спиртом, но пить их точно не стоит. Мне просто попадало из взорвавшегося картриджа по неопытности.     Получилось пол лица черное и пасть, у менеджера помню истерика была, а я думал так домой и поеду пугая население ели отмылся ;D
« Ответ #36 : Августа 04, 2011, 02:26:56 am »
Что-то никто не среагировал на яхтный лак, видимо неинтересно. А мне интересно.
Сегодня провел эксперименты на прощупывание его природы.
Конечно, покраска в домашних условиях, казалось бы примитивный момент. Ясен перец, что в условиях серийного производства имеет смысл только промышленная технология покраски.
Но на этапе НИОКР вполне даже оправдано, поскольку можно проверить не только на металле, дереве, но и на термопластичных материалах.
Вот сегодня например, красил (подкрашивал) даже резину.
В общем, подвернулся не слишком ответственный объект для измывательств - нужно было обновить старенькую ручку, найденную в завалах для моего новоявленного микрокомбика:
Собственно, речь о лаке - алкидно-уретановый.
Оказалось, оптимальным растворителем является смесь ацетон-уайтспирит в соотношении 1:1 (извиняюсь, это только имхо).
Термосушка в течение 15 мин. при температуре 60-70*С приводит в состояние предварительной готовности, без ухудшения качественных показателей.
Заодно, это было еще одно испытание сабжа из
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1299327834/18#18,
 и проверка тонера в качестве пигмента - отлично! :D
Для придания матовости хорошо подходит добавление в краску детской присыпки ;D - содержание талька 80%.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 02:48:55 am от Ivan_Vishenko »
rust
« Ответ #37 : Августа 04, 2011, 10:48:37 am »
Я попробовал яхтный лак в балончике...
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 11:12:54 am от rust »
« Ответ #38 : Августа 04, 2011, 12:09:16 pm »
Клёво.
А какое впечатление от качества покрытия?
rust
« Ответ #39 : Августа 04, 2011, 03:35:51 pm »
Ну я не знаю, это мой первый опыт работы с красками... По мне так нормально... Учитывая, что раньше мои педальки выглядели несколько брутальней, эта смотрится излишне гламурной...
Я положил два слоя грунтовки, затем три слоя эмали алкидной, затем три слоя яхтного лака... все это краски KUDO.. Наверно самое дешое и доступное)) для пробы...
все слои краски и лака сушил в открытой духовке. грунт накладывал на полусухой слой
Краска вообще то бежевая, но температура и лак дали оттенок... получился приятный желтый цвет)))
Надписи делал холодным ЛУТом... то есть на последний не просохший слой краски положил 333 с отзеркаленным лазерным принтом и прикатил валиком пористым для обоев...
Все получилось с первого раза. Покрытие достаточно прочное но ощущениям... на пол правда еще не ронял, руки уже не тресуться, ибо завязал)))
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 03:37:01 pm от rust »
