Автор Тема: Не порошковая покраска Gainta  (Прочитано 4236 раз)
Re: Не порошковая покраска Gainta
« Ответ #40 : Августа 04, 2011, 06:50:05 pm »
Тут вот нашёл в принт-салоне лазерную цветную распечатку на пластике-самоклейке.
На примочку пока не клеил - только-только принёс - но качество впечатлило. Потыркал ногтем на истираемость - очень неплохо. Наверно, вполне будет работать без дополнительного укрытия - и в таком случае можно брать готовую отпорошковленную гайнту и клеить пластик без последующих пассов с лаками.
ХИНТ: очень впечатлён - подложка под пластик-самоклей тоже пластик. Сам по себе ценный материал. Вот думаю, как бы обойтись без того, что б кромсать наклейки с подложками и оставить весть лист-подложку целым.
Поскольку это лазерка - то по температуре оно должно быть устойчивым.
А за инфу про грунт/лак - респект. Если дополнишь сведениями по температурному режиму - будет совсем интересно...
rust
« Ответ #41 : Августа 14, 2011, 11:19:53 pm »
Если по температурный режим ко мне было, то тогда не готов был... сейчас специально засек...
Грунтую, жду 5-7 минут и еще слой... еще пять минут и слой краски... жду десять минут, и покрываю снова... если качество устраивает наношу принт... Причем это надо было снять на видео))) если тонер не приклеевается к краске, притираю не просто валиком, а пальцем этот участок....Оставляю сохнуть, столько сколько положено.... Потом задуваю тонким слоем лака и даю полностью просохнуть... за тем уже более толстым и ставлю в холодную духовку, развожу огонь и при приоткрытой дверце нагреваю 15 минут( корпус внутри) выключаю газ, закрываю дверцу и ложусь спать... утром радуюсь красивому корпусу)))
Используемый мой яхтный лак вряд ли предполагает термическую сушку))) он дает желтый оттенок.... вот корпус покрашенный розовой краской, под лаком из печки стал персиковым... очень нравиться))))
« Последнее редактирование: Августа 14, 2011, 11:22:38 pm от rust »
« Ответ #42 : Августа 14, 2011, 11:40:55 pm »
@ rust, прими мои восторги!
Тонер на недосохшую краску - это круто.
Сам до такого не додумался. Надо попробовать.
rust
« Ответ #43 : Августа 14, 2011, 11:45:21 pm »
Я сделаю видео ролик... и выложу если нужно... жду когда придет посылка с корпусами...пока эксперементирую на крышках... благо я их раньше не травил, есть полигон для проб)))
А кто до этого додумался я не знаю, но на одном из форумов( тут в не почетном))) эту тем предложил некто Макаренко... так я и называю - метод Макаренко)))
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Августа 18, 2011, 06:25:06 pm от rust »
Как я делал буквы.
« Ответ #44 : Августа 26, 2011, 07:48:26 pm »
Было тут дело, сделал парочку корпусов, в виде импровизации на известную примочку - привлекли некоторые моменты дизайна.
Так вот, речь о буквах.
Ну, во-первых - сверху бумага самоклейка с лазерной печатью.
Потом взял, канцелярским ножом вырезал буквы (уже в наклеенном виде). Достаточно несложная операция.
Затем развел эпоксидку с серебрянкой, и острым предметом (зубочисткой) накапал в освободившееся пространство.
Все.
Сверху все покрыл яхтным лаком, и - вуаля!
P.S. Сейчас добрался запихнуть туда начинку - это отдельная интересная тема.
Должен камрады, вам сказать - имхо, самое интересное в этой примочке - Midrange selector. Вплотную пересекается с многими темами на форуме.
Но, об этом позже.
rust
« Ответ #45 : Сентября 25, 2011, 06:29:54 pm »
Галерея барахлит... а похвалиться просится)))
именной так сказать фуз))
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 06:32:14 pm от rust »
« Ответ #46 : Сентября 25, 2011, 09:46:22 pm »
Рустэм, отлично получается, поздравляю!
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #47 : Сентября 25, 2011, 09:54:38 pm »
@ rust, шикарно!!! Ждем обещанного видео ;)
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 09:55:15 pm от cartman315 »
rust
« Ответ #48 : Сентября 25, 2011, 10:14:02 pm »
Спасибо... Я вспоминаю о камере когда впору уже фоткать((( Видос конечно сподручне вдвоем делать... надо как нибудь все таки сподобиться и отснять
« Ответ #49 : Мая 29, 2013, 12:00:38 pm »
Вот средства для быстрого и несложного процесса воронения силумина (используются для восстановления цвете вороненых силуминовых частей оружия):
http://izhhunt.ru/index.php?route=product/product&path=69_106&product_id=689
http://izhhunt.ru/index.php?route=product/product&path=69_106&product_id=2524
http://izhhunt.ru/index.php?route=product/product&path=69_106&product_id=2739
http://www.duracoat.ru/catalog/voronenie/
« Ответ #50 : Мая 29, 2013, 08:31:06 pm »
Вот тут описан ПОБОЧНЫЙ, но весьма интересный результат травления Гайнты купоросом с солью.
На Гайнту ОСЕЛА МЕДЬ, и, как понятно из текста, прицепилась весьма прочно (?)
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=232840.0
« Последнее редактирование: Мая 29, 2013, 08:31:22 pm от DDD »
