Автор Тема: Реампинг в OrCad  (Прочитано 5298 раз)
batonu4
    • ICQ клиент - 458385930
Реампинг в OrCad
« : Января 23, 2014, 12:07:29 am »
Задался целью посимить схему из темы "Фанатам чистого" http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1387904345/0.
Забил схему в orcad, все адекватно симулируется.
Интерестно было бы прогнать семплы из темы http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1362425681/0 через эту схему,но я немогу вспомнить как это сделать в orcad :'(.
Кто в теме, подскажите пожалуйста
Re: Реампинг в OrCad
« Ответ #1 : Января 23, 2014, 12:15:58 am »
PSpice Wave Processor  - http://yadi.sk/d/0MWj1vP1GK83v
Тут - кое какие советы по работе в ОрКАДе со звуком:
http://peratronika.ucoz.ru/forum/9-65-1#1261
« Ответ #2 : Января 23, 2014, 12:20:47 am »
@ batonu4
Сам сейчас буду делать то же самое. Если у тебя уже есть моя схема, отрисованная в OrCAD 16.Х - поделись, пожалуйста, чтобы мне не набивать её. Как всё налажу - расскажу, как делал.
batonu4
« Ответ #3 : Января 23, 2014, 12:31:31 am »
Спасибо за информацию, сейчас буду изучать.
@ Jinx
Работаю с orcad 16.6.
В данный момент набит преамп без мощника и блока питания.
До завтра планирую набить всю схему. Как закончу выложу.
Из непоняток осталось напряжение питания и как симить выходной транс
« Ответ #4 : Января 23, 2014, 12:35:16 am »
Ок, у меня тоже 16.6. Набивай всё, до транса - как делать транс - сам ещё не знаю (тоже только начал изучать).
Напряжение питания на точке +А - 420В. Собственно можно весь Б.П. заменить на одну "батарейку" 420В.
batonu4
« Ответ #5 : Января 23, 2014, 12:58:14 am »
У меня нет модели 6v6. Библиотеки взял отсюдаhttp://www.next-tube.com/ru/libs.php
Чем ее заменить?
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 12:58:42 am от batonu4 »
« Ответ #6 : Января 23, 2014, 01:00:27 am »
.SUBCKT 6V6GT 1 2 3 4 ; P G2 G1 C (Beam tetrode) French EXCEM model
+ PARAMS: G=.747m MU=494 MU12=8.86 k1=43 k4=5.6
+ k5=97.8 k6=43.4 K=0.015m ALPHA=.1m BETA=1u
G1 1 4 VALUE={G/2*(PWR((V(3,4)+V(2,4)/MU12*((V(1,4))
+/(V(1,4)+V(2,4)/k1))+V(1,4)/(MU)),1.5)+PWRS((V(3,4)+V(2,4)
+/MU12*((V(1,4))/(V(1,4)+V(2,4)/k1))+V(1,4)/(MU)),1.5))}
G2 2 4 VALUE={K/4*(PWR(((k5+V(1,4))/(k6+V(1,4))),3)+PWRS(((k5+V(1,4))
+/(k6+V(1,4))),3))*(PWR((V(3,4)+V(2,4)/k4),1.5)+PWRS((V(3,4)+V(2,4)/k4),1.5))}
G3 3 4 VALUE={ALPHA*(PWR(V(3,4),1.5)+PWRS(V(3,4),1.5))/2} ; at negative BETA/(-(V(3,4)-.1))
RCP 1 4 1G
C2 1 4 7.5P
C3 3 1 .7P
C5 3 4 9P
.ENDS
Ну и вообще: http://www.duncanamps.com/spicevalves.html
Если лень возиться с моделями, можешь взять мою библиотечку "избранного". Она пополняется походу, но уже кое-что есть:
LIB
OLB
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 01:03:36 am от Ash »
batonu4
« Ответ #7 : Января 23, 2014, 01:08:50 am »
Спасибо. Уже заканчиваю схему.
batonu4
« Ответ #8 : Января 23, 2014, 01:37:54 am »
Дорисовал. https://app.box.com/s/wt7ny66bfywvh5ne0h8m. Симуляция запускается без ошибок.
« Ответ #9 : Января 23, 2014, 01:47:45 am »
Ок, спасибо - завтра на свежую голову поморочусь с трансформатором и реампингом.
batonu4
« Ответ #10 : Января 23, 2014, 01:55:27 am »
Теперь номера элементов совпадают со схемой https://app.box.com/s/0sq6dzi58s0a8phumpkx
« Ответ #11 : Января 23, 2014, 02:51:55 am »
Почему-то пентод не хочет правильно симулироваться... [падает спать]
Схема с трансом.
« Ответ #12 : Января 23, 2014, 07:49:47 am »
Про меня не забудьте!
« Ответ #13 : Января 23, 2014, 08:01:28 am »
Библиотеки!
« Ответ #14 : Января 23, 2014, 08:04:48 am »
Камрады, выкладываете сразу и картинку со схемой - что б можно было глядеть, не запуская ОрКАД!
Ну, и вообще - ваши художества недоступны тем, кто не пользует ОрКАД.
Герметическая ложа получается какая то  :-?
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 12:55:15 pm от peratron »
« Ответ #15 : Января 23, 2014, 08:15:45 am »
Я вообще не использую батарейки - в писпайсе можно задавать потенциал на проводе однопроводно, при помощи элемента ABM из библиотеки которая тоже называется ABM.
batonu4
« Ответ #16 : Января 23, 2014, 11:17:35 am »
@Peratron
Библиотеки использовал из ответа №6.
схема https://app.box.com/s/l687r7vjjwl9ukmqs04c без выходного транса.
С выходным трансом https://app.box.com/s/69b022eohydl6txa7yl5
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 11:26:00 am от batonu4 »
batonu4
« Ответ #17 : Января 23, 2014, 11:28:52 am »
@ Jinx
Сейчас попрорбую засимить у себя.
batonu4
« Ответ #18 : Января 23, 2014, 11:42:52 am »
С 6V6GT лампа всегда остается закрытой :'(.
Сменил 6V6GT(из библиотеки JCA) на 6L6 из библиотеки http://www.next-tube.com/zip/Tube_ORCAD.zip и схема заработала.
Может модель некоректна?
« Ответ #19 : Января 23, 2014, 11:55:26 am »
Женя, у тебя тоже схема должна заработать - в пределах минорной версии совместимость обычно полная.
Про картинку как-то не подумал. С библиотеками и дизайн кешем не должно возникнуть проблем.
А чем не угодила батарейка?
Герметичная ложа получается какая то  :-?
Так тема про реампинг в ОрКаде... :-?
Я тоже так подумал - вчера тоже брала 6L6 из некст тьюбовской, но у меня она тоже не заработала.
Ну как, трансформатор рбоатает? :)
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 11:57:22 am от Ash »
