Автор Тема: Реампинг в OrCad  (Прочитано 4649 раз)
batonu4
    • ICQ клиент - 458385930
Re: Реампинг в OrCad
« Ответ #20 : Января 23, 2014, 12:03:17 pm »
Транс работает. Вот сигнал на выходе https://app.box.com/s/z92id79cvisqzhbk6tx9
batonu4
« Ответ #21 : Января 23, 2014, 12:04:09 pm »
Можно еще попробовать сердечники из библиотеки http://www.next-tube.com/zip/Core_ORCAD.zip
« Ответ #22 : Января 23, 2014, 12:06:14 pm »
Можно. Но я бы сразу смоделировал транс как макрос. А без этого не стал заморачиваться - авось не про это симулируем.
Теперь, по идее, есть там редактор стимулов. Насколько я понимаю, нужно с помощью той тулы, которую Peratron линканул сделать из WAV-ика файл с данными стимула, а в схему вместо источника синуса добавить источник пользовательского файла.
batonu4
« Ответ #23 : Января 23, 2014, 12:20:27 pm »
У той тулзы в хелпе все расписано. Я ей когдато уже успешно пользовался.
Как домой с работы приду запущю на сим твой исходник Aerials. ( первые 15 секунд ).
« Ответ #24 : Января 23, 2014, 12:23:41 pm »
Будет тихо. Нужно отрезать всё, кроме этих 15 секунд и провести нормализацию по цифровой шкале.
batonu4
« Ответ #25 : Января 23, 2014, 12:43:52 pm »
Ок. Можно тебя попросить записать еше небольшей (до 15 сек) семпл динамичного чистого для реампа.
« Ответ #26 : Января 23, 2014, 12:55:04 pm »
Да, сегодня вечером сделаю.
batonu4
« Ответ #27 : Января 23, 2014, 12:58:25 pm »
Спасибо :).
« Ответ #28 : Января 23, 2014, 01:02:04 pm »
А чем не угодила батарейка?
Тем, что у неё два конца  :o
Когда распяливаешь на сим какой-нибудь схемный ливер, то нужно много всяких смещений - и лепить их на двухконцовых батарейках сильно некрасиво.
А с АВМ всё просто - квадратик с цифирькой потенциала и один хвостик. Очень удобно для симуляций.
Батарейку использую только, когда нужен плавающий источник (относительное смещение).
« Ответ #29 : Января 23, 2014, 01:03:59 pm »
Инструкция - в хелпе утилиты: запускаешь и читаешь...
Там всё тупо и прозрачно...
« Ответ #30 : Января 23, 2014, 01:06:18 pm »
Вообще то правильная методика предполагает предварительную калибровку записывающего тракта - и никаких промежуточных нормализаций!
Гитара что выдала - то и выдала.
« Ответ #31 : Января 23, 2014, 01:11:51 pm »
Всё откалибровано - нормализация под 0DBFS как раз компенсирует увернутую ручку громкости ;)
« Ответ #32 : Января 23, 2014, 01:20:21 pm »
Но если К неизвестен - то всё получается от лукавого.
Потому сопроводи сэмплы указанием калибровочного коэффициента (в вольтах!) и значениями импеданса при записи.
Это может пригодиться при конструировании входных каскадов...
« Ответ #33 : Января 23, 2014, 01:23:44 pm »
Все сэмплы записаны в 1Мом Hi-Z. Калибровочный коэффициент содержится в имени файла.
Просто человек захотел сэмпл, предназначенный для хайгейна, пропустить через чистый усилитель.
batonu4
« Ответ #34 : Января 23, 2014, 02:22:58 pm »
Пытаюсь запустить Parametric plot. При добавлении sweep parameter вываливается ошибка https://app.box.com/s/nhdhvs1tyv4rlmsolmip :(.
UPD: Скопировал схему в новый проэкт и все завелось
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 02:58:29 pm от batonu4 »
« Ответ #35 : Января 23, 2014, 09:12:11 pm »
batonu4
« Ответ #36 : Января 23, 2014, 10:39:08 pm »
Спасибо :).
Запустил реамп clean_neck-guitar1-0db, все ручки на 12 часов. Разрешение в orcad поставил на автомат. Как посчитает выложу.
batonu4
« Ответ #37 : Января 23, 2014, 11:31:41 pm »
batonu4
« Ответ #38 : Января 23, 2014, 11:33:06 pm »
15 секундный файл расчитывается примерно 15 минут
« Ответ #39 : Января 23, 2014, 11:54:49 pm »
А у меня вот не заработала программа - генерировала какие-то жуткие файлв по 5Гб с чушью. Воспользовался проверенной любимой GTLabConvert 8-)
Теперь файл стимула выглядит ок, но вот симится у меня часами (начал вместе с тобой симить бриджевый файл - сейчас только 39%). Надо что-то менять. :(
