Автор Тема: Выбор припоя  (Прочитано 24721 раз)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Выбор припоя
« Ответ #20 : Марта 27, 2017, 06:03:35 am »
поищи Felder, на ebay должен присутствовать.
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Re: Выбор припоя
« Ответ #21 : Марта 28, 2017, 03:31:33 am »
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32791558347.html
Лучше пока не встречал.. Но дороговат..
Re: Выбор припоя
« Ответ #22 : Марта 30, 2017, 09:27:04 pm »
на али не все припои хороши..как впрочем и остальное...дешевое особенно
не берите такой
http://ali.onl/s1w
обман в том что все наоборот -это пос-40-если не 25
« Последнее редактирование: Марта 31, 2017, 05:13:44 pm от Oleginchat »
EfimKR
Re: Выбор припоя
« Ответ #23 : Апреля 25, 2018, 11:42:58 pm »
Что в итоге выбрали?
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2018, 11:44:09 pm от EfimKR »
Re: Выбор припоя
« Ответ #24 : Апреля 26, 2018, 12:11:36 am »
Ничего.
Решил, что пока есть ещё порох в пороховницах припой в загашнике - и можно не спешить...
EfimKR
Re: Выбор припоя
« Ответ #25 : Апреля 26, 2018, 07:52:22 am »
А штекеры на кабеля вы чем припаиваете, тагсом?
Re: Выбор припоя
« Ответ #26 : Апреля 26, 2018, 10:58:56 am »
Боже упаси!  :o :o :o
Асахи, вестимо - про марку флюса в нём ничего не скажу, поскольку не помню про это.
Подбирал когда-то, лет двадцать назад - с пристрастием.
Поначалу использовал припой с флюсом из чипдипии - очень классно работал. Но потом чипдипия скурвилась - стала цены ломить и вообще, правильный припой там исчез.
Пришлось переходить на асахи - подбирал разные флюсы.
Этот из асахиевского ассортимента - лучший. Но хуже первоначального, чипдиповского.
ТАГС я использую только при пайке плат и с такими деталями, которые водостойки - потому, что держу в воде промываемую плату до нескольких часов.
После промывки и энергичной сушки - допайка потов, переключателей и т.п. водобоязненных деталей упомянутым асахи. И без промывки...
Re: Выбор припоя
« Ответ #27 : Апреля 26, 2018, 12:01:26 pm »
Припой Asahi ИМХО вне конкуренции за разумную цену.
EfimKR
Re: Выбор припоя
« Ответ #28 : Апреля 26, 2018, 12:25:24 pm »
Только у меня его не найти (( Также с radiel - нашел одно упоминание на ebay но там флюс HY 2.
Re: Выбор припоя
« Ответ #29 : Апреля 26, 2018, 12:25:48 pm »
Всю жизнь пользовался Alphametals, сейчас вынужден перейти на Asahi - вполне нормально, вопросов и претензий нет.
Vitalka
Re: Выбор припоя
« Ответ #30 : Апреля 26, 2018, 02:25:22 pm »
Вот такой неплохой https://www.nikom.biz/imagel.php?pic=A062002&num=444
EfimKR
Re: Выбор припоя
« Ответ #31 : Апреля 26, 2018, 02:42:46 pm »
Где его заказываете?
Vitalka
Re: Выбор припоя
« Ответ #32 : Апреля 26, 2018, 03:10:32 pm »
Я его пару лет назад покупал 200г катушку, сейчас с метр осталось от нее.
Вот, например, гугл находит - https://set-land.prom.ua/g26851882-pripoj-polskij
Re: Выбор припоя
« Ответ #33 : Апреля 26, 2018, 05:03:09 pm »
Китайцы им не торгуют - оттого и вопрос.
Судя по всему, когда приспичит - буду брать на митьке. Где и брал асахи раньше - там он есть...
Re: Выбор припоя
« Ответ #34 : Апреля 26, 2018, 05:03:20 pm »
Я юзаю только настоящий буржуйский. Для смд у меня сейчас почти такой же 0,5 мм Stannol, только в нём ещё 4%Ag
Для обычных деталей 1 мм ALPHA FLUITIN AS Sn60Pb38Cu2. Также, осталось немного FLUITIN 1535 60/40, старый, фирма ещё называлась Küppers Metallwerk, Made in Germany, Bonn. (Ах, как же меня радуют всякие немецкие названия! Надо будет в примочке надписи сделать на немецком). Все три припоя мега-классные.
Были также всякие польско-китайско-чьи-то_там_ещё - так себе, не запомнились.
Кто юзал польский Topex, как он? Его сейчас везде навалом, можно было бы взять на пробу для паяния "всего прочего".
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2018, 05:17:23 pm от olegfx »
Re: Выбор припоя
« Ответ #35 : Апреля 28, 2018, 02:47:08 pm »
И, все-таки, повторюсь, что меня очень волнует мрачная и кровавая тайна, окутывающая ситуацию с китайскими припоями:
- большинство {заводских} китайских изделий спаяны отлично хорошим припоем, что легко видно по качеству паек;
- но, в то же самое время, многочисленные попытки приобрести в Китае приличный припой потерпели полное и вызывающее фиаско (эти попытки осуществлялись как при личных контактах, так и через НЕТ и через толковых торговых посредников).
Vitalka
Re: Выбор припоя
« Ответ #36 : Апреля 28, 2018, 06:43:46 pm »
А может они флюсы какие-то используют?
Я вот прикупил советского ПОС-60 0,8мм. Расплавить его паяльником еще тот гемор - становится рыхлым, а вот если добавить флюса вроде лти-120, то плавится гораздо веселее.
Может и китайцы используют какие-то флюсы, чтоб обычные припои становились более текучими?
Re: Выбор припоя
« Ответ #37 : Апреля 28, 2018, 10:03:11 pm »
Не надо хаять советское: оно реально было отличным. В авионике, во всяком случае.
У меня осталось немного советского ПОС-60 в прутках - прекрасно плавится, затекает куда надо и блестит почти зеркально.
Выдерживайте правильную температуру и используйте правильный флюс.
Не нарушайте техпроцесс - за это на заводе наказывали депремацией ;)
EfimKR
Re: Выбор припоя
« Ответ #38 : Апреля 28, 2018, 10:50:09 pm »
Раньше купил Cynel - элементы на плату припаиваются нормально, но провод можно залудить только на канифоле.
Вчера приехал Asahi (нашел на OLX) он легко залудил провод.
Еще в одном месте AIM SN63/PB37 Glow Core 2% взял, но еще не проверял.
Re: Выбор припоя
« Ответ #39 : Апреля 28, 2018, 10:52:25 pm »
Наши на производстве юзают вот такое - http://irbis39.ru/katalog/avtoohrana/rashodnyie-materialyi/pripoy/pripoy-lava-sn63pb37-pos63-f4v12-1kg10mm-1614?product_size=
Сам, понятно, им и работаю, плату можно не мыть, флюс бессмывной, но я мою, а на производстве нет.
Если интересно, то могу узнать, что "сыпят" в машины волновой пайки, про китайцев тоже могу уточнить, не факт, что ответят, но вдруг...
