Автор Тема: Травление гаинты.  (Прочитано 10307 раз)
rust
Re: Травление гаинты.
« Ответ #20 : Июня 22, 2011, 03:30:44 pm »
Я спросил у гугля "готовим корпус GTLAB.NET"  первое что он ответил - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1285086557
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #21 : Июня 23, 2011, 10:03:33 pm »
пробовал алюмишку с фоторезистом, сбоков вытравленного тоже подтравливает.
Fenders
« Ответ #22 : Июня 25, 2011, 12:21:23 pm »
А как делать чтоб не подтравливало?
« Ответ #23 : Июня 25, 2011, 02:00:48 pm »
Подтравливать будет в любом случае. Чем глубже травление, тем на большую ширину подтравливается.
Этого никак не предотвратить (се ля ви), а потому надо буквы и линии рисовать специально такими, чтобы подтравливание смотрелось органично.
То есть, края букв и линий должны быть заведомо "покусанными", и тогда неровности подтравливания будут в самый цвет.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2011, 02:01:30 pm от DDD »
Fenders
« Ответ #24 : Июня 25, 2011, 03:38:10 pm »
В первом посте всё круто не каких разводов размывов
Kostyan
« Ответ #25 : Июня 25, 2011, 04:26:55 pm »
  Может там не травили, а на пример фрезеровали?
Fenders
« Ответ #26 : Июня 25, 2011, 06:01:00 pm »
rust а ты фоторезистом делаешь?
Gallegher
« Ответ #27 : Июня 28, 2011, 08:35:32 pm »
перед GAINTой только что попробовал ЛУТ на дюрали - и в щелочь (Крот и т.п.)
линии 0.5 - 1 мм - легко
себестоимость - 1-2 доллара на корпус
практически вечно и никаких экспериментов со стойкими красками в духовке, лаками и т.п.
примерно 60 гр. на литр воды:
- минут 20 разогревается
- около 30-40 мин. температура градусов 50-80
- через два часа после начала реакция прекращается
- алюминий отходит черной шелухой, для гладкой поверхности желательно проводить палочкой по черной поверхности, нарушить слой - само сойдет
- если не нарушать - серая (как бы ржавая) поверхность
- естественно, буквы сбоку съедаются (доли мм) -рассчитываем толщину, но это работает на общий стиль - драные джинсы, гранж, Super Fuzz Big Muff и т.д. (остатки тонера тоже неплохо смотрятся)
- плавление тонера, о котором упоминали, - при достаточном количестве воды разогреться выше 100 градусов корпус не может
- обязателен предварительный разогрев корпуса
возможно, есть смысл немного повысить концентрацию раствора для экономии времени
для чистой щелочи - щелочи меньше, воды больше - мне было жалко чистый едкий натр тратить
!!!проветриваемое помещение - дышать водородом радости мало
!!!руки в щелочь не совать, не забываем очки
« Последнее редактирование: Июня 28, 2011, 11:32:42 pm от Gallegher »
Gallegher
« Ответ #28 : Июня 28, 2011, 09:08:44 pm »
подобным способом, если я правильно понимаю
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?PHPSESSID=1698fc35fb26ef7a58f93c6155dbcd9e&topic=36392.msg330504#msg330504
и ниже на странице еще
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
« Ответ #29 : Июня 28, 2011, 10:45:44 pm »
Вечер экспериментов... :)
После нескольких неудачных попыток пришёл к такой методе:
- корпус перед ЛУТом протираю ватным диском, смоченным хлорным железом. Поверхность слегка подтравливается, становится тёмной;
- печатаю рисунок на глянцевой фотобумаге для струйников;
- собственно ЛУТ, у меня полторы минуты с утюгом на максимальную температуру;
- сразу после ЛУТ проглаживаю тряпочкой по бумаге с усилием, в разные стороны;
- даю остыть корпусу примерно 2 минуты и аккуратно отслаиваю бумагу, не размачивая её;
- оставляю корпус остывать дальше.
Качество переноса - 99,9%. :D Только на одном из 3-х корпусов в центре заливки отслоилась частичка размером с точку. И кончилась фотобумага... :)
« Последнее редактирование: Июня 28, 2011, 10:46:58 pm от H.P. »
Fenders
« Ответ #30 : Июня 28, 2011, 11:26:01 pm »
А зачем подравливать до начала ЛУТ?
« Ответ #31 : Июня 28, 2011, 11:34:36 pm »
Адгезия существенно улучшается на микрорельефе - этот способ подготовки поверхности следует применять и по фольге, причём не только на ЛУТ, но и на фототехногии...
Fenders
« Ответ #32 : Июня 29, 2011, 12:00:41 am »
Адгезия ???
« Ответ #33 : Июня 29, 2011, 12:24:34 am »
Адгезия ???
Адгезия - это способность прилипать.
В ЛУТе, как и в фототехнологии, способность защитного слоя прилипать к поверхности заготовки имеет решающее значение.
Предварительная обработка рабочей поверхности хлорным железом во-первых снимает все окислы, и во-вторых - создаёт микрошероховатости, на которых защита (тонер) удерживается намного лучше...
Fenders
« Ответ #34 : Июня 29, 2011, 05:51:35 am »
Ясно, спасибо....
Fenders
« Ответ #35 : Июля 06, 2011, 10:22:30 pm »
А какая толщина букв примерно подтравливается?
Fenders
« Ответ #36 : Июля 09, 2011, 11:38:28 am »
« Ответ #37 : Июля 09, 2011, 02:21:29 pm »
Не хотелось влезать, но не могу видеть, когда люди не замечают очевидных истин.
Да, хоть насквозь можешь корпус протравить! :o :o :o :D
Другое дело, что нужно обязательно учитывать - насколько корпус протравливается в глубину, ровно настолько же идет и подтравливание дорожек.
Просто учитывать это при нанесении рисунка.
Причем, активное перемешивание раствора (или активное перемещение заготовки в растворе) обеспечит равномерное травление и чистоту линий.
Fenders
« Ответ #38 : Июля 09, 2011, 05:12:25 pm »
Я так и не понял ответ на свой вопрос,,,,,
« Ответ #39 : Июля 09, 2011, 05:25:14 pm »
**ево быть бестолковым.
Сам задайся целью, какая глубина травления\высота букв тебе нужна. Но, при этом учти, что на этот же размер залезет и под краску.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2011, 05:34:09 pm от Ivan_Vishenko »
