Автор Тема: Зачистка провода  (Прочитано 2548 раз)
psu
Зачистка провода
« : Апреля 01, 2008, 06:05:33 pm »
Купил по дешевке проводочков хороших ( ПЛШО называется что-ли.. ), диаметр достаточно большой, для навесного монтажа супер просто. Но одна проблема есть. Метал под изоляцией покрылся каким-то серым налетом, припой его не берет. Как зачистить аккуратно? Наверное химия нужна какая-то..
Во, еще одно вспомнил. Как кроме наждака/надфиля зачищать трансформаторную проволоку?
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2008, 06:28:22 pm от psu »
Re: Зачистка провода
« Ответ #1 : Апреля 01, 2008, 07:14:25 pm »
Старый провод, да еще с налетом - весьма нехорошо. Ток распространяется по поверхности проводника, но не по его телу. И, если поверхность окислена, то на ней всякие соли меди, обладающие неприятными для тока свойствами - вплоть до детектирования радиочастотных сигналов и генерации всяких поганых ЭДС.
Понятно, эти эффекты исчезающе малы (до поры до времени?), и лучше уж без них.
psu
« Ответ #2 : Апреля 01, 2008, 08:34:34 pm »
Этот эффект появляеться не на проводочке диаметром 0.2мм. Да и ОЧЕНЬ сомневаюсь, что медь могла окислиться по всей длине провода под изоляцией. Просто провод не блестящий, а сероватый ( возможно изготовлен так? )
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2008, 08:53:52 pm от psu »
diezz
« Ответ #3 : Апреля 02, 2008, 02:10:21 am »
Попробуй лудить с ФТС-ом, как правило получается. А ПЭЛ обжигать, потом легко слетает изоляция. Ну и тоже лудить обязательно.
psu
« Ответ #4 : Апреля 02, 2008, 12:41:48 pm »
вас іс дас ФТС? ))
diezz
« Ответ #5 : Апреля 02, 2008, 05:09:37 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2008, 05:11:15 pm от diezz »
Job
« Ответ #6 : Апреля 03, 2008, 02:30:04 pm »
Можно в таблетке аспирина, но на свежем воздухе или с вытяжкой, потом залудить.
« Ответ #7 : Апреля 03, 2008, 04:28:37 pm »
После аспирина, ПВХ и прочих кислотных "поедателей" изоляции надо очень хорошо мыть (содовым раствором?).
psu
« Ответ #8 : Апреля 03, 2008, 06:14:32 pm »
Аспирин растворить нужно? Или как его пользовать для зачистки?
F.O.G
« Ответ #9 : Апреля 04, 2008, 01:17:49 am »
как канифоль, прямо в таблетку проводок пяльником вдавливать...
а чем хуже простой ножичек для бумаги? и изоляцию снимать, и зачищать - самое то, имхо
Job
« Ответ #10 : Апреля 04, 2008, 07:22:47 am »
Ножичком, теоретически, вместе с налетом можно и немного меди с провода содрать. На практике так обычно и бывает, особенно с тонким проводом.
« Ответ #11 : Апреля 04, 2008, 11:56:06 am »
Зато такой "ободранец" прекрасно лудится  :D
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #12 : Апреля 04, 2008, 02:29:47 pm »
Я бы такие провода не использовал. Слишком много времени тратить на монтаж не хочется. По случаю рекомендую провода от старых мониторов, те что с видеокарты идут. Там три экранированных провода просто отличные и несколько одножильных! Все очень хорошо паяется.
г. Хабаровск [/size]
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #13 : Апреля 04, 2008, 04:55:35 pm »
Спасибо за наводку, на работе в кладовке дофига старых моников. В понедельник будут лишены хвостов :)
-Гитарные девайсы-[/size]
mr_Coder
« Ответ #14 : Апреля 04, 2008, 05:46:35 pm »
jager, не поленись, загляни во внутрь моников. Там тоже много ценного :)
Khaba-khaba
« Ответ #15 : Апреля 09, 2008, 04:55:30 pm »
Сегодня делал монтаж проводками из шлейфов - тоже от внутренностей монитора. Шлейф очень хорошо распускается на отдельные проводки. А что порадовало , так это то что под изоляцией провод луженый. Именно луженый целиком, как будто многожильный провод облудили и одели изоляцию. Для монтажа просто СУПЕР!!! Жаль что его мало.
sexst
« Ответ #16 : Апреля 13, 2008, 12:37:47 pm »
+1 Khaba-khaba
Тоже люблю шлейфы. К тому же они стОят в микронике копейки. Покупаешь метров двадцать 16-жильного и прешься ;D
А еще хороши мгтф и мгтфэ. Последние в экране и шикарны вообще.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2008, 12:50:25 pm от sexst »
XMD
« Ответ #17 : Апреля 13, 2008, 04:10:56 pm »
А мне больше по душе МС и МСЭ, у МГТФа часто изоляция раскручивается, а это большой минус..
« Ответ #18 : Апреля 13, 2008, 11:04:16 pm »
Обычные шлейфы отменить! Говнище жуткое. Они для наколки и для цифры. В звук такое пускать - самому себе вредить. Уже устал выгребать оных хлам из очень многих аппаратов.
Из мониторных кабелей вполне неплохой провод. Но я предпочитаю МГШВ. Предельно хорош.
Arkadiy
« Ответ #19 : Апреля 14, 2008, 01:07:04 pm »
А как же Таскер?
