Автор Тема: Зачистка провода  (Прочитано 2553 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Зачистка провода
« Ответ #20 : Апреля 14, 2008, 03:19:47 pm »
AZG, ты не понял мою мысь. Я не использую шлейфы по назначению я их просто распускаю на отдельные проводки. И т.к. они уже луженные очень удобно делать монтаж.
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #21 : Апреля 14, 2008, 06:32:55 pm »
У Таскера аналогично. Таскер выпускает очень хороший МОНТАЖНЫЙ провод. Его и пользуйте.
На счет распускать или нет - говорю же, медь там очень хреновая. Меняешь на МГШВ и как уши прочистили...
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #22 : Апреля 14, 2008, 06:48:22 pm »
А я пользую от ATX блоков питания провода.Вроде,ниче такие по какчеству)
S.T.A Custom preamps
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #23 : Апреля 14, 2008, 07:51:51 pm »
Жёсткий только...
« Ответ #24 : Апреля 14, 2008, 08:32:06 pm »
Разный попадается. Пользую, но не для сигнальных цепей. На просторах родины МГШВ и МГТФ как грязи! Лучший провод!
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #25 : Апреля 14, 2008, 09:30:02 pm »
И по цене тоже   ;D !!!! В чипе на него нереальные цены... Хотя провод реально отличного качества, изоляционный материал только чего стоит - не горит, не плавится, не пробивается, тянется немного, мягкий... Сам проводник тоже хороший, легко паяется и т.д.
хранилище гитарных схем
« Ответ #26 : Апреля 14, 2008, 11:02:01 pm »
а кто заставляет в ЧиД его брать? Я в ЧиД только резисторы покупаю и иногда что по мелочи. У нас Микроника, у вас Кварц. Нормальных магазинов предостаточно.
AlKoR
« Ответ #27 : Апреля 14, 2008, 11:50:58 pm »
Провод могу достать и бесплатно аообще, и припой с индием тоже, и платы дать лазером просверлить. но предпочитаю монтжный обычный провод, удобно купить набором.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2008, 11:51:18 pm от AlKoR »
« Ответ #28 : Апреля 15, 2008, 12:23:47 am »
О том и речь, а не говенные шлейфы дербанить... Понимаю, что их как грязи. Но грязь и есть.
sexst
« Ответ #29 : Апреля 15, 2008, 07:28:13 pm »
МГШВ вообще тру нереальное. Если в Микронику еду закупаюсь только так. Но вечная проблема с экранированным малого диаметра. От безысходности как то раз купил 0.75 в экране. Очень жесткий оказался и неудобный. Почти весь моток так дома и валяется.
sexst
« Ответ #30 : Апреля 15, 2008, 07:32:15 pm »
А шлейфы кстати для макеток юзаю. Зачищаются легко и стоят копейки. Так что вещь очень полезная.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2008, 07:33:45 pm от sexst »
« Ответ #31 : Апреля 15, 2008, 10:37:12 pm »
Скатайся в АВЦ и прикупи С113. Оболочка резиновая, натягивается легко. Сам провод предельно хорош. и мягкий!
crazypilot
« Ответ #32 : Апреля 16, 2008, 01:32:48 am »
Мне метров 100 провода ЕМТ батя достал. Он двойной, в каждой половинке провод+экран. Вродь нормальный.
yjm
« Ответ #33 : Сентября 18, 2009, 03:33:12 pm »
Обычные шлейфы отменить! Говнище жуткое. Они для наколки и для цифры. В звук такое пускать - самому себе вредить. Уже устал выгребать оных хлам из очень многих аппаратов.
Из мониторных кабелей вполне неплохой провод. Но я предпочитаю МГШВ. Предельно хорош.
В примочках тоже нельзя юзать шлейфы ?
« Ответ #34 : Сентября 18, 2009, 03:58:52 pm »
Почему нельзя? - http://denn.ru/sansamp/10.jpg   ;D
« Ответ #35 : Сентября 20, 2009, 01:00:47 am »
По сути тут один момент - чтобы легко лудился. Если такой, то без проблем.
