Автор Тема: Вопрос про розетки и вилки!  (Прочитано 3465 раз)
« : Июня 05, 2013, 01:39:53 pm »
Несколько напрягает постоянное обгорание однофазных вилок и розеток 16А на казалось бы рассчётной нагрузке.
Например, фрезер 2000ВА/220В[ch8776]9А постоянно гробит розетку:
На трёхфазных разъёмах  типа этого такого не наблюдается:
Но аналогичные разъёмы 1Ф на 16А почему-то нераспространены.
Почему?
Или может существуют приличные розетки обычного вида?
« Последнее редактирование: Июня 05, 2013, 01:42:17 pm от GLEB »
Re: Вопрос про розетки и вилки!
« Ответ #1 : Июня 05, 2013, 03:10:11 pm »
У него небось пусковой ток в несколько раз больше...
« Последнее редактирование: Июня 05, 2013, 03:10:24 pm от zeroid »
« Ответ #2 : Июня 05, 2013, 04:09:29 pm »
Фрезер на два киловатта, без софт старта - это было бы что-то! Для крепких мужиков только :). Даже китайские блаукрафты и прочие корветы это имеют. Думаю у Глеба с этим всё нормально. По поводу выгорания розеток - я очень подозреваю есть проблема с гальванической активностью покрытия вилки и розетки, особенно когда розетка (и вилка) греются при долгой работе на повышенном токе. Как решать пока не знаю. Экспериментально нашёл, что если засунуть в розетку разветвитель на три гнёзда типа этого и подключать через него - то розетка не выгорает.
Видимо контакты разветвителя совместимы и с вилкой и с розеткой сети. Я не специалист, но мне кажется, что штыри вилки покрыты этим блестящим покрытием, которое предотвращает гальванический контакт между разными металлами, а когда оно царапается, начинается фигня.
У этих "промышленных" розеток - контакты обычно обладают гораздо большей площадью и бывают с иным покрытием, не серебряно блестящий а матовый жёлтый (латунь?). У мощных фрезеров (например Makita RP2300fcx) кстати на вилке тоже такое покрытие контактов. Может надо поискать розетку с таким же цветом контактов?
Про популярность, для тех, кто не сталкивался - эти синие розетки обычно ставятся для оборудования, которое жрёт >10А. У нас на работе (на производстве) они используются вовсю, обычно те по больше (32A). Но куда уж там популярность, если провод об палец толщину самый мелкий :). А те что по меньше - пишут, что они для кемпинга предназначены, а у нас например "кубики" SUN/Oracle М5000 обычно такими подключaются. Видимо тоже бывают проблемы с розетками.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2013, 04:34:20 pm от kwlw »
« Ответ #3 : Июня 05, 2013, 04:42:27 pm »
Если асинхронный движок - да запросто.
А по поводу розеток, часто проблема бывает в точке подсоединения проводов к розетке и вилке, а не в самом штепселе. Как вариант - пролудить концы проводов, увеличится площадь соединения.
« Ответ #4 : Июня 05, 2013, 05:21:28 pm »
Вообще-то, я никогда не верил и не верю в бытовые однофазные розетки на 16 Ампер. ИМХО они максимум на 10 Ампер, и то с натягом.
Почему горят - видимо, начинается небольшой (типа паспортный) нагрев в местах контакта и в точках крепления проводов к контактам, а дальше идет лавинообразный окислительный процесс. Плюс электрохимия: диффузия металлов друг в друга, "отравляющая" контактные способности в точке соприкосновения. Наверное, некоторые сплавы, из которых делаются контакты, плохо совместимы, как то наблюдается при сильноточных контактах меди и алюминия, что успешно лечится стальной шайбой между ними.
« Ответ #5 : Июня 05, 2013, 06:52:33 pm »
Короче говоря,  коммутация типа СЕЕ7 заменяется на IEC 60309
Кроме MENNEKES кто-нибудь делает адекватные короба под неё? Или это монополист?
Что-то мне это напоминает переход с СГ5 на Jack1/4…  :D
« Ответ #6 : Июня 05, 2013, 07:40:36 pm »
Не думаю что будет ощутимо дешевле, но у нас предлогают ещё и это:
http://www.bals.com/content/produktneuheiten
