Автор Тема: Держатель плат (3-я рука)  (Прочитано 6221 раз)
smex03
« : Марта 10, 2016, 12:10:59 am »
Вот еще одна тема мучает, что заюзать с держателей.
Временами просто запаривает держать постоянно плату в руках.
Кто какие держатели юзает? Конечно же главный фактор- максимальное удобство.
зы. Склоняюсь к варианту: вертело. Но в продаже то что видел- не особо радуют, шерпотреб одним словом. Наверное прийдется снова слесарить. ::)
Re: Держатель плат (3-я рука)
« Ответ #1 : Марта 10, 2016, 10:36:46 am »
Паяю под микроскопом, держа в левой руке пинцет и одновременно придерживая плату мизинцем и ребром ладони; в правой руке - паяльник.
И матерюсь со страшной силой!  ;D
« Ответ #2 : Марта 10, 2016, 10:55:34 am »
А чем классика из крокодилов на паяльной стойке не устраивает?
smex03
« Ответ #3 : Марта 10, 2016, 11:48:50 am »
При монтаже деталюшек на плате на этих крокодилах постоянно нужно зажимать/отжимать болт что бы зафиксировать плату в нужном положении. Хочу что бы этой проблемы в конструкции не было
« Последнее редактирование: Марта 10, 2016, 11:55:56 am от smex03 »
« Ответ #4 : Марта 10, 2016, 12:01:54 pm »
типа так?
« Ответ #5 : Марта 10, 2016, 02:37:42 pm »
Очень советую кольцевой магнит от динамика со вставленным в него родным керном на круглой железной лепешке, на каковой магнит прилепливаются крокодилы нужной величины и потребного количества.
Причем, можно их (крокодилы) класть как "горизонтально", так и вертикально.
Alex_SG
« Ответ #6 : Марта 10, 2016, 03:58:47 pm »
Я конечно понимаю, что это не для гитарных дел специфика, но вот если на плате есть магниторезисторы, датчики холла или чего еще подобное, то им может и поплохеть. Аналогично, если на плате есть индуктивности, то при приближении к магниту в них наведется эдс, пропорциональная скорости приближения, и чего она на плате выжжет - тот еще вопрос.
« Ответ #7 : Марта 10, 2016, 06:24:21 pm »
Кстати, такое замечание, тем, кто ещё так не сделал - не поленитесь надеть термотрубку или кембрик на "зубы" крокодилов платодержателя. Особенно при наличия тонких дорожек на плате.
smex03
« Ответ #8 : Марта 10, 2016, 08:32:47 pm »
Есть держатель с лупой и фонарем в продаже, вродь неплохой, но там так же что бы переворачивать плату нужно или каждый раз с крокодилов снимать или же переворачивать и контрить болтом что тоже очень не удобно.
Короч, мне понравились вот такие вертела что на фото ниже. По их мотивам уже собираю, как завершу закину что получилось.  :)
« Последнее редактирование: Марта 10, 2016, 08:33:49 pm от smex03 »
« Ответ #9 : Марта 10, 2016, 09:44:07 pm »
Вертела смотрятся симпатично, но не будут ли руки уставать, работая на весу?
Надо как-то предусмотреть, чтобы во время работы кисти свободно лежали на столе.
smex03
« Ответ #10 : Марта 11, 2016, 01:11:02 am »
Х.з. я не юзал и на практике еще не проверял ее.
Думаю возможно да, в этом минус данной конструкции. Но как обычно в чем то выигрываешь, а в чем то проигрываешь, всегда во всем есть свои плюсы и минусы. :)
У своем вертеле я думаю сделать так что бы высоту можно было менять на стойках. Типа при не больших платах боковые щеки можно будет поставить на самый низ. А при платах больших размеров- повыше. На заводских этой опции я не видел
« Последнее редактирование: Марта 11, 2016, 01:18:08 am от smex03 »
« Ответ #11 : Марта 11, 2016, 08:41:47 am »
Пробовал всякие "вертела" как на фотках в ответе №8 (была возможность попробовать 4 варианта заводских плюс одно самодельное).
Как ни старался почувствовать их полезность - ничего не получилось.
В результате отказался от ВСЕХ.
Если они и могут быть полезны, то, пожалуй, в каком-нибудь серийном или мелко-серийном производстве.
« Ответ #12 : Марта 11, 2016, 09:44:26 pm »
Вспомнил, где я видел их применение: на производстве, где монтажники распаивали жгуты внутри блока. Это действительно облегчало им работу.
Монтаж же компонентов на плату происходил в горизонтальном положении на обычных рабочих столах, на плоских антистатических подушках.
« Ответ #13 : Марта 12, 2016, 11:19:21 am »
Немножко оффтопика - вот если когда нибудь такую третью руку допилят до обыденности, то будет здорово :).
http://www.news.gatech.edu/2016/02/17/wearable-robot-transforms-musicians-three-armed-drummers
« Ответ #14 : Марта 12, 2016, 11:25:04 am »
Когда допилят до самопальской обыденности бота, который будет за тебя собирать макетную плату - вот тогда и будет здорово...
smex03
« Ответ #15 : Марта 13, 2016, 07:23:58 pm »
Доделал сегодня вертело. Поюзаем, ну а насколько оно будет удобно на практике, пакажет время.  :)
з.ы. если кто-нибуть надумает заморочится с изготовлением, дайте знать- скину чертежи с размерами.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2016, 07:27:47 pm от smex03 »
smex03
« Ответ #16 : Апреля 17, 2016, 09:38:51 pm »
Отписываюсь по вертелу. Запаял уже около 20 плат с его помощью. Мне довольно таки понравилось. Реально помогает!
 Плюсы:
- с его помощью отлично залуживать оплеткой дорожки. Висит намертво, правой рукой вожу паялом, левой поддерживаю оплетку под жалом. Супер.
- Запаивал буквально сегодня микросхемы, увидел что качество пайки улучшилось, чем если бы плата болталась лежа на столе. Похоже из-за фиксированого состоянии, и опять же таки, не нужно ее держать пальцем. Мне это стало реально удобным фактором.
- Проворот вертела- клевая вещь- не нужно постоянно снимать и надевать плату на прижимы.
Из минусов:
я не сделал на одном прижиме такую фиговину которая поддерживает деталь в плате что бы когда проворачиваешь верх дном- она не выпадала. Оказалось эта фиговина очень таки нужна. Освободит руку при пайке. Нужно сделать.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2016, 09:40:44 pm от smex03 »
Maestro
« Ответ #17 : Июня 07, 2016, 10:01:26 am »
А как выглядит фиговина, которая поддерживает деталь?
