Автор Тема: кабинеты: открытые или закрытые?  (Прочитано 4971 раз)
Hijei
  • GtLab.Net forever! ыыы
    • ICQ клиент - 7193580
« : Декабря 18, 2010, 08:17:55 pm »
собираюсь делать кабинет 2х12, подскажите как делать: открытый сзади, закрытый, или закрытый и с 1й дыркой, как здесь http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Guitar%20Cabinets/RoadKingCABS/images/2x12RKing-bkLG.jpg
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2010, 08:19:37 pm от Hijei »
Moonlight
Re: кабинеты: открытые или закрытые?
« Ответ #1 : Декабря 19, 2010, 01:25:43 am »
Однозначно закрытый :) А вообще дело вкуса.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #2 : Декабря 19, 2010, 01:42:18 am »
А если не секрет, какие динамики хочешь ставить?
У меня в гитарном кабинете стоит пара Винтаж 30 + Г12Т-75, лично на мой вкус наиболее приятно звучит такой кабинет с закрытой задней стенкой на 2/3 или 3/4.
А вообще дело вкуса, надо пробовать, как тебе больше понравится.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2010, 01:42:48 am от You_Hack »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #3 : Декабря 27, 2010, 06:51:22 pm »
а чтоб закрытый не "бубнел" что надо сделать? побольше объём? 1*12" там динамик походу хот 100, не мой, а то бы предоставил фото. Звучит норм, только бубнит чуток, себе такой же сделать хочу... :(
dreamer68
« Ответ #4 : Февраля 02, 2011, 02:44:14 pm »
присоеденяюсь к вопросу, мучаюсь с выбором. Кабинет собираюсь делать 1х12, динамик Rola 57-го года, Алнико магнит. Дин звучит довольно серединисто, без излишка по низам и верхам, вобщем соответственно своим годикам звучит. От кабинета собственно и хочу звучания 60-ых. Ну и вопрос закрытый каб делать или открытый. Плюс хочется клонировать именно по размерам, что нибудь имевшее место быть в 60-ые. Посоветуйте плиз.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2011, 02:47:18 pm от dreamer68 »
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
« Ответ #5 : Февраля 02, 2011, 03:25:18 pm »
Имхо, только закрытый! Никакого "бубнежа", чёткий и сфокусированный низ.
« Ответ #6 : Февраля 02, 2011, 04:38:38 pm »
А я бы как раз посоветовал открытый с объёмом побольше - для старого динамика самое то. Мне вот ни один закрытый 1х12 не понравился.
dreamer68
« Ответ #7 : Февраля 02, 2011, 04:51:13 pm »
а сьёмный бэк, чтоб и так и так? я где то видел такие конструкции, или это уже наворот?
и кстати чего было больше в конце 60ых, открытых кабов или закрытых. Я историю достоверно не знаю, но думаю была же какая то линия в те годы?
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2011, 04:57:16 pm от dreamer68 »
« Ответ #8 : Февраля 02, 2011, 05:48:46 pm »
Фендеры почти все открытые.
dreamer68
« Ответ #9 : Февраля 08, 2011, 04:35:01 pm »
Ребята,сори за офтоп, а задняя стенка открытого каба обязательно должна быть тоньше? Это к физике имеет отношение или экономически? Я просто на данный момент уже вплотную к задней стенке подошёл(клон маршал 1х12), а фанера в наличии только 18, собсно та из которой стены и фронт делал. Влом в максидом ехать из за 50 квадратных  сантиметров...
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2011, 04:37:05 pm от dreamer68 »
« Ответ #10 : Февраля 08, 2011, 04:41:34 pm »
Неважно. Тут самое важное - кратчайший путь от края диффузора динамика (снаружи) до края диффузора изнутри. Чем длиннее путь, тем больше низов слышно.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2011, 04:43:38 pm от Ash »
dreamer68
« Ответ #11 : Февраля 08, 2011, 05:15:05 pm »
блин..не понял. можно по математичней сформулировать Что имеется в виду под словосочетанием край дифузора? Внешний диаметр окружности дина?
dreamer68
« Ответ #12 : Февраля 08, 2011, 05:18:22 pm »
то есть имеется в виду связка фронта и тыла дина через оупенбэк?..
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #13 : Февраля 09, 2011, 04:18:59 am »
Для винтажу - только открытый!
@ Ace Carson
подозреваю, подразумевает глубину ящика.
Цензура неуместна!
« Ответ #14 : Февраля 09, 2011, 12:06:10 pm »
Нет, не глубину.
Есть такой эффект - когда динамик воспроизводит низкие частоты, то воздух из области высокого давления может перемещаться в область низкого, образовавшуюся с противоположной стороны диффузора, если успеет за полупериод. Таким образом, звук не распространяется в пространстве, а теряет энергию за счёт "перетекания" воздуха по кратчайшему пути от одной стороны диффузора до другой. Т.е. два противофазных сигнала гасят друг друга, "не отходя" от каба.
Поэтому, чем больше кратчайший путь для возуха, тем ниже находится та частота, при которой воздух таки успевает за полупериод достигнуть обратной стороны диффузора.
Тут, как вы понимаете, важен и размер передней стенки, и глубина? и конфигурация задней "стенки".
Естественно, в закрытом кабе нет этого эффекта, т.к. перегородка считается "бесконечной" длины. т.е. прямого пути по воздуху от одной стороны диффузора к другой нет вообще. Но в закрытых кабах куча своих заморочек.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 12:14:32 pm от Ash »
« Ответ #15 : Февраля 10, 2011, 02:00:59 am »
Встряну. Можно при желании фазоинвертор сделать. Низы реально поднимает. Не 4х12, конечно, но низ намного приятней, чем у ЗЯ - т.е. его больше в смысле расширения полосы вниз, ну и по уровню можно горб сделать в районе 120 Гц, а-ля 4х12.
« Ответ #16 : Февраля 10, 2011, 02:18:02 am »
Только считать трудно. А ФИ - он только для закрытых канает?
« Ответ #17 : Февраля 10, 2011, 11:37:55 am »
Да ничего трудного нет в расчёте, главное, чтоб были ТС-параметры.
ФИ - это отдельный вид акустического оформления, как и ЗЯ и открытое оформления. Т.е. нельзя сказать, что ФИ канает для ЗЯ.
ФИ - это ЗЯ с дыркой :).
« Ответ #18 : Февраля 10, 2011, 06:59:08 pm »
И трубкой :-?
Moonlight
« Ответ #19 : Февраля 10, 2011, 07:13:01 pm »
kholonkin, не обязательно ;)
По теме расчетов фазиков и снятия параметров с динамиков очень много написано на вегалабе.
