Автор Тема: Какой спайс-симулятор для нас сегодня лучше?  (Прочитано 23624 раз)
См. сабж.
А) Что и как должен уметь хороший и удобный современный спайс-симулятор?
- Открываю список вопросов и предложений на эту тему, который буду пополнять сам, а также дополнять его предложениями других участников, чтобы все вопросы были в одном блоке.
Так что, прошу предлагать и спрашивать.
Б). Кто каким симом пользуется, и мнения об этих симах?
По вопросу "Что и как должен уметь хороший и удобный современный спайс-симулятор?":
1. По команде правильно нумеровать элементы на схеме (т.е. слева направо/сверху вниз), и составлять перечень элементов как полагается.
2. Быть несложным и с большим полем вывода осциллограмм
3. Иметь удобный вид Фурье-спектрографа.
4. Рисовать семейства характеристик при пошаговых изменении параметров того или другого элемента.
5. Указывать на явные ошибки на схеме (закороченные генераторы напряжений и пр. подобные ляпы).
6. Группировать выбранные элементы в функциональные блоки, которые потом можно использовать в виде блочков в других схемах, взявши их из составленной библиотеки.
7. Группировать выбранные элементы в графические блоки (не функциональные), чтобы их можно было безбоязненно перемещать по полю схемы.
8. Иметь привычные для нас обозначения элементов (европейские, а НЕ американские).
« Последнее редактирование: Января 31, 2015, 02:20:25 pm от DDD »
Re: Какой спайс-симулятор для нас сегодня лучше?
« Ответ #1 : Января 31, 2015, 02:53:41 pm »
В порядке информирования:
тема о Proteus - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1358549636
В ней высказано достаточно полезной информации в целом о программном комплексе, коим протеус и является.
Протеус - это полнофункциональная связка "схеморедактор" + "схемосимулятор" + "разводчик ПП".
Для диванного конструирования - то, что доктор прописал.
В целом - это весьма дружественная среда с большими возможностями.
Из важнейших достоинств:
- уникальная возможность отладки микроконтроллерных программ в совокупности с аналоговой обвязкой!
- быстрая проверка звучания схемы, что в нашем гитарном деле особо ценно.
Из недостатков:
- несколько устаревшая и менее точная версия SPICE, уступающая классическому современному P-SPICE.
Но в целом для гитаристики протеусовский спайс-движок годен - проблемы для меня возникают только при анализе топовых ХЭ схем с использованием фурье-анализа. А это, как я понимаю, тусовке не очень важно. А кому важно - тот ОрКАД освоит, если приспичило.
В остальном - ОЧЕНЬ удобная сквозная система проектирования с дружеским интерфейсом.
Считаю обязательной к освоению для разработчиков с любым уровнем опыта - для начинающих возможностей с запасом, красивая анимированная картинка и виртуальная лаборатория (включая осциллограф, вольтметр и т.п.), для опытных - скорость работы при очень удобном и полнофункциональном интерфейсе.
Сложившаяся у меня после освоения протеуса пропорция использования протеус/оркад - 3:1.
При том, что ОрКАД у меня в ходу для профессиональных разработок под производство DIGILAB - а под диванные дела и больше было б...
UPD: лучшая тусовка по Протеусу = http://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=25
« Последнее редактирование: Января 31, 2015, 09:59:32 pm от peratron »
« Ответ #2 : Января 31, 2015, 03:02:40 pm »
@ DDD
Совет под мою ответственность: ставь протеус и пробуй его на вкус!
Не настаиваю, что его нужно навязывать - но программка ставится и сносится без подлянок и заморочек.
Обсуждать на сухую - пустая трата времени. Поставить - дело нескольких минут. А дальше - я помогу освоить основные фичи в правильном (оптимальном) режиме работы.
После этого и оценишь всё...
Не понравится - снесёшь...
У меня - версия 8.1 SP1.
Может есть и новей.
Семерку не ставь - она сильно устарела...
« Ответ #3 : Января 31, 2015, 03:11:58 pm »
ОК, Протеус принят к сведению. Спасибо.
Ждем еще предложений.
« Ответ #4 : Января 31, 2015, 03:15:00 pm »
#1. OrCAD 16.6 - схеморедактор/схемосимулятор (PSPICE).
OrCAD - LAYOUT 16.2 - разводчик ПП.
Из 16.6 лэйаут был изъят, но я к нему прикипел душой, и прочие для профессиональных целей не люблю.
Потому оставил предыдущую версию разводчика...
#2. Proteus 8.2 SP1 - сквозняк для "домашних" дел.
Привык - и заморачиваться с переездом на что-то другое пока резонов не вижу.
Протеус хорош для "по-быстрому".
ОрКАД - для "по правильному".
Причём, это в отношении всех аспектов - т.е. схеморедактор/симулятор/разводчик...
« Ответ #5 : Января 31, 2015, 03:23:18 pm »
Забыл добавить - в большой плюс к Протеусу.
У него очень мощная поддержка от разработчика на русском языке (русскоязычник входит в команду разработчиков).
Потому на казусе есть объёмистый ФАК и можно задать вопрос напрямую авторам.
Я там вполне конкретно тыкал в косяки с фурье-анализом - обещали поправить.
Правда, не проверял, как выполнили  :-[
TrueVAL
« Ответ #6 : Января 31, 2015, 05:37:52 pm »
Есть очень простой симулятор с возможностью сразу играть в живую через нарисованную схему:
 http://www.livespice.org
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=105052.msg944714#msg944714
 Только что-то он у меня схему рисует, но молчит.
« Ответ #7 : Января 31, 2015, 05:41:50 pm »
Exporting the simulation to a VST plugin for use in other audio processing applications.
Хм... Это действительно интересно...
« Ответ #8 : Января 31, 2015, 05:44:10 pm »
Там вроде б АСИО требуется...
TrueVAL
« Ответ #9 : Января 31, 2015, 06:04:42 pm »
ASIO есть, а звука нет, и поленился разбираться. А там и лампы есть!
TrueVAL
« Ответ #11 : Января 31, 2015, 06:54:23 pm »
Полагаясь на мнение нашего уважаемого коллеги могу порекомендовать еще такой симулятор:
http://guitar-gear.ru/forum/topic/3419-программа-для-расчета-цепей/page__view__findpost__p__122878
http://qucs.sourceforge.net/screenshots.html
По-моему, этот сим OUCS практически суть бесплатный (и поэтому ИМХО сильно купированный) аналог Мультисима.
Я что-то начинаю думать про Мультисим, и, кажется, у меня где-то в загашниках его дистрибутив светился... тем более надо попробовать.
« Ответ #12 : Января 31, 2015, 06:58:29 pm »
Мужики, а какой сим выполняет это условие:
"По команде правильно нумеровать элементы на схеме (т.е. слева направо/сверху вниз), и составлять перечень элементов как полагается."?
Можно даже без перечня...
razorgolf
« Ответ #13 : Января 31, 2015, 07:20:11 pm »
Пользую мультисим, причём предпоследний(впрочем скачан и последний, но пока руки не дошли обновить). Но у меня потребности скромные, хотя инструмент судя по всему достаточно мощный.
Протеус как-то не пошёл, пытался в нём микроконтроллеры симить, но не работал он так, как надо(простейших программ не понимал). С микроконтроллерами дальше двух изделий не пошло, так и забросил.
Peratron-у я верю, глубоко аналог в протеусе не копал. Просто привык к мультисиму давно, пока устраивает, вот и не дёргаюсь.
Чаще всего применяю для того, чтобы проверить какие-то схемы, в которых вроде всё понятно, но ... как выясняется, не всё. И уже несколько раз натыкался на то, что неправильно понимаю.
« Ответ #14 : Января 31, 2015, 07:24:40 pm »
А где его можно посмотреть?
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2015, 06:06:53 pm от DDD »
« Ответ #15 : Января 31, 2015, 07:30:06 pm »
Коллега Peratron, действительно, дает хорошие рекомендации в 90% случаев.
Но мне надо что-то попроще, у меня менее глубокий подход к делу... к тому же, судя по скриншотам, мой старый спайс-сим очень сильно напоминает Мультисим, что весьма привлекает преемственностью и скоростью переучивания.
« Ответ #16 : Января 31, 2015, 09:11:03 pm »
Любой нормальный CAD.
Подчеркну - именно КАД, то есть программа подготовки производственной документации, а не просто "симулятор".
ОрКАД и Протеус - это именно КАД, причём сквозные. То есть, от схеморедактора до разводчика ПП через симулятор.
ХИНТ: возня с "студенческими симуляторами" - это как раз потерянное время по причине непоноценности в тех или иных аспектах.
Потому однозначно надо сразу выбирать нормальную КАД-систему - где по умолчанию всё будет...
« Ответ #17 : Января 31, 2015, 09:19:55 pm »
В докомпьютерную эпоху я считался коллегами сильнейшим схемотехником.  :-[
Но когда пришла эпоха симуляторов - я для себя открыл столько нового, что от того прошлого статуса поднялся на много-много ступеней в понимании тонкостей работы аналоговой схемотехники.
ХИНТ: главный совет для недостаточно опытных схеморазработчиков - помнить, что сим не есть реальность!
Только досконально проверив на практике используемые тобой модели компонентов, ты можешь потихоньку доверять компьютерному схемосимулятору.
Но когда это произойдёт - начинается праздник  ;)
« Ответ #18 : Января 31, 2015, 09:46:24 pm »
Установил и запустил Мультисим-12, буду пробовать.
По виду интерфейса - офигительно сложный инструмент... но заманчивый. Уже предвкушаю  ::)
« Ответ #19 : Января 31, 2015, 10:35:18 pm »
Мультисимом пользуюсь давно. очень удобный и фишек много. Недостаток - нехватка нужных моделей.
