Автор Тема: Сверлить отверстия в тонкой жести - как лучше?  (Прочитано 13917 раз)
Имеется ввиду луженая жесть типа от консервной банки, а отверстия диаметром до 13 мм.
Понятно, что хорошо подложить под нее твердую древесину или толстый текстолит, а еще лучше зажать ее между двумя дощечками или что-нибудь в том же роде, но тут свои неудобства...
Кто что предложит?
Re: Сверлить отверстия в тонкой жести - как лучше?
« Ответ #1 : Августа 26, 2009, 08:51:04 pm »
Пробойник, коронка... Есть универсальные коронки - от 6 до 32 мм в одной с шагом через 2 мм.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2009, 08:52:32 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #2 : Августа 26, 2009, 08:51:30 pm »
Конусное сверло тебе в помощь.
Charlie_Black
« Ответ #3 : Августа 26, 2009, 09:19:45 pm »
На станочке лучше всего канеш.  Оборотах на 300, постепенно разными сверлами с шагом 1-2 мм.
Alex_SG
« Ответ #4 : Августа 26, 2009, 10:31:21 pm »
конусное сверло конечно хорошо, но дороговато, имхо.
почти в любом магазине есть сверла с заточкой "по дереву", так называемый "ласточкин хвост". ничего лучше еще не придумали для тонкого металла. просто купить сверла нужных диаметров и не париться.
« Ответ #5 : Августа 26, 2009, 11:50:28 pm »
+1 Alex_SG
« Ответ #6 : Августа 27, 2009, 07:49:09 pm »
Сверла по дереву - имеются ввиду те, где по центру острая колючка, и сверло режет самыми краями спирали? Оно?
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #7 : Августа 29, 2009, 09:02:05 pm »
Вы имеете в виду перьевое сверло.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
« Ответ #8 : Августа 29, 2009, 09:56:38 pm »
2 DDD:
==Сверла по дереву - имеются ввиду те, где по центру острая колючка, и сверло режет самыми краями спирали? Оно?==
Почти оно. Только, я бы сказал, режет оно такими же двумя колючками, которые расположены с краю. И оно не спиральное, а плоское. Эти сменные плоские вставки можно закреплять на хвостовике с помощью винтика.
bmikel@mail.ru
« Ответ #9 : Августа 29, 2009, 10:39:59 pm »
Речь наверное о "балеринке"  :-?
Alex_SG
« Ответ #10 : Августа 29, 2009, 10:58:45 pm »
OlegFX:
ты наверное имел в виду вот это:
а я говорил вот про такую заточку обычных спиральных свёрел:
реально сверлил с такой заточкой отверстия диаметром до 36мм. на станке конечно, дрель в руках трудно держать уже при диаметре 16-18мм.
сейчас дома сверлю этим сверлом отверстие 10мм и дальше рассверливаю ступенчатым до нужного диаметра.
« Ответ #11 : Августа 29, 2009, 11:23:25 pm »
Нет, не такое. И не балеринка. Попробую нарисовать.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2009, 05:52:39 am от olegfx »
« Ответ #12 : Августа 30, 2009, 01:15:48 am »
Рисунок в студию, плииииз!
« Ответ #13 : Августа 30, 2009, 04:56:41 am »
2 DDD:
Вот такие сверла. Сверлю ими дерево, ДСП, жесть, дюраль в два захода: сначала обычным сверлом [ch8776]2мм, затем плоским. Листовой металл можно сверлить такой толщины, пока не начнет работать основная режущая кромка, предназначенная для дерева и ДСП. В моем наборе - это примерно 3мм. Т.е. боковая "колючка" выше основной кромки на 3-3,5мм. Но если очень надо, то можно переточить сверло и для большей толщины.
В предыдущем посте я ошибся - не две режущие колючки, а одна; центральная не в счет.
Такое можно и самому сделать, если есть желание и кусок нормальной стали. В такой хвостовик спокойно поместится и 10мм сверло. Ну, а для меньшего диаметра - это уже надо такие сверла, какие комрады посоветовали.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2009, 05:51:26 am от olegfx »
diezz
« Ответ #14 : Августа 30, 2009, 04:58:10 am »
Странно, что еще никто не сказал - в тонких "фигнях" отверстие лучше всего сверлить чуть меньше, чем надо, а потом растачивать надфилем/напильником. Это недолго, выходит чисто и деформация материала меньше, чем в любом другом варианте. Сверлить лучше в несколько заходов, начиная скажем с 2мм и далее увеличивая диаметр.
Alex_SG
« Ответ #15 : Августа 30, 2009, 09:15:01 am »
OlegFX:
 ну это фактически то же самое, что я на первом фото привел, только со сменными насадками. а эта "боковая колючка" видно просто истерлась на моем от старости и стала вровень с основной кромкой.
diezz:
теми сверлами, что я привел на фотках, в "тонких фигнях" 0.5-3мм (с другими толщинами я не работал) отверстия сверлятся за один проход без всяких "доработок напильником". ну только начиная с диаметра 18-20мм тут действительно нужно сначала надсверливать "центр" сверлом 1-2мм. при качественной заточке сверла и медленной подаче зенковка не требовалась даже при диаметре 30мм.
diezz
« Ответ #16 : Августа 31, 2009, 02:13:58 am »
Сверлю фальшпанели - зеркальный алюминий потоньше 0,5. Иногда с наклеенной пленкой. Неверное движение - и до свидания, мама. Достаточно просто чуть погнуть чтобы можно было выбрасывать. 3 вжика напильником - по времени это меньше, чем изготовление новой железки. Я уж лучше так. А вы как хотите :).
Nimander
« Ответ #17 : Сентября 23, 2009, 03:43:19 pm »
А можно из трубы подходящего диаметра сделать пробойник, предварительно заточив наружную сторону под нужным углом.  :D
