Автор Тема: Самокупаемые технологии НИОКР (Ex-полидрайв)  (Прочитано 14118 раз)
Re: Технологии (Ex-полидрайв)
« Ответ #20 : Июня 19, 2011, 08:15:27 pm »
Ну, зайчики может и на пальчиках бегают  :o
Это всё-таки лидерские технологии - а я пока предпочитаю экономию пальцам (во всех смыслах)  ::)
razorgolf
« Ответ #21 : Июня 19, 2011, 08:57:39 pm »
Так покупалось попутно, что было, то и пользовал. Ближайшие батарейки в седьмом континенте(это если срочно), а специально ехать куда-то из-за кроны - бензин дороже выйдет. А оказавшись в чипедипе или подобных местах, не всегда и вспомнишь.
Vlds
« Ответ #22 : Июня 19, 2011, 09:12:30 pm »
Пруфлинк - в студию!
Peratron, красить можно и партию в 10 гаинт (по120руб штука), шелкуха там же - 2 тыс руб подготовка (хотя можно дешевле, тут меня парить видимо пытаются), далее по 100руб печать на каждый корпус. Пока по телефону общался с этой конторой, в ближайшее время встречусь лично, о результатах сообщу.
« Ответ #23 : Июня 19, 2011, 09:17:06 pm »
Жду с нетерпением...
« Ответ #24 : Июня 19, 2011, 09:28:39 pm »
@ razorgolf
Эксперимент века: вскрытие дурацелла...
Ну, да - пальчики.
А вот в беспородной, за 25 руб - всё ж галеты.
ХИНТ: Кроны рассматриваю в качестве донора не только контактных панелек, но и экранирующего корпуса - правда, всё никак не доберусь до разработки универсального DC/DC-конвертера.
Имеет смысл разработать унифицированный преобразователь, который будет годен как для примочек им.Д.Вишни, но и для других случаев - например, для получения анодки в малогабаритных ламповых преампах/примочках. В этом случае питание внешнее - равное накалу (=6.3 В), а анодка внутри делается из накального напряжения как раз унифицированным конвертером.
Можно так же использовать конвертер для повышенного питания полевых схем...
razorgolf
Re: Самокупаемые технологии НИОКР (Ex-полидрайв)
« Ответ #25 : Июня 20, 2011, 01:35:46 pm »
В молодости была такая шиза - сделать переносной кассетник на основе весны306 с питанием от батарей, но с нормальным качеством записи. Короче, дурью маялся. Так вот для питания то ли УЗ, то ли индикатора(вакуумный люминисцентник от японского калькулятора) делал повышающий источник как раз в корпусе от кроны. Так что верной дорогой идешь. :)
« Ответ #26 : Июня 20, 2011, 04:40:42 pm »
Кассетник с полноценной стерео-записью в карманном формате я сделал года за три до анонсирования вокмэна  ::)
Использование рубашек от кроны для экранирования - тогда же. Только тогда я в них собирал не дц-конвертеры, а малошумящие преампы...
« Ответ #27 : Июня 20, 2011, 06:12:20 pm »
По технологиям внешнего оформления:
ИМХО качественная (действительно качественная) покраска корбки - дело нешутейное и дорогое.
Даже если и покрашено прочно, без пузырьков и до зеркального блеска, то через полгода эксплуатации зеркальный блеск в месте контакта с подошвой будет нарушен, и потертости будут явно заметны.
Посему, я думаю, нужно выбирать такую расцветку и рисунок, чтобы и технологические, и эксплуатационные дефекты маскировались рисунком и раскраской.
Типа так (ответ #296):
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1194184104/280#296
А вот тут ваще супер с подробнейшим описанием (давал ссылку в "Окне в Европу") СМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.к. снимает две трети проблем с покраской:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=76959.0
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 06:13:41 pm от DDD »
« Ответ #28 : Июня 20, 2011, 07:41:48 pm »
Оригинальность не вызывает сомнения - но вот главные проблемы остаются без изменений: главный вопрос - это прочность покрытия. И в данной технологии она ничем не отличается от описанных выше.  :-/
« Ответ #29 : Июня 20, 2011, 08:04:20 pm »
На заре своих кустарных экспериментов остановился было на автоэмалях с термосушкой (поначалу даже с аналогичной грунтовкой, потом отказался).
Естественно - покраска распылением, с возможностью изменения дисперсности распыления (этого я добивался концентрацией краски - жидкая).
Предпочитал мелкодисперсное распыление с летучим растворителем (ацетон) на предварительно нагретую заготовку (вернее - сразу несколько заготовок, где-то даже осталась историческая фотка), в несколько слоев.
Это для того, чтобы краска ни в коем случае не растекалась по заготовке, а в каждом слое растворитель успевал испаряться, сохраняя мелкозернистую структуру покрытия.
После полученного результата - положенная термосушка.
В итоге получалось прочное матовое покрытие. В эксплуатации очень долго сохраняло первозданный вид.
« Ответ #30 : Июня 21, 2011, 10:46:22 am »
Прочность покрытия в каком плане? Если адгезия - это одно, а вот на истирание такое покрытие имеет то преимущество, что:
а) его можно сделать толстым, и протираться до металла оно будет долго;
б) ввиду пестроты окраса :-) эсплуатационные дефекты - сколы и потертости - маскируются.
...вот в чем суть ("Зри в корень!" /Мих.Зощенко/)
« Ответ #31 : Июня 21, 2011, 09:37:40 pm »
В самом прямом - долговечность покрытия в эксплуатации.
Практика показывает, что увеличение толщины лакокрасочного слоя ухудшает его прочность - просто отколупывается большими кусками.
б) ввиду пестроты окраса Улыбка эсплуатационные дефекты - сколы и потертости - маскируются.
Ну, да... Ну, да...
Суслика нет - но он есть!..  :o
« Последнее редактирование: Июня 21, 2011, 09:38:48 pm от peratron »
« Ответ #32 : Июня 21, 2011, 10:01:51 pm »
б) ввиду пестроты окраса  эсплуатационные дефекты - сколы и потертости - маскируются.
Имхо - и адгезия, и твердость (именно твердость, а не прочность. Прочность - это само собой разумеещееся).
Толстый слой противопоказан.
По вышеописанной мной старинной технологии - доводилось через много лет увидеть свои же примочки.
Покоцанных не видел.
Матовое покрытие предпочтительнее глянцевого, лучше скрывает грязь и дефекты (но, только не крупнозернистое!).
Moonlight
« Ответ #33 : Июля 01, 2011, 05:51:27 am »
Раз пошла тема по покраске может кто подскажет как делаются такие раскраски? http://img.photobucket.com/albums/v89/hamfist/250grey01.jpg
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
SerKosh
icetee
« Ответ #35 : Июля 01, 2011, 11:19:34 am »
сори за офтоп, но
что означает название темы "САМОКУПАЕМЫЕ технологии НИОКР"?
почему эти технологии самокупаемые? и что такое ниокр?
« Ответ #36 : Июля 01, 2011, 01:44:22 pm »
...и что такое ниокр?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1296129207
SerKosh
« Ответ #37 : Июля 01, 2011, 01:50:01 pm »
@ icetee
Научно Исследовательская Опытно Конструкторская Разработка
сокращенно НИОКР. А тема означает, что если ты придумал что-то оригинальное, воплотил  свою  идею в жизнь и  получил за это еще и денюшки ,которые скомпенсировали твое потерянное время и финансовые траты на свой проект -то ты просто молодец!
« Ответ #38 : Июля 01, 2011, 02:58:24 pm »
На самом деле немножко не так: обычно НИОКР проходит в бюджете по расходной статье - то есть, этап НИОКР не приносит прибыли, а лишь только информацию, которая принесёт прибыль впоследствии (если будет реализована в серийном аппарате и окажется успешной на рынке).
По такой схеме работают Большие Пацаны - но в венчурном бизнесе главной проблемой являются стартовые инвестиции. Вот я много лет назад и проработал идеологию, позволяющую стартовать с минимальными финансовыми вливаниями - и для этого нужно сделать этап НИОКР сделать самоокупаемым. То есть, экспериментальные образцы должны стоить столько же, сколько конечный продукт - и значит для их изготовления следует использовать только те технологии, которые не требуют изначальных стартовых вложений.
Ну, к примеру, стоимость заказа пробных печатных плат включает стоимость подготовки фотошаблонов - и окупается лишь в партиях 50...100 шт. Значит для единичных образцов нужно использовать ЛУТ.
Аналогично с корпусами - можно заказать оригинальный корпус, но изготовление формы обойдётся в многие тыщи $$$. Значит, нужно искать готовые корпуса и найти способ их покраски и нанесения приличного дизайна.
Ну, и т.д. - фактически, по каждому аспекту конструирования нужно найти такие альтернативы.
Вот эти альтернативы и предлагается обсуждать в этом топике...
« Последнее редактирование: Июля 01, 2011, 02:59:12 pm от peratron »
SerKosh
« Ответ #39 : Июля 01, 2011, 03:05:54 pm »
+1
