Автор Тема: Принтер для изготовление п/п фотоспособом  (Прочитано 3751 раз)
Народ, хелп!
Надо в течение 2...3 дней определится с маркой лазерного принтера и, собственно, купить его. Большинство советов, которые я нарыл, касаются устаревших (снятых с производства) моделей. Интересует недорогой, желательно не очень габаритный принтер. Приветствуются советы "а вот этот лучше не покупать".
Заранее благодарю!
ПС. Если есть сведения о новых (тех, что есть в продаже, точнее) принтерах применительно к ЛУТ'у, тоже пишите. Насколько я понимаю, требования к ним почти одинаковые. Или нет?
Re: Принтер для изготовление п/п фотоспособом
« Ответ #1 : Декабря 24, 2010, 03:11:56 pm »
К луту требования одинаковые, и подойдет любой принтер, а вот к печати наклеек на оракале подойдут очень немногие. По толщине не пропускают.
Kostyan
« Ответ #2 : Декабря 24, 2010, 03:33:01 pm »
  Из нового, Олег советовать то особенно нечего. Если мы конечно о бюджетном сегменте.
   Для лута, все же поищи старенькое типа HP LJ 1100, 1200, 1000, 1010, 1020. Тонер кидает жирно, соответсвенно для лута самое оно. Samsung тоже неплохо при условии нормально обслуженного картриджа или нового.
   Минусы новых принтеров основные опишу на случай если все же делать нечего и надо брать из магазина.  Варианта два Samsung и HP/canon.
   Самсунг нонче борется с заправками, оттого в картриджах чипы стоят, борятся с этим путем смены прошивки (фикс), особенно ничего сложного нет, но если фирмварь свежий и на него еще нет фикса то только новый картридж. В целом аппараты более менее живенькие. Плотность тонера вполне хорошая.
    ХП, пошел другим путем блокировок по чипу у него нет, но сам картридж (36а, 35а, 505а) честно говоря недоношеный. Даже на новых плотность тонера довольно низкая. А при заправке итого хуже. При некоторой сноровке заправщика конечно решается все, но не факт. Если найдешь аппарат на картридже 12A это вобщем то оптимум.
   Это из все из личного сервисного опыта, вполне возможно, что с точки зрения пользователя  все несколько иначе. Но тенденция идет к тому что. аппараты все дохлее и дохлее, а  картриджи все меньше и меньше.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 04:27:32 pm от Kostyan »
Moonlight
« Ответ #3 : Декабря 24, 2010, 05:17:54 pm »
Купил года полтора назад кэнон 3010 (он же ХП 1010, если не ошибаюсь) с лутом полет нормальный. На кардачах заправляю достаточно часто всегда все ок с качеством, вот завтра буду заправлять, если надо отпишусь по цене на это.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #4 : Декабря 24, 2010, 05:29:11 pm »
Парни, спасибо!
Kostyan, вроде, нашёл пару контор, где есть 1010, 1020 и др. Посоветуй, пожалуйста, парочку лучших, на твой взгляд, моделей. А какие аппараты на 12А?
Конечно, отпишись.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 05:31:58 pm от olegfx »
Kostyan
« Ответ #5 : Декабря 24, 2010, 06:13:57 pm »
  1010 и  1020 как раз таки на 12A. Посмотри на копию при покупки все должно быть красиво и жирно.
   Пара удачных моделей. Это как раз база 1010--1022. Включая соответственно и кэноны на этом же движке. И модели типа Samsung ML-1610 тоже весьма удачная база. Несмотря на то что сегмент у них нижний, но ресурс просто дикий. Печатают иной раз три четыре своих рекомендуемых месячных нагруза только картриджи менять успевай и бумагу подноси :)
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 06:19:28 pm от Kostyan »
« Ответ #6 : Декабря 24, 2010, 09:58:25 pm »
Kostyan, ещё пару вопросов, если можно.
==Это как раз база 1010--1022. Включая соответственно и кэноны на этом же движке.==
Это модели, с номерами от 1010 до 1022, я правильно понял? А как узнать, на каком движке Кэноны? Может, помнишь конкретные модели?
==И модели типа Samsung ML-1610 тоже весьма удачная база. Несмотря на то что сегмент у них нижний, но ресурс просто дикий.==
А какие модели "типа ML-1610"?
Спасибо за консультации!
Moonlight
« Ответ #7 : Декабря 25, 2010, 01:44:00 am »
Я так понимаю что хп 1010-1022 это кенон 3010-3022, но не факт.
Kostyan
« Ответ #8 : Декабря 25, 2010, 08:34:44 am »
   Рад помочь,Олег. Для простоты выбора плясать стоит от картриджа.
HP LaserJet 1010
HP LaserJet 1012
HP LaserJet 1015
HP LaserJet 1018
HP LaserJet 1020
HP LaserJet 1022
HP LaserJet 1022n
HP LaserJet 1022nw
HP LaserJet 3015
HP LaserJet 3020
HP LaserJet 3030
HP LaserJet 3050
HP LaserJet 3052
HP LaserJet 3055
HP LaserJet M1005
HP LaserJet M1319
  Это все добро работает на картридже hp q2612a (HP 12A) или Canon 703, отличается картриджи друг от друга наклейкой кэнон или хп.
Canon Laser Shot LBP2900, Canon Laser Shot LBP3000.  На них же работают.
    Кеноны 3010-3022 жруть картридж типа 712, который в свою очередь сильно похож на 35а\36а и вобщем то сильно удачным назвать нельзя.
       Модели SAMSUNG ML-1610/ ML-1615/ ML-1650  работает на картридже Samsung ML-1610D2, можно его посмотреть в качестве альтернативы.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 08:37:53 am от Kostyan »
Alex_SG
« Ответ #9 : Декабря 25, 2010, 10:16:54 am »
а что не так с картриджем 35А ?
у меня HP LJ 1005P, в нем как раз применяется этот картридж 435/35А. отлично получаются лут-ом платы даже 0,2/0,2.
недавно купил картридж с названием HI-Black, это самое дешовое что можно найти, и был несказанно удивлен, так как на плату без проблем перевелся и протравился без разрывов рисунок линиями менее 0.1мм (изображения монтажных отверстий в пикаде)
Kostyan
« Ответ #10 : Декабря 25, 2010, 12:07:45 pm »
   Если пользоваться новыми картриджами, то все в принципе ок. Особенно тот же Хайблэк плотность тонера обеспечивает нормальную, но если заправлять то могут и скорее всего будут проблемы. Если я правильно понимаю покупать каждый раз новый картридж смысла Олегу не имеет. Из этих соображений и советую 12А.
Moonlight
« Ответ #11 : Декабря 25, 2010, 07:40:00 pm »
OlegFX, сегодня не успел на радяху, на учебе задержался :( Завтра поеду.
Kostyan, у меня картридж уже 5 раз заправлялся, завтра будет 6 :D Картридж родной. Дорожки тоньше 0.4 не делаю и пока проблем не было.
Kostyan
« Ответ #12 : Декабря 26, 2010, 12:03:04 pm »
   Значит грамотные запращики у вас, плюс тонер путевый к них. Советуй Олегу их контору ;)
« Ответ #13 : Декабря 26, 2010, 12:16:40 pm »
Вы б эту темку в ФАК засунули - полезная инфа...
« Ответ #14 : Декабря 26, 2010, 01:37:22 pm »
Опробовал на работе с большим успехом HP laser jet professional P1606DN. Бумагу юзал глянцевую для струйника. Нет пределу моим восхещениям, это просто сказка!
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2010, 01:38:02 pm от Jimmy_Page »
Kostyan
« Ответ #15 : Декабря 26, 2010, 03:21:15 pm »
 Добрый аппарат. Если не кормить скрепками, кнопками и прочими гвоздями радовать будет долго.
    У меня под лут юзается старенькая МФУ samsung scx 4100, правда я его отреставрировал не хуже нового :)  В качестве бумаги листочки из журнала AUDIO&VIDEO, советских времен утюг. Пока доволен.
Moonlight
« Ответ #16 : Декабря 26, 2010, 08:06:42 pm »
OlegFX, заправил картридж, 150грн.
Kostyan, сегодня спросил у заправщика сколько проживет картридж на что получил ответ (цитата): "Пока не сдохнет барабан или я не поломаю пластик. Барабан поменяем и снова в бой."
Kostyan
« Ответ #17 : Декабря 27, 2010, 12:47:54 pm »
  Правильные заправщики :)
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #18 : Декабря 28, 2010, 04:32:39 pm »
И я пятак вставлю) OKI (кстати не дешевые, но вдруг) для ЛУТ не годятся, так как тонер у них на масляной основе (или что-то в этом духе).
П.С. Заправлять картриджи в Киеве можно у меня. И ноуты с компами ремонтировать тоже. Пишите, если че.))
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #19 : Декабря 29, 2010, 02:53:30 am »
Я лично считаю самым неудачным картриджем из новых.
Бункер под тонер - мизерный раз и периодически всплывающие проблемы с конструкцией два.
А про посадочные забыл? )
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
