Автор Тема: Мультиметры  (Прочитано 13491 раз)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Мультиметры
« : Ноября 06, 2008, 04:45:58 pm »
Обычно я покупаю дешёвые китайские мультиметры (ныне они рублей по 200 стоят), пользуюсь около года, после чего садится батарейка, начинаются глюки и я покупаю новый. По-моему, когда-то я пробовал менять батарейку, но это не сильно помогло.
Вопрос: у всех ли мультиметры одноразовые, или всё-таки есть такие, в которых батарейка просто и эффективно меняется?
flatcut
TylerDurden
Re: Мультиметры
« Ответ #1 : Ноября 06, 2008, 05:03:00 pm »
У меня два мультика D830 и 8902 (кажись).
У обоих примерно через год, как раз после смены батарейки начались проблемы со "странными показаниями", все вылечилось очисткой плат от канифоли и чисткой контактов переключателя.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2008, 05:03:39 pm от TylerDurden »
Kanti
Re: Мультиметры
« Ответ #2 : Ноября 06, 2008, 10:31:23 pm »
M-838. Батарейка сдохла на третий день. После замены сравнивал со значительно более дорогим мультиметром - всё нормально.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Мультиметры
« Ответ #3 : Ноября 07, 2008, 08:23:17 am »
Тоже 838-й, только не M а DT - типа клон. При подсаживании батарейки показания по сопротивлению немного плывут... вернее плыли. Потом отнёс коллегам из службы метрологии - они какими-то шаманскими методами вогнали его в класс 0,1 по всем пределам... Смотрели по эталонным приборам 0,001 - в классе. То есть потенциально приборы очень точные, просто производители не заморачиваются.
Вот только ребята так и не признались, как именно они это сделали))
Shoewreck
Re: Мультиметры
« Ответ #4 : Ноября 07, 2008, 11:02:57 am »
Погуглил чуток - похоже, что этот мультиметр состоит из очень точного вольтметра и пассивной обвязки. Соответственно, точность очень сильно зависит от качества этой самой обвязки. Может быть, ребята туда резисторы 0.05% поставили? :) Эхх, сделать бы входное сопротивление мегаОм эдак 100...
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2008, 11:03:24 am от osmukhin »
flatcut
Re: Мультиметры
« Ответ #5 : Ноября 07, 2008, 02:53:29 pm »
И на показания будут влиять: радиотелефон соседа, мобилки прохожих на улице и т.п... ;)
Shoewreck
Re: Мультиметры
« Ответ #6 : Ноября 07, 2008, 02:57:53 pm »
Думаешь, в петлю наловятся? Мне просто как-то уже надоело - проверяю смещение, вижу вдвое меньше, чем надо, и думаю: "это нормально...".
flatcut
shift
Re: Мультиметры
« Ответ #7 : Ноября 07, 2008, 04:31:09 pm »
Менял уже 2 раза.. Ни глюков ни чего другого..  :) м-830в
EaNot
Re: Мультиметры
« Ответ #8 : Ноября 07, 2008, 05:12:48 pm »
А измерительные 1R в катоды лучше поставь. И режим корректнее выставишь, и "на потом" при смене ламп пригодится ;).
Shoewreck
Re: Мультиметры
« Ответ #9 : Ноября 07, 2008, 05:26:32 pm »
Не, с лампами как раз всё нормально. Иногда приходится и на камнях что-то ваять и чинить...
flatcut
Nimander
Re: Мультиметры
« Ответ #10 : Ноября 07, 2008, 07:33:16 pm »
Несколько лет пользую АРРА-107. Претензий нет. Если пыль, грязь, стройка, то китайский.
Re: Мультиметры
« Ответ #11 : Ноября 07, 2008, 07:45:35 pm »
У меня mastech M890G, пользуюсь больше 5-ти лет, только меняю батарейку (когда садится) и никаких нареканий.
Немного начинает врать, когда садится батарейка, но что она села он показывает на индикаторе.
Re: Мультиметры
« Ответ #12 : Ноября 07, 2008, 07:57:56 pm »
M-830BZ работает с 2001г. Никаких нареканий.
Еще подарили бракованный М-832. Заменил резистор - уже год работает.
2 Shoewreck:
==похоже, что этот мультиметр состоит из очень точного вольтметра и пассивной обвязки.==
Таки да. Я где-то в топике про ремонт мультиметра давал ссылку на книжку про это. Там подробно рассматриваются характеристики этих чипов. Рекомендую скачать. 1-процентные резисторы, что стоят в моем м/м, явно определяют (ограничивают) класс прибора.
==Эхх, сделать бы входное сопротивление мегаОм эдак 100... ==
В чем проблема? Выносной калиброваный пробник-щуп, например. Можно активный.
ВСЕМ!!!
Не вздумайте питать цифровой мультиметр от сетевого блока питания!!! Никогда!!!
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2008, 08:03:39 pm от olegfx »
Re: Мультиметры
« Ответ #13 : Ноября 08, 2008, 01:11:02 am »
Ну, я конечно преукрасил. Просто по опыту, вспомни как мы боремся с наводками при Rвх=1мом гитарных примочек. При 100мом всё будет хуже в 100 раз. Насчёт измерения постоянки не знаю, а вот переменку точно будет "выдумывать".
Мне как-то нужно было померять напругу 400в на выходе преобразователя для счётчика Гейгера, там требовалось Rвх измерителя не менее 10мом. А у мультика всего лишь 1мом. Пришлось соорудить делитель (на 10) из мегаоммных резисторов, ну и соответственно показания мультика умножать на десять. В общем-то, несложно :)
dimab
Re: Мультиметры
« Ответ #14 : Ноября 08, 2008, 12:59:31 pm »
А у 890го входное сопротивление как раз помоему 10мегом...
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
Re: Мультиметры
« Ответ #15 : Ноября 09, 2008, 11:57:32 am »
DT890B+ больше полутора года!!! Все классно работает.
Re: Мультиметры
« Ответ #16 : Ноября 18, 2008, 03:17:09 am »
Приколись-
В магазине товаров для дома "ЛЕРУА МЕРЛЕН"
830-е мультиметры стоят 50руб/шт (т.е. как 1,5 батарейки) :o
так что цена тут оправдана, тем более что самой микросхеме этого устройства (АЦП/индикатор) уже около 30 лет... штампуют все...
Shoewreck
Re: Мультиметры
« Ответ #17 : Ноября 18, 2008, 05:22:04 pm »
Я всё-таки поменял батарейку. Если честно, за ту, что стояла внутри, я бы 33 рубля не дал :)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2008, 05:22:17 pm от osmukhin »
flatcut
Re: Мультиметры
« Ответ #18 : Ноября 18, 2008, 06:36:37 pm »
Ну, это наверное был действующий макет батарейки ;)
omaxlab
Re: Мультиметры
« Ответ #19 : Ноября 21, 2008, 12:26:52 am »
Пользуюсь APPA - 103, 305 претензий нет абсолютно!!! Отличные приборы. До этого были мучения с китайскими D,шками.
