Автор Тема: Активация Ni-MH аккумуляторов  (Прочитано 4591 раз)
« : Января 15, 2019, 07:13:36 pm »
Внезапно.
Спонтанный эксперимент.
Дано: стригальная машинка - стайлер.
Изначально - с Ni-Cd пальчиковым акком.
Поскольку Ni-Cd довольно быстро выработал ресурс, то пальчик АА был заменён прогрессивным Ni-MH - причём, в современной версии с малым саморазрядом.
В принципе, намного лучше и намного дольше - но гаджет в эксплуатации уж два десятка лет и даже продвинутый металлгидридник тоже уже довольно давно подсел.
Во всяком случае, за месяц хранения движок крутит еле-еле - потому перед каждым использованием приходится подзаряжать.
Подзарядку делаю от лабораторника, установив токовую отсечку около 100 мА и напряжение - 2 В. На этих условиях и заряжаю - сутки (ток уменьшен, что б грубого перезаряда не было).
И вот давеча такой прикол: поленился и не стал отруливать начальное напряжение - как стояло 50 Вольт, так и ткнул на зарядку - в расчёте на отсечку 100 мА.
При замыкании штекера полетели искры - и внезапно движок, крутивший еле-еле, зажужжал очень шустро (практически, на полную катушку). Выходная ёмкость питателя - 220 мкф.
Вот эта ёмкость, заряженная до 50 В что-то прожгла в акке и он заработал очень лихо.
Побрился, не заряжая машинку - на старом заряде, на котором всё теперь крутилось по полной.
Спустя три дня проверил - жужжит по прежнему без затруднений. То есть, эффект стабильный.
Так, что мотайте на ус - как электрошоком можно уменьшить внутреннее сопротивление уставшего акка!
Я знаю про разные методы активации - но вот про такой не слыхал.
ХИНТ: возможно, что и литий тоже можно лечить электрошоком - но с литием следует быть осторожным и помнить про встроенный контроллер. Его электрошоком можно убить безвозвратно - так, что если есть желание поэкспериментировать с литием, то контроллер надо отключить и лечить только банку.
ВНИМАНИЕ! Литиевые акки - пожароопасны!
Потому такой эксперимент следует проводить с подготовкой противопожарных средств - причём, литий водой не тушится!!!
На этот счёт - думайте сами...
ХИНТ: соображения мои такие - сам акк емкость потерял не много. Я его проверял - крутит движок он час или больше. Но крутит еле-еле - то есть, велико внутреннее сопротивление.
Вот это сопротивление и выжег довольно энергичный электрошок.
Полагаю, что совсем дохлый уже не восстановить.
А вот выжечь мешающий шлам в электролите на фоне сохранения достаточной ёмкости - это, похоже, можно.
То есть, я намекаю о номинале ёмкости, заряжаемой до высоких вольт - возможно, имеет смысл поиграться с нею.
У меня, повторю, она составляет 220 мкф - и сама ёмкость малоимпедансная (твердотел).
Re: Активация Ni-MH аккумуляторов
« Ответ #1 : Января 15, 2019, 07:57:10 pm »
Нечто подобное у меня было с автомобильным аккумулятором: будучи изначально сухозаряженным, он несколько лет ждал своего часа, но после заливки электролита одна банка отказывалась заряжаться. Замена электролита и повторная попытка тоже была безуспешной. Поскольку терять было нечего, я взял монтажный провод и замкнул аккумулятор накоротко. Попробовал заряжать - безуспешно. Взял провод потолще и замкнул опять - треск, искры, полетели шарики плавящегося провода. Опять подключил ЗУ - и процесс пошёл. Потом этот аккумулятор честно отслужил несколько лет... :)
« Ответ #2 : Января 15, 2019, 08:42:52 pm »
@ KSG
Манипуляции в области напряжений, близких к операционным режимам - это известная фича.
А тут речь о электрошоковой технологии с существенно повышенным напряжением и дозированной энергией разряда - это принципиально другое.
Высокие вольты пробивают всякие плёнки, а нормировка энергии предохраняет от излишних внутренних повреждений.
« Ответ #3 : Января 15, 2019, 09:10:28 pm »
Насчёт литиевых аккумуляторов. Рабочее напряжение пакета - 2,7...4,2 Вольта. Если батарея разрядилась ниже, плата контроля не даст её заряжать, но если подключить зарядник напрямую к пакету (банке), то можно перешагнуть "мёртвую зону", а потом заряжать обычным порядком. Это бывает при долгом хранении и батарею можно таким образом "поднять".
Если же батарея выработала свой ресурс, то тут ничего сделать нельзя. Если полностью заряженная (+4,2 В) батарея не держит токовую нагрузку, то это неизлечимо...
« Ответ #4 : Января 15, 2019, 09:41:37 pm »
Я про такое читал, вспомню где именно, выложу ссылку. Купил интеллектуальную зарядку, попробовал ею реанимировать старинные Ni-Cd акк (есть в ней такой режим - заряд/разряд несколько раз по кругу с измерением ёмкости), практически не помогло. Затем испробовал вышеназванный способ, только не с конденсатором, а напрямую 30 В, кратковременно касаясь тонким проводом, высекая искры. Ток ограничен 1,5 А в самом БП. Ёмкость сильно возросла, насколько устойчив был эффект, не знаю, побаловался и забросил это дело.
« Ответ #5 : Января 15, 2019, 09:51:48 pm »
Аккумуляторы Ni-Cd в процессе старения прорастают внутри дендритами, видимо, они и выгорают.
« Ответ #6 : Января 15, 2019, 09:55:49 pm »
Я поднимал несколько гаджетов, уходивших в игнор просто при хранении - для этого приходилось вынимать акк и напрямую его дозаряжать током - ставил очень небольшой (единицы мА) и надолго.
После того, как акк подхватывался - его в гаджете надо раза два-три пройти рабочим циклом, следя при этом, что б не убежал опять в ноль...
Но в данном случае речь всё же о другом типе и другой методике - тут и электрохимия другая, и электрофизика.
ХИНТ: полудохлый стригаль застревал на волосах - движок просто не тянул.
Сейчас просто как бульдозер - прёт, как молодой танк :o
« Ответ #7 : Января 15, 2019, 10:02:08 pm »
Дендриты - они скорей к повышенному саморазряду ведут - создают замыкания.
А тут - увеличение внутреннего сопротивления. И скорей всего, это накопление в приэлектродных областях какой-то грязи.
Эти продвинутые металгидридки в принципе неплохо заряд держат - но теряют мощность...
« Ответ #8 : Января 15, 2019, 10:33:11 pm »
"ХИНТ: полудохлый стригаль застревал на волосах"
- вы ещё не знаете, каково это когда остановившийся триммер повисает на волосах в носу... ;D
« Ответ #9 : Января 16, 2019, 12:20:16 am »
Ну, примерно это я и имел ввиду  :o
Причём, носорезку акк уже давно и вовсе не тянул - дополнительная нагрузка при выдвижении сего инструмента в боевое положение приводит к дополнительной нагрузке и движок глохнет.
Сейчас, после экзекуции, носорезка работает, как молодая.
То есть, акк получил очень крутой допинг - что немало меня поразило...
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #10 : Января 16, 2019, 04:46:48 am »
А что если таким макаром, был устранён заводской дефект именно этого акк? :)
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #11 : Января 16, 2019, 08:06:56 am »
Совершенно точно, что это не дефектный экземпляр - точно так ведут себя все акки этого типа (увеличивают внутреннее сопротивление по мере старения).
« Ответ #12 : Января 16, 2019, 05:32:46 pm »
Да, так и есть. У меня лежат 4 превосходных акк. Sanyo Eneloop pro (с мин. саморазрядом), которые несколько лет юзал в цифромыльнице. Ёмкость прежняя(!) - 2,5А/ч, парность напряжения после разряда в группе идеальная (несколько мВ), а вот внутреннее сопротивление выросло с нескольких десятков мОм до 1 Ом-а примерно. Для камеры это неприемлемо, а в радио и т.п. они работают месяцами.
