Автор Тема: Про SMD резисторы 0 (ноль) Ом  (Прочитано 11127 раз)
« : Октября 27, 2014, 08:10:22 pm »
Все ли в курсе, что бывают специальные  SMD резисторы 0 (ноль) Ом, работающие в качестве перемычек там, где надо на плате пересечь два разных проводника, а это никак не получается без перехода на другой медный слой, и требуется перемычка, которую обычно выполняют проволочкой, вставленной в сквозные отверстия в плате, и пропущенной по пустой стороне платы?
По сравнению с проволочной перемычкой этот "нулевой резистор" гораздо удобнее:
- не надо сверлить плату
- занимает меньше площади, нежели контактные площадки для проволоки
- уже готовый, и не надо отрезать-зачищать-лудить проволочку.
То есть, экономится время и пара-тройка технологических операций.
Понятно, такую фишку можно применять там, где небольшое добавочное сопротивление некритично (в основном, это сопротивление пары паяных соединений).
В свое время, за неимением таких "нулевых резисторов" я вместо них ставил SMD индуктивности малого номинала, которых у меня валялась горсть и некуда было их девать... и все прекрасно работало.
Re: Про SMD резисторы 0 (ноль) Ом
« Ответ #1 : Октября 27, 2014, 08:28:30 pm »
Нулёвки есть и в корпусах выводных.
С технологической точки зрения они нужны для единства технологии - автомат устанавливает перемычки в один заход с остальными резисторами.
Ну, и смотрится односторонняя плата круче: сложнотень - а перемычек как бы и нет ;-))
Kevin
« Ответ #2 : Октября 28, 2014, 10:26:48 am »
Такие резисторы называются "пофигисторы" , известны с незапамятных времен.
Иногда ставятся как предохранители, либо как "одноразовые переключатели" на тех же дисководах, ЖК дисплеях и т.п.
Грустно с таких постов в самом деле.
« Ответ #3 : Октября 28, 2014, 11:09:23 am »
Они также используются вместо джамперов (модификация платы на этапе сборки). Делается трехвыводный элемент "Triple pad", где резистор запаивается либо на одно посадочное место либо на другое.
« Ответ #4 : Октября 28, 2014, 12:22:36 pm »
Салфеточку для соплей прислать?
« Ответ #5 : Октября 28, 2014, 12:55:07 pm »
Зато не грущу и сопли не пускаю... ;)
Kevin
« Ответ #6 : Октября 28, 2014, 12:57:56 pm »
Многовато гонору для того, кто только вчера узнал что такое пофигистор.
Kevin
« Ответ #7 : Октября 28, 2014, 12:59:25 pm »
да, для Казахстана нормально, я что против, чтоли.
« Ответ #8 : Октября 28, 2014, 01:10:19 pm »
Ну, до Беверли Хиллз я еще не дотянул (((
« Ответ #9 : Октября 28, 2014, 04:43:18 pm »
Я в некоторых своих делах (для обычных SMD-резисторов) применял следующий способ.
Например, какой-то резистор нужается в точном подборе. А в ряду нужного номинала нет.
Делаю шесть SMD-площадок (3х2). Получаются варианты - 3 последовательно, 1,2,3 в параллель.
Закон Ома в зубы - и вперед. Можно подогнать с любой точностью.
« Ответ #10 : Октября 28, 2014, 05:06:31 pm »
Дядька, а где в гитарных делах требуется такая подгонка???
« Ответ #11 : Октября 28, 2014, 05:26:33 pm »
Так ветка-то не только гитарная.
« Ответ #12 : Октября 28, 2014, 05:52:34 pm »
@ DDD
Добро пожаловать в ряды заценивших :)
« Ответ #13 : Октября 28, 2014, 06:26:02 pm »
Ну, эка невидаль... мне всегда было их в ломы ставить, типа костыли и укор в неумении развести печатку без мычек... а вчера разводил и чуть не убился два проводника пересечь без контакта, да и вспомнил про эти фишки кстати. Все и решилось за пять минут, хоть и "неспортивно".
Однако, дроссельки ставить на порядок круче: у них хоть какие-то свойства есть, всяко не просто железяка  :P
Kevin
« Ответ #14 : Октября 28, 2014, 06:58:11 pm »
открою секрет, особенно для казахстана: подстроечники тоже бывают smd.
« Ответ #15 : Октября 28, 2014, 07:13:00 pm »
Пионер, не мешайтесь под ногами, идите в жопу.
« Ответ #16 : Октября 28, 2014, 07:35:05 pm »
Аналогично, я потратил много времени на разводку, да без двойной платы там бы никак, если без перемычек R0, ...да и плевать на какой-то там "спорт"  :)
« Ответ #17 : Октября 28, 2014, 07:52:06 pm »
Например, в моем дилей процессоре.
Там всё стабильно, но для реализации всех возможностей, диапазоны перестройки нескольких генераторов приходилось вгонять в рамки буквально "от сих, до сих".
SMD-подстроечники конечно хорошо. Но при серийном производстве, лишняя позиция в номенклатурном ряду - это перебор.
А простых SMD-резисторов немеряно.
« Ответ #18 : Октября 28, 2014, 08:54:16 pm »
Крутильник в шаловливых ручках "ремонтника" - страшная вещь.
Одно это оправдывает вариативный монтаж - который в эксплуатации к тому же плывёт на порядки меньше.
Ну, а про ТКС подстроечников и вовсе грамотному конструктору напоминать стыдно.
А вот неграмотному - обязательно следует напомнить.
Ибо нефиг...
« Ответ #19 : Октября 28, 2014, 08:57:50 pm »
Если промышленность выпускает этот спортинвентарь - то более, чем спортивно.
Просто надо понимать, что есть работа, а что есть спорт...
