Автор Тема: малогабаритные катушки индуктивности  (Прочитано 2877 раз)
Есть ли у кого опыт изготовления мелких дросселей с высокой индуктивностью?
По ходу дела есть потребность сооружения фильтра на ~1кГц - а активный фильтр городить не хочется (потребление, заморочки с режимом и размахом сигнала). Классический LC был бы идеален - но требуется индуктивность на сотни миллигенри, а ещё лучше - единицы Генри.
Пошукал по готовым - вижу удовлетворяющие по размерам гантельки, но у них явно избыточный ток (больше 150 мА) - то есть, толстый провод.
Потому конкретный вопрос: перематывал ли кто подобные гантельки и что получилось из этого?
Re: малогабаритные катушки индуктивности
« Ответ #1 : Марта 30, 2013, 07:25:51 pm »
Головку от кассетного плейера старого бери и тащись :))
« Ответ #2 : Марта 30, 2013, 07:51:08 pm »
перематывал гантели. есть они пустые продаются, заполнил всю набрал около 0,2гн. Короче сложно с ними, лучше чашки.
mrdryn
« Ответ #3 : Марта 30, 2013, 09:52:42 pm »
для полосового фильтра на кольце М2000 мотал 0.5Гн проводом 0.1мм 600 витков...геморно это, лучше чашки юзать. А чем готовые на 150 мА не угодили?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2013, 09:55:23 pm от mrdryn »
« Ответ #4 : Марта 30, 2013, 10:04:04 pm »
Нужны компоненты для серийного производства - по минимальной цене.
« Ответ #5 : Марта 30, 2013, 10:08:45 pm »
Ага, псб.
Про пустые сообразил чуть позже - уже когда от компа отсох.
Там должны быть и расчётные формулы в мануалах.
Это я, есно, поищу и посчитаю.
200 мГ - опорная точка. Маловато, но можно покочевряжиться со схемотехникой.
Какой провод то?
Насчёт чашек - тоже думал, но это надо смотреть ассортимент подробней.
Есно, тоже взято в рассмотрение...
« Ответ #6 : Марта 30, 2013, 10:12:20 pm »
Кольцо не проходит по причине отсутствия в чулане автомата для намотки.
Если есть какие то готовые изделия в доступе - то укажите пальчиком.
Думал о МИТах и пр. наследии совка - но навскидку не помню ничего подходящего. Потому и спросил - на всякий случай, если кто вспомнит...
« Ответ #7 : Марта 30, 2013, 10:33:07 pm »
Голосую за чашки. Провода влезает много, на плату удобно крепить винтиком, парафином пропитать опять же...
multitone
« Ответ #8 : Марта 31, 2013, 02:10:33 pm »
У меня на складе  большой  выбор чашек  EPCOS c полной комплектацией (каркасы, скобы и т.п.). Если речь идёт о партии  в 1000 штук, можно изготовить катушки на стандартных  чашках  по спецификации заказчика.
Ал-ндр
« Ответ #9 : Марта 31, 2013, 02:32:04 pm »
Магнмтная головка 6В24Н.510 -  500мГн
может кто мешок подкинет  :)
Emppu
  • E.C.electronics
    • ICQ клиент - 334763044
« Ответ #10 : Марта 31, 2013, 04:47:26 pm »
Частенько мотаю  на 18мм 2000-х чашках индуктивности. до 10Н  мотается вообще без проблем, мотаю и до 15Н, но уже сложно укладывать, чтоб влезло в чашку, но реально.
"Кому не нравится тo, что мы делаем, закройте рот и просто не слушайте нашу музыку" Alexi Laiho
Сэр
« Ответ #11 : Марта 31, 2013, 05:01:06 pm »
На этой неделе буду заказывать в Питере  катушки L= 500мГ на RM5. Как с ценой и сроками определятся- могу сообщить .
« Ответ #12 : Марта 31, 2013, 06:36:31 pm »
Ага, буду признателен...
Хотя в проектируемом девайсе уже откачено к классике - то есть, к активномуу фильтру: пассивка недопустимо грузит предыдущий каскад по выходу и требует его умощнения, что полностью сжирает потенциальную выгоду.
Но всё равно докатить возможное решение до практических опций полезно - может на будущее внезапно пригодиться. Потому инфа не повредит...
ПОЛУОФФ: а что тусовка юзает в качестве бюджетных рельс-ту-рельс оперов, с учётом доступности?
Сэр
« Последнее редактирование: Марта 31, 2013, 06:58:51 pm от nitrogen »
« Ответ #14 : Марта 31, 2013, 07:50:24 pm »
Р-т-р только по выходу или ещё и по входу? Тип входа (БП, ПТ, МОП), шумы, скорость, потребление... что ещё важно помимо р-т-р?
« Последнее редактирование: Марта 31, 2013, 07:55:10 pm от olegfx »
« Ответ #15 : Марта 31, 2013, 10:29:41 pm »
@ OlegFX
Ну, пока интересует только выход.
Из требований - пригодность к использованию в звуковых трактах примочек ;-)
Олег, я ж спрашиваю про популярные - то есть, именно то, что используется.
Для себя нашёл устраивающий вариант - но интересно расширить свои представления.
А, забыл... Из требований ещё такое - наличие модели в протеусе  ;)
« Ответ #16 : Марта 31, 2013, 10:31:03 pm »
TS922
Ага... Я на него как раз глаз и положил...
« Ответ #17 : Марта 31, 2013, 10:48:09 pm »
Для примочек: 35мкА на один ОУ - TLC2252(54), 0,4мА - TLC2262(64), 2мА - TLC2272(74). КМОП, при этом малошумящие. По цене сравнимы с TS922. Кстати, есть ещё  TS925 - счетверённый ОУ и вдобавок делитель средней точки + для него буфер.
« Ответ #18 : Марта 31, 2013, 10:58:00 pm »
Не сказал бы - достойных предложений в ближней реальности не нашлось.
Я на них и ориентировался - благо, модели в проте есть. Но доставабельность не понравилась.
Впрочем, надо на митьку наведаться - просканировать живьём...
В целом спасибо - ничего существенного я не упустил.
UPD: в продолжение темы - а есть ли бюджетные повторители (неинвертирующие), пригодные к примочкострою?
Мне б надо соорудить несколько фильтров - и повторители для этого как раз в кассу...
« Ответ #19 : Марта 31, 2013, 11:45:00 pm »
в продолжение темы - а есть ли бюджетные повторители (неинвертирующие). Мне б надо соорудить несколько фильтров - и повторители для этого как раз в кассу...
Хорошая шутка. Вот, интересно, чем же тебе ОУ в качестве повторителей не подходят?
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2013, 12:45:27 am от olegfx »
