Автор Тема: Интересные инструменты - здесь  (Прочитано 5829 раз)
« : Января 31, 2018, 08:57:04 am »
Предлагаю в данной теме делиться находками из области интересных инструментов и приспособлений, полезных с точки зрения основной тематики форума, обсуждать и рассказывать о своем практическом опыте, буде таковой имеется.
Хорошо бы еще не дублировать многочисленные ролики на Ютубе... И НУМЕРОВАТЬ ПОЗИЦИИ для удобства ссылок в обсуждении; ну, в общем, как-то так.
Для начала:
1) Сверло/фреза для дерева и тонкого мягкого металла.
Вызывает сомнения: слишком тонкая и ИМХО подвержена поломкам, да и цена маловата по каким-то причинам.
https://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-6pcs-Ti-Drill-Bit-Woodworking-Wood-Metal-Plastic-Cutting-Hole-Saw-Holesaw-HSS/32779481027.html?spm=2114.search0104.3.81.2954af159CLMuO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10615_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=01490310-d471-4114-a486-479a316bafe1-14&algo_pvid=01490310-d471-4114-a486-479a316bafe1&priceBeautifyAB=2
« Последнее редактирование: Января 31, 2018, 09:41:57 am от DDD »
Re: Интересные инструменты - здесь
« Ответ #2 : Февраля 01, 2018, 09:48:32 am »
3) Зенкеры для снятия фасок на острых краях круглых отверстий.
Предназначены для дерева и мягкого металла, прекрасно работают с силумином.
Хвостовики преднамеренно шестигранные (не круглые), чтобы можно было применять удлинитель там, где патрон дрели мешает добраться до отверстия.
Цена, в общем-то, смешная, и, к тому же, несложно поддаются заточке.
https://www.aliexpress.com/item/3PCS-HCS-5-Flute-Countersink-Drill-Bit-Set-90-Degree-Hex-Shank-Wood-Chamfering-Drill-Set/32783192681.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.t1saif
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2018, 09:50:26 am от DDD »
« Ответ #3 : Февраля 01, 2018, 04:33:29 pm »
Продублирую этот пост сюда - инфа в нём несколько шире, чем ЧПУшинг.
Рекомендую:
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Motor-Hand-Drill-DC-12V-1A-Electric-Drill-0-3-5mm-Keyless-Drill-Chuck-Collet/32794783908.html
Движок - просто песня!
Идеально для сверлилки.
Но и для специализированного ЧПУ-станка для изготовления печатных плат тоже годится - если расчитывать не на миллинг, а на шкрябинг.
Движок мощный, оборотистый и экономичный - на Х.Х. берёт всего 160 мА от 12 В. Но момент очень приличный - правда, ток до нескольких ампер прыгает.
Само собой, ручная сверлуха - тоже прекрасная: фрезой-кукурузкой грызёт стеклотекстолит злобно, до пол-миллиметра в секунду.
Шлифовать, пропиливать дисковыми фрезами - не хуже дремеля какого-нибудь...
В общем, от меня - *****
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2018, 12:18:57 pm от peratron »
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2018, 12:17:36 pm от peratron »
« Ответ #5 : Февраля 06, 2018, 11:19:09 am »
Шабер - удобно удалять заусенцы после сверловки и резки металла и пластика (навел коллега kwlw)/
Стоит 2 долл. включая доставку. Также продаются и запасные лезвия к ним.
https://ru.aliexpress.com/item/3-16/32851727158.html?
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2018, 01:08:33 pm от DDD »
« Ответ #6 : Февраля 06, 2018, 12:15:45 pm »
@ DDD, плз, поправь ссылочку - забей её вручную в кнопку.
Автомат в редакторе обрезает только первую строку длинной ссылки.
Я потом этот свой пост прибью...
UPD: сорри, не прибивается...
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2018, 07:54:54 am от peratron »
« Ответ #7 : Февраля 17, 2018, 10:04:07 pm »
Резьбовые заклепки: не только скрепляют листовой материал, но и предназначены для вкручивания в них винта.
Читал про таковые с резьбой от М3 и больше.
Стоят у нас от двух центов за штуку.
*** Инструмент для них дороговат, но в НЕТе полно самодельных конструкций, дешево и сердито.
[media]https://www.youtube.com/watch?v=pslZyQxT8_U[/media]
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2018, 10:05:00 pm от DDD »
« Ответ #8 : Февраля 23, 2018, 06:57:48 pm »
Я их пользую как потайной крепеж для шасси к коробке. Уже лет 5. Расклепываю расклепочником для алюминиевых заклепок засунув вместо внутреннего механизма винт из нержи. Но винта все равно на много не хватает. Вытягивается и гнется.
« Ответ #9 : Февраля 23, 2018, 10:36:32 pm »
По моему, тут нужно не нержу использовать, а болт высокопрочный т.е. класс прочности 12.9
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2018, 10:37:00 pm от kwlw »
« Ответ #10 : Февраля 26, 2018, 10:35:23 am »
Да где ж их взять?
VAT
« Ответ #11 : Февраля 26, 2018, 01:07:34 pm »
где то я видел 12.9 - может в леруа?
хорошая штука на вид - надо поискать.. а шуруповерт не справится с такой клепкой? она сама из чего?
« Ответ #12 : Февраля 26, 2018, 09:19:27 pm »
Камрады!
Тема получилась интересной - но если её не то, что б заболтать, но наполнить обширными обсуждениями одельных лотов, то пропадёт исходный смысл.
Потому предложение: переносить разборки по частным лотам в соответствующие темы - оставив тут в теме ссылку на такое обсуждение...
Ы?
« Ответ #13 : Февраля 27, 2018, 08:58:51 am »
Надоело пилить алюминиевые уголки и пластинки ножовкой (потому что криво получается), прошелся по НЕТу и обнаружил много следующих (и много похожих) интересных для этого случая штучки (ОБСУЖДЕНИЕ ПРОШУ ПРОДОЛЖИТЬ В СОСЕДНЕЙ ТЕМЕ "Отрезные диски").
https://www.aliexpress.com/item/40mm-5pcs-mini-cutting-disc-for-Rotory-accessories-diamond-grinding-wheel-rotary-tool-circular-saw-blade/32374734243.html
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2018, 09:03:10 am от DDD »
« Ответ #14 : Мая 02, 2018, 02:05:34 pm »
Гениальные ШАБЕРЫ:
[media]https://www.youtube.com/watch?v=hFSYhhPQv84[/media]
« Последнее редактирование: Мая 02, 2018, 04:19:19 pm от DDD »
« Ответ #15 : Мая 02, 2018, 04:18:43 pm »
Офигительно удобная БЕСШНУРОВАЯ мини-дрелька
[media]https://www.youtube.com/watch?v=nHzLcyxfEk4&t=196s[/media]
Покупается здесь (цена в НЕТе порядка 14-15 долл.):
https://www.banggood.com/HILDA-3_6V-Mini-Electric-Cordless-Battery-Drill-Variable-Speed-Grinding-Rotary-Tool-p-1228321.html?rmmds=cart_middle_products&ID=226&cur_warehouse=CN
« Последнее редактирование: Мая 02, 2018, 04:29:12 pm от DDD »
