Автор Тема: Долой ЛУТ  (Прочитано 27081 раз)
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #40 : Января 10, 2013, 02:58:47 pm »
Чуваки. Открою вам большую тайну по усовершенствованию лута. Чтобы не работать утюгом, покупаем обычный ламинатор. После не хитрых манипуляций, стоит 2 раза пропустить через него плату и готово. Качество охрененное.
Круто, но вот тут человек говорит что ему мало нагрева http://www.ulmart.ru/goods/300766/?head=1
Какую модель используете Вы?
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #41 : Января 10, 2013, 03:27:12 pm »
По обсуждениям в интернете, практически для всех ламинаторов требуется переделка регулятора температуры...
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #42 : Января 10, 2013, 03:29:15 pm »
Дело только в управляющей электронике, или в самом нагревателе?
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #43 : Января 10, 2013, 03:49:29 pm »
Дело прежде всего в разных задачах - ламинирование плёнкой требует существенно меньшего нагрева и конструкции ламинаторов настроены на плёнку.
А дальше начинаются индивидуальные конструктивные отличия - где то только электроникой можно обойтись, а где то и механика не проходит...
UPD: https://www.google.ru/search?q=%EB%E0%EC%E8%ED%E0%F2%EE%F0+%EB%F3%F2
« Последнее редактирование: Января 10, 2013, 03:51:41 pm от peratron »
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #44 : Января 10, 2013, 03:57:05 pm »
можно ссылку на обсуждение конкретных конструкций? интересно
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #45 : Января 10, 2013, 04:01:59 pm »
В апдейте к предыдущему посту как раз куча конкретных конструкций...
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #46 : Января 10, 2013, 04:06:09 pm »
а, гугл… я думал, личный опыт
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #47 : Января 10, 2013, 04:12:48 pm »
Ну, я ж в первой реплике сослался на анализ интернета.
ИМХО, там реально много полезной информации.
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #48 : Января 11, 2013, 05:08:21 pm »
и, кстати,  в чём преимущества ламинатора перед утюгом? Утюг ведь массивный и достаточно горячий (чтоб быстро и не поплыло), а тут - два вала при 160 градусах?
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #49 : Января 11, 2013, 05:13:39 pm »
Ламинатор обеспечивает стабильность качества.
Стабильность качества в случае утюга обеспечивается ловкостью рук...
Rock-n-Roll Man
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #50 : Марта 04, 2013, 02:22:28 pm »
@ Valentinych
В былые годы (конец 60-х прошлого века), в томском институте радиоэлектроники и электронной техники (ТИРиЭТ, затем ТИАСУР, сейчас еще как-то...), использовали известку со стены над раковиной, где и мыли печатки.
Сейчас просто - ТУСУР (Университет Систем Управления и Радиоэлектроники)  ;)
Да простят мне некропостерство и оффтоп  ;D
А по теме - Все никак не приобрету принтер для лута - небогатые студенты в ТУСУР'е (хотя когда они не бедствовали  ;D)
Прочитав статью на хабре подумал заняться поиском подопытного в объявлениях, но оттолкнуло то, что тонер запекать нужно  в ручную.
Кстати насчет заказных плат.
Насколько мне известно, существующие фирмы производящие платы в основном направлены на тиражи отличные от 1-2 шт.
А те, кто занимается массовым производством, думаю сочтут нужным сами себя обеспечить изготовлением плат..
Так что не скоро мы найдем компромисс для разных уровней паяльщиков :(
И пусть весь мир подождет ..
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #51 : Марта 04, 2013, 04:19:51 pm »
Есть способ без утюга и ламинатора. Берете кухонную фольгу, сворачиваете многократно вдоль, затем края загибаете поперёк. Получается алюминиевая "подушечка", ...её на жало паяльника, температуру выставил (чтобы не горела основа с тонером) и вперед по дорожкам водить не шибко прижимая.
Бывают проблемы с тем, что утюг не пропекает некоторые места, а для ЛПТ (лазерно-подушечная технология) недоступных мест нет. Можно поправить уже и после ЛУТ.
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #52 : Ноября 30, 2013, 01:38:36 pm »
Раскурочил, сделал всё, как в статье - работает. Извлечённый фьюзер так и просится, чтобы сгородить дополнительно печку, которая бы этот самый тонер и запекала после печати. Бесконтактно.
Но есть в этой бочке и ложка дёгтя - я пока что не сумел заставить принтер печатать лист больше штатного ограничения, сижу, ковыряю драйвера.
давно было это сообщение, но я вот только взялся переделать 6л...переделал все как в статье, а он собака стал у меня тупо пропускать чистый лист((( не пойму где собака зарыта...не было таких проблем?
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #53 : Декабря 01, 2013, 05:15:41 pm »
нет переноса тонера с фотокондуктора
возм нет контакта в катридже
вернее катриджа с мет пласт в принтере
там есть такая мет площадка
ост там высокое!
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2013, 06:40:40 pm от Oleginchat »
Слава
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #54 : Декабря 01, 2013, 06:36:03 pm »
нет переноса тонера
возм нет контакта в катридже там есть такая мет площадка
контакт там должен быть,правда проверить я этого не могу,но визуально он есть..меня даже об эту дребедень стукнуло не хило)))вопрос, а работу лазера зрительно видно или нет?просто открыв металлическую крышку лазера,и запустив печать,никаких изменений я не наблюдаю
Kesha
    • ICQ клиент - 492879803
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #55 : Декабря 04, 2013, 09:40:50 am »
Покупаете вот такой станочек и конические граверы и режете какие хотите платы в каком хотите количестве. Кстати и корпуса на нем пилить - милое дело...
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2013, 09:42:30 am от Kesha »
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #56 : Декабря 04, 2013, 09:51:43 am »
разницу в цене между утюгом и таким станочком озвучь пожалуйста.  ;D :D ;D
Kesha
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #57 : Декабря 04, 2013, 11:58:57 am »
Понятия не имею - сколько сейчас стоит утюг, нам их последние три дарили :)
А станочек обошелся в 1000$ вместе с доставкой. Фрезы, граверы, запасной шпиндель - за отдельные деньги.
Правда я его покупал не ради хобби, я на нем именно зарабатываю :)
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #58 : Декабря 04, 2013, 01:17:03 pm »
по сравнению с тем, сколько оставляется на поездки на море, отдых, пропой, протрах и прочее.... сущие копейки....
если сильно надо, то в полне можно позволить себе купитьи получать наслаждение от процесса и результата......
Kostyan
Re: Долой ЛУТ
« Ответ #59 : Декабря 05, 2013, 08:36:05 am »
нет переноса тонера
Не видно. Но если лазер не работает то аппарат уйдет в ошибку. Есть вариант что между блоком лазера и картриджем что то мешает прохождению луча. Сделай стоп тест то есть посередине листа останови принтер и вытащив картридж глянь на барабане есть изображение или нет.
