Автор Тема: Крепление платы внутри корпуса (Gainta 0473)  (Прочитано 1393 раз)
Kellvin
    • ICQ клиент - 338702990
Приветствую, уважаемые, не подскажите ли,
каким образом идеологически верно монтируется начинка внутри литых алюминиевыех корпусов?
Латунные магазинные ножки для платы паяются ко дну глубокой части? Клеются? Алюминий рассверливается под винт, а затем отверстие вместе с головкой винта закрашивается/заклеивается пленкой/шпатлюется чем-либо?
Или же плата монтируется на крышке корпуса? Но тогда не очень удобно собирать и разбирать (из-за потенциометров, в частности).
Мне не очень нравятся отверстия с винтами на лицевой стороне примочки( А хочется сделать красиво и басистовандалостойко)
[size=9]Hotbox, Marshall 18 watt, Rebote 2.5 delay [/size]
piod
    • ICQ клиент - 201708749
Re: Крепление платы внутри корпуса (Gainta 0473)
« Ответ #1 : Августа 11, 2009, 10:33:24 am »
Пластиковые стойки есть - приклеиваются.
Можно подложить кусочек поролончика и делов-то.
Либо плату держат ножки переменных резисторов.
shop.piodfx.com
Kellvin
« Ответ #2 : Августа 11, 2009, 10:38:56 am »
Клеить пробовал уже, и поролончик тоже подкладывал. Для того, чтобы дома поиграть вполне нормально, а на выход - уже страшно. Хочется, чтобы примочку было не страшно пнуть или уронить)
ViIIiS
    • ICQ клиент - 404916409
« Ответ #3 : Августа 11, 2009, 10:52:56 am »
1. Плата делается в размер всего корпуса, кладется на выступы под винты и прижимается буртиком на крышке. (Так, кажется, было задумано гаинтовцами)
2. Впаять в плату футсвич, и нехай на нем висит. Ну или на разъемах там, что будет. Вполне надежно.
3. Приклеить/припаять к корпусам потов. Этот способ еще не пробовал, на очереди. Соль в том, что поты ставятся на плату со стороны деталей и впаиваются короткими проволочками. При разборке - отворачиваем поты и вся схема у нас в руках, удобная для ковыряния.
serg.rt
« Ответ #4 : Августа 11, 2009, 11:06:47 am »
Если поты с длинной резьбой, то можно пот прикрутить гайкой к плате а потом всё это к корпусу.
Johnny B. Goode
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #5 : Августа 13, 2009, 08:43:08 am »
Как-то давно и не задумываясь об этом креплю платы на потах/разъёмах/кнопке - и ни разу ничего не подвело.
el Doctor
« Ответ #6 : Августа 13, 2009, 11:10:19 am »
я платы развожу таким образом чтобы ВСЕ было на плате - никаких проводочков дурацких ибо достали. Так и настраивать удобней когда одним конгломератом все - не отваливаетсяничего в процессе настройки, кроме того крепить в корпус легко - просто надо в нужных точках просверлить дырки и повесить на гайки джеков, потов и кнопки.
главное не ошибиться с расположением дырок на гейнте а то будет потом неловко :D
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Jay_N
« Ответ #7 : Августа 14, 2009, 06:22:45 am »
я делаю на двух-сторонний скотч
Jarroy
« Ответ #8 : Августа 14, 2009, 08:41:33 pm »
До недавнего времени платы крепил вспененным пластиком.
Черный такой, от упаковки бытовой техники (холодильников).
Он достаточно плотный и отлично пружинит.
Сей час делаю "по-ерасовски"  ;D
