Автор Тема: Готовим корпус  (Прочитано 7872 раз)
rust
Re: Готовим корпус
« Ответ #20 : Сентября 24, 2010, 06:09:15 pm »
А что за ключ трубочка? тут в Окне в Европу как то проскакивал ключ для заворачивания гаек, какой плоский... еще предлагали снизу к нему пробку подклеить... но я таких не встречал в наших магазинах... А плоскогубцы у нас на каждом углу продаются)))
Re: Готовим корпус
« Ответ #21 : Сентября 24, 2010, 08:07:19 pm »
Семен Семныч.......
Вообще пассатижами стараюсь не пользоваться, ибо одно не ловкое движение и панель можно ощутимо покоцать.
В принципе любой ключ на соответствующий размер,  в нашем деле нужно всего два три ключа по хорошему.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2010, 08:14:28 pm от kholonkin »
Re: Готовим корпус
« Ответ #22 : Сентября 24, 2010, 08:25:45 pm »
Вообще то это называется "ключ торцевой"...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Готовим корпус
« Ответ #23 : Сентября 24, 2010, 09:20:14 pm »
да идеи разные были, только не свершились и не воплотились... Главная из них перестать паять а начать наконец нормально играть не отвлекаясь)))
по мне так самая важная мысль для гитариста  :( сорри за оф... просто больная тема :D
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Re: Готовим корпус
« Ответ #24 : Сентября 25, 2010, 01:13:08 am »
ХЖ выделяет газ. ну его нафиг. на гальванику я немного фапал, и решил что ну нафиг. паяльщку надо паять.
что касается сушей, тов питере мин. заказ - 600р и сетевые суши кроме пары мест - УГ, лучше заказывать на дом (и то, бывает, лажают). Так что у вас там коммунизм.
Кстати, а как у вас там дело с цифровой фрезеровкой?
Re: Готовим корпус
« Ответ #25 : Сентября 25, 2010, 02:30:18 am »
ХЖ выделяет газ.
Да?! Это какой же?!
FeCl3 + Cu -> FeCl2 + CuCl2
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2010, 02:38:10 am от peratron »
Kostyan
Re: Готовим корпус
« Ответ #26 : Сентября 25, 2010, 05:38:33 am »
Травил так же корпуса медный купорос плюс соль плюс вода. Khaba-khaba надоумил.
Re: Готовим корпус
« Ответ #27 : Сентября 25, 2010, 05:45:19 am »
Медный купорос на дороге не валяется - бегать за ним тоже нужно  :(.
А по деньгам как оно против ХЖ?
Kostyan
Re: Готовим корпус
« Ответ #28 : Сентября 25, 2010, 06:01:59 am »
  По деньгам получается дешевле у нас по крайней мере.
Re: Готовим корпус
« Ответ #29 : Сентября 25, 2010, 06:32:21 am »
короче уже не важно ;D
rust
Re: Готовим корпус
« Ответ #30 : Сентября 25, 2010, 12:53:26 pm »
research с цифровой фрезеровкой наверно все нормально, ибо благодаря войне развязанной фашисткой германией, в Башкирию перевезли станкостроительные, машиностроительные заводы с западных границ СССР, а так же нефтянку с кавказа... (это звучит ужасно, но это так)Все это осталось у нас и естественно развиваться... И сейчас одни из лучших военных авиа двигателей делают в 20 минутах езды от моего подьезда))) Но делать примочки на оборонных заводах у меня смелости не хватит)))
По поводу медного купороса, это же отрава адская, я чет еще в детстве об этом прочитал и у меня это отпечатолось в мозгу... Не могу себя заставить есть экзотику тайскую всякую насекомую, и купорос не люблю.
Про торцевой ключ... в принципе кнопку и гнезда наверно удобно, и наверно не сложно купить головку... А как на мелкие тумблерочки? Вот тот ключ, накидной что был выложен в "Окне" это пожалуй тема...
Re: Готовим корпус
« Ответ #31 : Сентября 25, 2010, 03:47:05 pm »
Ой, не смеши - уж сколько и чего по нашей части я переделал в бытность пребывания в лучшем в мире истребительном КБ им. тов. Микояна...
 ;D
Re: Готовим корпус
« Ответ #32 : Сентября 25, 2010, 03:49:32 pm »
Или один разводной :)
Прикупил для этого дела мелкий разводной - очень даже кошерно с ним работать. Губки не царапают даже самое нежное покрытие - если руки с той стороны приросли...
Re: Готовим корпус
« Ответ #33 : Сентября 25, 2010, 06:20:46 pm »
Да разхлябываются они как правило, и меня это бесит почему то..... а так то тоже вариант.
Re: Готовим корпус
« Ответ #34 : Сентября 25, 2010, 07:08:50 pm »
Тогда напильник и кусок стеклотекстолита тебе в руки  :D
Усилия затяжки нужны не самые большие и потому ключик, при нужде изготовленный на коленке, работает достаточно долго.
Особенно, когда нужны ключики для мелких гаечек.
Торцевики также вполне успешно можно изготовить из трубок подходящего диаметра - но тут нужны трубки-заготовки и шестигранные стержни для поэтапной опрессовки из круга в шестиугольник. А это не всегда под руками оказывается.  :(
Re: Готовим корпус
« Ответ #35 : Сентября 25, 2010, 10:37:19 pm »
Вы чего господа совсем чтоль с печку рухнули? Или времена развитого социализма вспомнили, ключи на коленке делать :o
Re: Готовим корпус
« Ответ #36 : Сентября 25, 2010, 10:57:04 pm »
От ХЖ меньше вредных выделений чем от бытовых моющих средств.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2012, 03:47:55 pm от Ivan_Vishenko »
rust
Re: Готовим корпус
« Ответ #37 : Сентября 25, 2010, 11:11:34 pm »
Кстати, вчера, в растворе в котором, позавчера протравил один 0473 корпус для фейзера, пришлось травить платку 6х5см ибо другого хж дома небыло, пришлось использовать отработку.... Время травления при  прогреве под горячей водой и  последуещем интенсивном покачивании - составило около 7-ми минут, засекал эксперимента для , раз уж затронул тему большого расхода ржи... Вот не химик я(((... может он только силумин перестает травить а медь еще в силе? В принципе тот раствор что есть у меня, по силусиновым меркам полудохлый... А по медным так почти свежачек по результату то....
Tan
Re: Готовим корпус
« Ответ #38 : Сентября 26, 2010, 12:10:14 am »
"ключи на коленке делать" - это русский олдскулЪ, бывает по инерции.
Торцевым можно бошку легко сорвать, если задуматься во время затягивания ;)
Гдето была статья о том как человк электрохимически рисунок на нож наносит.
Re: Готовим корпус
« Ответ #39 : Сентября 26, 2010, 04:07:19 am »
Да проще было сделать - лень было бежать в инструменталку. Она за три километра была - козлика надо было заводить.
Дело было на ракетной дорожке в Фаустово - где ракеты по рельсам ездят. Потому привычка осталась...
 :D
