Автор Тема: Фальшпанель - она же монтажная панель, она же печатная плата.  (Прочитано 3003 раз)
VAT
Наверняка это уже 100 раз обмусоленный со всех сторон вопрос - ткните плиз пальцем.. какие есть варианты оформления внешней стороны.. использование слоя меди или голого текстолита или краска или фоторезист..
 или не стоит совмещать - какие подводные камни. Спс
Фальшпанель для чего?
Каков размер?
Условия эксплуатации?
VAT
да подумал маленький пикгард с онбордом для гитары.. но пожалуй передумал уже - в случае царапанного фасада его безболезненно не заменишь - если это печатная плата. Так что наверное бутерброд в этом случае лучше.
М-да... Понятней не стало.
Разве, что это какая-то ультраэкзотика...
Ну, раз концепция изменилась - уже хорошо. Эволюция - она куда-нить всё равно приведёт  ;)
Что касается сабжа - то успешно применяю полиграфию на бумаге-самоклейке с ламинированием простым скотчем. Или с покрытием лаками в несколько слоёв.
Но то приборы - со своей спецификой...
VAT
ну вот есть допустим телекастер или страт - у них органы управления смонтированы на пикгардах и сзади пучок проводов. Но там правда и схемы нет практически. А если есть - то возникает мысли с тылу прямо на этом пикгарде все и развести и распаять.. а фасад как то окультурить.  но если фасад обдерут - то это может оказаться недешевым ремонтом. впрочем - может это и хорошо - главное чтобы выглядело хорошо изначально и дешево стоило, а ремонтопригодность нынче не в тренде..
  Спасибо. по лаком может если только
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2018, 04:09:02 pm от VAT »
Боюсь, что переход к печатной разводке - на уровне наколенных технологий - ухудшит помехозащищённость.
Всё ж правильный проводной монтаж здесь в приоритете (про неправильный не говорим - если сделано неправильно, то бежим поправлять.
Ну, и в целом - пассивка не рациональна в печтной разводке. Вот если активку туда влепить - можно и подумать.
Во всяком случае, я б внешнюю сторону оставил бы с экраном, на который наклеил бы нужную картинку. Но с бумажной наклейкой остаётся проблема отслоения краёв.
Но можно ж просто закрасить?
Там же графика никакая особо и не нужна...
VAT
В тонблоке современных ЛП на печатной плате 4 пота и пара конденсаторов ;D
А я конечно об активе и да в этом случае один слой как экран. Только опять же с ним соединиться нужно мудрить или с пистоном или с крепежом..
а что все же можно сделать с медью на фасаде если не заклеивать, а использовать как раз как декорацию? можно надписи вытравить или выфрезеровать и покрыть лаком или вот жидким оловом или серебром или под золото или чем угодно, что позволяет гальваника. или состарить .. Нет примеров?
« Последнее редактирование: Октября 02, 2018, 12:34:58 am от VAT »
