Автор Тема: Схемосимуляция: сверка моделей  (Прочитано 14408 раз)
« : Сентября 09, 2009, 09:22:20 am »
Предлагаю в этом топике продолжить дискуссию о адекватности симуляции в схемотехнических симуляторах - в первую очередь OrCAD/PSPICE, но не забывая и о других программах.
Для начала прошу господ ламповодов предоставить свои данные о режимах ламп - на основании этих данных мы сможем судить о достоверности моделей, используемых в симуляторах.
Для начала - виртуальный эксперимент:
Плз, померьте режимы, как это указано на картинке.
Можете предложить свой вариант режимов - я его смоделирую в симуляторе и результат мы сверим.
Нужны все наиболее ходовые лампы, используемые в гитарозвуке - для начала, конечно, линейно-усилительные, а с мощными мы разберёмся на следующих этапах.
Re: Схемосимуляция: сверка моделей
« Ответ #1 : Сентября 09, 2009, 11:45:41 am »
Посмотри внимательно на нижнюю полочку (сеточное ограничение)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1246201423/555#556
Она в два раза ниже, то есть характеристики диода сетка-катод эмулируются неверно.
Этих данных нет ни в одном даташите. Все характеристики заканчиваются при 0 сетка-катод.
А это как раз самый интересующий нас момент, с точки зрения гитарного усиления.
Отрицательная область напряжений сетка-катод (то что ты предлагаешь померять), как раз не вызывает особых нареканий.
« Ответ #2 : Сентября 09, 2009, 02:55:46 pm »
Вот мои тесты в Микрокапе-9:
Вот интересно, ступенька какая-то:
А как у вас?
« Ответ #3 : Сентября 09, 2009, 07:47:27 pm »
Снял статические диаграммы для разных произволителей (разные лампы одного произволителя практически не отличаются)
Стэндовая схема та же 22n,68к/1М в сетке, 1,8к, 22u в катоде, 220к в аноде. Питание 400В.
K1 - Выход
K2 - Вход
K3 - Сетка
K4 - Катод
           Electro-Harmonix                                                         Tung-Sol
Видно что у тангсола сеточное ограничение плавнее и проваливается ниже по амплитуде.
Сверяйте с симом
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 07:49:49 pm от mike »
« Ответ #4 : Сентября 09, 2009, 10:47:53 pm »
Продолжение следует:
Реакция на резкий скачек амплитуды входного сигнала (Tung-Sol)
И вот к чему приходим
Остальные осциллограммы здесь:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dualrectifier/test/compl/dyn/
« Ответ #5 : Сентября 10, 2009, 10:08:54 am »
2KMG:
Для верификации пока не нужны картинки динамики - для верификации нужны в первую очередь статические режимы.
Плз, проведи измерения - вольтметром! - как то указано у меня на картинке. Или если по другому - приведи условия измерений.
С осциллограммами будем разбираться только после этого...
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 10:13:23 am от peratron »
« Ответ #6 : Сентября 10, 2009, 11:29:18 am »
Из осциллограмм все же видно, масштаб каждого канала визу (для 2 и 3 он меняется в процессе для лучшей детализации)
0 у всех каналов кроме 1-го в середине, у первого по нижнему обрезу.
Без сигнала
     EH TS
Uп  390 388
Uа  208 197
Uк 1,49 1,53
« Ответ #7 : Сентября 10, 2009, 11:51:38 am »
Для верификации модели 12ХА7 нужны данные о её ВАХ - хотя бы по методике, указанной на моём рисунке. То есть, померять зависимость тока от катодного сопротивления хотя бы в четырёх точках. При фиксированном напряжении на аноде - желательно близком к тому, при каком она будет работать. То есть, не напряжение питания, а именно типовое анодное в рабочей точке. Но не меняющееся от эксперимента к эксперименту. То есть, без анодной нагрузки.
Твои данные интерпретировать каким то образом в интересующем нас аспекте как то затруднительно...
Мерять нужно именно вольтметром - нужны цифры, а не графики...
« Ответ #8 : Сентября 10, 2009, 12:18:12 pm »
К сожалению у меня нет источника, который бы давал стабильную напругу при изменении тока в таких пределах.
Единственное что могу предложить - это снять те же точки вход, сетка, анод, катод при изменении постоянного напряжения на входе. Сеточный ток можно определить по падению напряжения на последовательном сеточном резисторе.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 12:49:25 pm от mike »
« Ответ #9 : Сентября 10, 2009, 02:45:51 pm »
Автору топика для начала рекомендуется почитать
http://www.lynx.bc.ca/~jc/model.html
А вообще, интересующие автора данные легко могут быть получены из даташитов на лампы, если взять в руки линейку, калькулятор и потратить десять минут времени.
Сказали же уже, что ток анода неплохо симулируют даже банальные вахи со степенью 3/2, ибо в интересующих нас областях ВАХ погрешность небольшая. Так зачем настаиввать на том, чтоб занятые люди тратили свое драгоценное время на легко извлекаемую и ненужную в общем-то информацию?
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 02:47:14 pm от Medved »
« Ответ #10 : Сентября 10, 2009, 04:53:18 pm »
2 Peratron:
==С jfet, к примеру, мне понадобилось разобраться в правилах составления модели и промерить нескольких десятков транзюков....
В конце концов для определённости я взял некий "среднестатистический" (в моём воображении - ибо статистику я не считал, а оценил интуитивно) транзюк, подстроил модель конкретно под него и потом уже сравнивал режимы в живой схеме и на симуляторе. Вот тут разница оказалась меньше 5% - и скорей всего она осталась такой просто потому, что я не очень заморочился с точной подгонкой модели.==
У меня аналогичная проблема, более того, многие модели ПТ, входящие в пакет MC-9, взяты с потолка; не буду рассказывать подробности, чтобы не захламлять пост. Отсюда просьба: не можете ли поделиться моделями отечественных ПТ, да и, распостраненных импортных хотелось бы тоже. Моя почта: olegfx{собака}ukr.net
А можно подробней об этом:
==разобраться в правилах составления модели==
а то я так и не нашел литературы, где указывалось бы "померял вот это, записал так-то", более того, автор одного руководства по применению симуляторов утверждает, что без знания специальных параметров, которые могут быть известны только разработчику/производителю транзисторов, вообще принципиально невозможно создать адекватную модель.
« Ответ #11 : Сентября 13, 2009, 10:30:36 am »
2OlegFX: Отослал...
Не... Это всё органолептически как-то получается - интуиция, мать её. Шаманские пляски с битьём в бубен: просто кручу в редакторе моделей параметры, пока не получу что-то удобоваримое...
« Ответ #12 : Сентября 13, 2009, 10:32:41 am »
2Medved:
Попробуйте ка хоть одну живую модельку составить из даташита. А я порадуюсь за успех...
« Ответ #13 : Сентября 13, 2009, 11:03:32 am »
Для начала будет достаточно снять режимы тем способом, который я указал. То есть, сетка на земле, в катоде сопротивление, анод - на питании. Если источник не стабилен - приму данные с указанием значения установившегося анодного.
Сопротивления можно и другие - мне подставить их в симуляторе беспроблемно. Будет больше точек - хорошо...
Вот после осознания того, что получилось и как оно соотносится с моделью мы перейдём к следующему этапу тестов.
« Ответ #14 : Сентября 15, 2009, 01:57:19 pm »
Похоже, реакции на резкий скачок нет.
Или я не досмотрел?
« Ответ #15 : Сентября 15, 2009, 02:39:48 pm »
Хорошо видно уплывание постоянки на катоде (зеленый график)
Сравни скважность в начале и в конце (амплитуда входного сигнала неизменна)
« Ответ #16 : Сентября 15, 2009, 05:43:29 pm »
А, ага, вижу, спасибо.
Получается, под сигналом начинает "плыть" рабочая точка за счёт просадки источника питания... :-? Хорошо это или плохо?
Сравнить бы с "железобетонным питанием". Хотя, в реальности мы имеем "плывущие" источники анодного в преампах и ампах... Сравнить бы ещё звучание и отдачу одного и того же преампа со штатным истосчником и с промышленным стабилизированным источником.
И интересна причина просадки.
А ещё интересно поведение сигнала на сетке: сеточное ограничение сначала велико, потом как бы появляется постоянная составляющая (уход рабочей точки), и сеточное ограничение наступает при другом значении амплитуды входного сигнала относительно "положения равновесия"...
Ну, вы поняли  :)
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 06:02:46 pm от Marton »
« Ответ #17 : Сентября 15, 2009, 05:54:55 pm »
« Ответ #18 : Сентября 15, 2009, 10:29:42 pm »
Не просадка питания, а уменьшение среднего тока (соответственно постоянной напруги на катоде).
Сначала идет уплывание постоянки на входном разделительном конденсаторе, смещающее среднее сначение на сетке в минус в сторону отсечки, вследствие этого падает средний ток катода и плавное уменьшение напруги на катодном конденсаторе.
Нагрузка на источник как раз падает.
« Ответ #19 : Сентября 16, 2009, 09:06:03 am »
Да, правильно. Я был не логичен.
Всё же. Уплывание постоянки на разделительном конденсаторе происходит как раз за счёт перераспределения токов по электродам триода - уменьшения (??? :-?) сеточного тока (подзакрывается-то триод). А если он подзакрылся, то и напряжение на катоде упало - это понятно.
"обратная" обратная связь какя-то получается...
