Автор Тема: Крепление переменников и светодиодов на корпусе.  (Прочитано 2635 раз)
« Последнее редактирование: Июня 03, 2013, 05:38:50 pm от Ivan_Vishenko »
yojin
Равным же образом гну провода от переменных резисторов, чтобы они тоже не отрывали проводники от платы (выводы переменников паяю голым медным проводом чуть тоньше того, что используется в UTP - очень удобно).
Если можно, поясните немного следующие: " выводы переменников паяю голым медным проводом чуть тоньше того, что используется в UTP - очень удобно" - а каким образом они у вас тогда в плате держаться, они же тонкие? Ещё хотел спросить каким образом гнёте эти сами провода, делаете уступ, если точнее?
yojin
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как можно закрепить светодиод на боковой стенке корпуса Cry Baby? При помощи держателя светодиода можно, но у корпуса стенки толстые... Приклеить не вариант.
Сижу голову ломаю, казалось бы простецкая проблема...
Заранее благодарен.
Вполне вариант: залить термоклеем...
yojin
А какой термоклей лучше использовать? И чем термоклей отличается (возможно лучше или целесообразнее использовать) от того же суперклея? Никогда просто не сталкивался с термоклеем.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2013, 04:49:04 pm от yojin »
Термоклей - это такие прутки, которые заправляются в термопистолет. Но я просто плавлю их паяльником и капаю расплавом на зону крепления.
Прутки отличаются твёрдостью и температурой плавления. Подбирается по вкусу (по задаче).
Я использую прозрачный легкоплавкий.
Преимущество (имхо) в том, что можно залить зону большим количеством материала...
yojin
А у вас, случайно, нет фото, где можно помотреть конечный результат? Принцип в общем понятен, думал,если есть фото, то визуально взглянуть бы.
Сэр
А почему приклеить не вариант? Возьми светодиод с юбочкой. Отверстие сверлишь по номинальному диаметру светодиода. Около отверстия и юбки вокруг наносишь "Момент" подсуши и вклей. Это оптимальный вариант без геморроя с термоклеем.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2013, 06:25:54 pm от nitrogen »
yojin
Ну не знаю. Просто я хочу, что светодиод немного вылазил с лицевой стороны, а если его вставить по юбку он будет сильно торчать. "Момент" - это имеется ввиду супер клей или момент который нужно наносить, потом ждать 20мин?
Сэр
Который 20минут  :) Светодиодов полно разных. Можешь даже у обычного торец шлифануть до нужной тебе величины. Или тебе надо, чтоб пипирка была?
yojin
Ну да, чтобы выглядывал немного, если за это речь.
Если у СД шлифануть торец (скорее, полировать после шлифовки до гладкого-прозрачного), то у него резко изменится картинка при включении: может стать или яркая малюсенькая точка, или ХЕЗ что; надо пробовать.
Другое дело, если верхушку купола СД сделать матовым, то его диаграмма направленности станет гораздо удобнее для наблюдения: перестанет слепить при взгляде по оси свечения, зато при взгляде сбоку заметнее.
Вот здесь хорошо видно:
http://zalil.ru/34500772
