Автор Тема: Краски для коробочек  (Прочитано 4301 раз)
« : Мая 23, 2016, 07:00:51 am »
Предлагаю в данном топике собрать варианты несложной покраски коробок для напольной и прочей гитарной техники.
Критерий применимости - простота нанесения, необязательность грунтования (хорошая адгезия к алюминию и его сплавам), нетребовательность к условиям сушки.
1) Нержалюкс — краска по алюминию.   http://riforn.ru/nerzhalyuks_-_kraska_po_
- повышенная адгезия к металлам
- не требует предварительного грунтования
- быстрое высыхание
- высокие декоративные качества
« Последнее редактирование: Мая 23, 2016, 07:03:43 am от DDD »
Bananas
Re: Краски для коробочек
« Ответ #1 : Мая 23, 2016, 01:26:49 pm »
Был когда-то такой дешевый способ именно покраски алюминия - анилиновым красителем для ткани. Батя мой так красил корпусочки в НИИ в свое время (типа на безрыбье совковых времен).
Преимущества:
- доступность и дешевизна красителя (в магазинах все для шитья их продают, стоить должны сущие копейки)
- простота покраски (взял ведро эмалированное, налил воды сколько на пакетике с красителем указано, засыпал краситель и коробочку туда же закинул, довел до кипения, подержал полчаса и все, коробочка покрашена. Дать высохнуть, помыть с мылом щеточкой и все)
- "прочность" слоя краски. Ногтем не сковырнешь. Мелкие царапины терпит.
- при особой сноровке можно красить несколько раз с трафаретами.
Недостатки:
- крупные царапины контрастируют
- тон краски не очень уж насыщенный получается, если отмыть как следует
- если не отмыть как следует, то если держать крашенную коробочку долго в руках (потных) - руки покрасятся :)
- чтобы красиво смотрелось и блестело нужно коробочку предварительно отшлифовать.
Есть как бы для алюминия краситель анилиновый, но это те же яйца, для ткани не хуже получается.
А вообще гугл пишет, что анодировать нужно перед покраской и тогда анилиновый краситель как надо ложится. Надо где-то свинца раздобыть да попробовать.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2016, 08:58:35 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
AK-47
« Ответ #2 : Мая 23, 2016, 01:30:21 pm »
Для ленивых самый лёгкий путь - баллончики из автомагазина. Пару слоёв краски, потом столько же бесцветным лаком.
« Ответ #3 : Мая 23, 2016, 01:37:56 pm »
Так и делаю, потому что ненавижу слесарно-малярные работы.
Сушка требуется гиморная, опять же вонь, и пылинки мешают.
Для "на безрыбье", однако, годится.
Есть еще и вариант для воронения стали и силумина. По описаниям годится, хоть и дороговато.
Недавно разжился комплектом для стали/силумина (сама краска плюс пред-очиститель).
При оказии попробую и доложусь.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2016, 02:47:37 pm от DDD »
« Ответ #4 : Мая 23, 2016, 02:08:30 pm »
Фигня все это, ни качества ни прочности не получить в жизнь. Видел тучу покрашенных педалек типо в автомастерских малярках, все фигня, к алюминию все очень плохо пристает. Другое дело порошковая покраска. Корпуса перед покраской обрабатывают пескоструем, агдезия максимально возможная получается, краска твердейшая, и толсто ложится. В общем альтернативы я не вижу. Снести ее для этого в ближайший цех не так уж и сложно и покрасить копейки выходит, Вся работа и сложность в "принес-забрал".
« Последнее редактирование: Мая 23, 2016, 02:09:28 pm от thrash »
« Ответ #5 : Мая 23, 2016, 02:44:15 pm »
У нас в городе "принес-забрал" сопровождается парой часов в пробках (((
v1ct0r
« Ответ #6 : Мая 23, 2016, 02:57:26 pm »
А для меня "ближайший цех" - это пара тысяч километров, в лучшем случае. Так что тема нужная.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2016, 03:02:54 pm от v1ct0r »
v1ct0r
« Ответ #7 : Мая 23, 2016, 03:01:01 pm »
Кстати, сам крашу из балончиков, но на грунт из балончика же. Самой старой педальке лет семь-восемь, только один скол в уголке.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2016, 03:01:44 pm от v1ct0r »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #8 : Мая 23, 2016, 09:14:21 pm »
Я как-то давно силумин красил грунтовкой для автомобильных алюминиевых  дисков .  Цвет ,правда, серый ,но не отскоблить было от силумина.
masterflomaster
« Ответ #9 : Мая 25, 2016, 06:16:10 pm »
Господа, все же это уже обсуждали.
Крот - наше все, потом анилином или балоном.
Делаю и "так", и "так".
« Ответ #10 : Мая 25, 2016, 10:28:51 pm »
... Крот - наше все, потом анилином или балоном.
Это как раз уже проверенная классика жанра: сначала предпринимаются меры по улучшению адгезии краски на  силуминовом или алюминиевом корпусе, потом красится тем или иным способом.
Здесь я бы хотел собрать альтернативные варианты, типа без предварительного травления или грунтования, как то, например, в стартовом посте.
Tan
« Ответ #11 : Мая 30, 2016, 06:41:29 am »
Высокотемпературная краска  из баллона - запекать на 250 градусов в духовке.
