Автор Тема: Чем покрасить нержавейку?  (Прочитано 30171 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« : Апреля 09, 2008, 08:35:45 pm »
Собственно, принес отец с работы пару метров нержавейки, причем согнутой очень клевым образом - как на шасси прямо !!! А используют для заливки какой-то гадости в водонагревательные котлы или еще куда  :D Материал остается помыть и отрезать нужной длины.
Но когда дело дошло до покраски, тут случился казус - по незнанию сначала покрыл грунтом из баллончика - и он благополучно слез  :-[  Кстати, слез только в некоторых  местах, но слез!!! До этого все нормально красилось...
Чем же покрасить эту штуковину??? :-?
хранилище гитарных схем
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: Чем покрасить нержавейку?
« Ответ #1 : Апреля 09, 2008, 09:11:55 pm »
Совет:Берешь меленькую наждачку и  зачищаешь.Потом грунт и краску.А вообще надо было изначально так сделать(+ обезжирить чем нибудь, а потом уже красить.)
S.T.A Custom preamps
mr_Coder
« Ответ #2 : Апреля 09, 2008, 09:44:42 pm »
А зачем красить? Нержавейка же... Отполируй и пользуй как есть!
AlKoR
« Ответ #3 : Апреля 09, 2008, 10:21:45 pm »
Зачищал с порошком - от грязи - и растворителем - от порошка  ;D
Нет, вариант с блестящей поверхностью не желателен, по плану черный лаковый цвет должен быть. Попробую пошкурить .
Спасибо за советы !!!   ::)
crazypilot
« Ответ #4 : Апреля 09, 2008, 11:13:24 pm »
AlKoR, я просто мелким наждаком проходился, а потом протирал уайт спиритом. Ну а дальше грунт с балона+краска с балона...пока не облезло :)
AlKoR
« Ответ #5 : Апреля 09, 2008, 11:32:16 pm »
Если не секрет, какие грунт и краску используешь???
Пошкурю обязательно, еще старый грунт сдирать  ;)
crazypilot
« Ответ #6 : Апреля 09, 2008, 11:43:56 pm »
На гунте гордая надпись SPRAY ;D Вроде в Польше делают...Краску предпочитаю Монтана или Ньютон.
diezz
« Ответ #7 : Апреля 10, 2008, 03:17:58 am »
"Монтана", "Молотов" - краски для графитти :) Как "Монтана" по прочности? Ноготь вдавливается?
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #8 : Апреля 10, 2008, 12:25:13 pm »
Хамерайт кто-нить пробовал? Я покрасуил тут морду рэковую... Вроде не осыпается. Может кто пробовал в полевых условиях?
crazypilot
« Ответ #9 : Апреля 10, 2008, 10:16:47 pm »
diezz, Монтана при хорошем кэпе ложиться тоненьким слоем при этом все красиво закрашивает. Что значит вдавливаеться ли ноготь??
Кстати про монтану. У них есть сереия МОНТАНА ЕЛЕКТРИК очень офигенно переливается при разном освещении разными оттенками одного цвета.
AlKoR
« Ответ #10 : Апреля 10, 2008, 11:31:51 pm »
Что-то не нашел монтану в Голицыно.... Где купить в Москве ?
diezz
« Ответ #11 : Апреля 10, 2008, 11:33:42 pm »
Имею в виду прочность поверхности. Она "дубеет" или остается слегка пластичной? Там, как я слышал, некая "нитроалкидная" формула. В нашем деле видимо хорошо проканала бы эпоксидная краска, да взять негде - я видел только раз и она сразу исчезла.
2AlKoR Поищи краски "Molotov", "Монтана" будет рядом :) Их мало кто продает, это товар специально для любителей "портить" стены:)
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 12:56:48 am от diezz »
crazypilot
« Ответ #12 : Апреля 11, 2008, 12:43:25 am »
diezz, если класть малыми слоями то хрен сдерешь. Твердеет очень хорошо. Много сразу наносить не получаеться она очень бысторо высыхает :)
crazypilot
« Ответ #13 : Апреля 11, 2008, 12:46:53 am »
diezz, а поему сразу портить стены?? Я понимаю что есть личности которыенно портят стены всякой гадостью(таких большинство к сожалению), но такие редко покупают нормальную краску типа монтаны или молотова. Во всяком случае у нас в Киеве 1 балон монтаны можно купить за те же деньги что и 3 балона автоемали.
Сорри за оффтоп.
diezz
« Ответ #14 : Апреля 11, 2008, 12:56:00 am »
Ну ладно, я "портить" возьму в кавычки :)
Gunpowder
« Ответ #15 : Апреля 11, 2008, 11:23:00 am »
2 crazypilot
Видел в Эпицентре киевском кучу "Монтаны", много цветов, металлики, хром и золото. Подскажи, плиз по Монтане:
1) Как долго сохнет слой - час, день (примерно)...
2) Слой получается матовый или глянец?
3) Не засыхает ли канал в баллоне, если не выкрасить все краску сразу (слышал жалобы на ColorWorks - тоже краска в баллонах, есть в том же Эпицентре)
4) Воняет сильно?
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 11:29:23 am от Gunpowder »
Куплю недорого эликсир молодо
crazypilot
« Ответ #16 : Апреля 11, 2008, 07:12:22 pm »
Монтана Блек сохнет около часа. Голд - минут 30-40. Платинум это тот же голд только в балоне 750мл. Електрик сохнет часа 2-3. Блистит только Електрик. Канал не засыхает если прочищать после покраски. Кэп иногда засыхает. Електрик воняет довольно сильно и неприятно, а остальные не очень.
Gunpowder
« Ответ #17 : Апреля 11, 2008, 09:35:36 pm »
Спасибо!
Пробовал красить металл и пластик алкидными эмалями Revell (краски для моделистов), сохнут 6-12 часов:( Так что Монтана поинтереснее будет.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 09:51:52 pm от Gunpowder »
AlKoR
« Ответ #18 : Апреля 11, 2008, 10:03:57 pm »
Кстати, а "монтана" часом не просто краска, жидкая чтоли, не спрей?? Или есть и то, и другое  :-?
crazypilot
« Ответ #19 : Апреля 11, 2008, 11:37:01 pm »
AlKoR, есть не спрей! Продаеться для заправки маркеров от той же монтаны! Красить корпус такой не выйдет, зато на первых порах я таким маркеро мплаты рисовал :)
Gunpowder, Ревел тоже разный бывает. У меня цвета есть, да аэрограф окончательно умер :'(
