Автор Тема: Пайка FTP на DB9 разъём  (Прочитано 2054 раз)
« : Августа 10, 2021, 10:54:53 am »
Возникла нужда припаять кабель FTP на DB9 разъём.
Жилки FTP в полиэтиленовой изоляции (кабель пр-ва ПАРИТЕТ), поэтому боюсь, что изоляция при пайке поплавится у "убежит".
Есть ли опыт/мнения по этому вопросу?
*** Пробовать возможности нет, надо делать сразу.
Torbjörn
Re: Пайка FTP на DB9 разъём
« Ответ #1 : Августа 10, 2021, 04:33:36 pm »
Возьмите откусите кусок от ftp и потренируйтесь на нём.
Мне ещё не попадалось кабелей, которые не возможно было бы аккуратно припаять.
razorgolf
« Ответ #2 : Августа 10, 2021, 04:38:28 pm »
Если греть чуть дольше, то точно убежит. Можно термоусадку на концы надеть, а ещё лучше усадить прямо на ДБ-9.
Хотя иногда использую куски от витой пары в макетах - особых проблем не было. Но потихоньку провода становятся короче. ;D Т к откусывается лишний оголённый провод.
Torbjörn
« Ответ #3 : Августа 10, 2021, 04:50:59 pm »
Камрады, можете прикрепить фото того, что куда убежит?
razorgolf
« Ответ #4 : Августа 10, 2021, 05:05:26 pm »
Фотки нет и сделать нечем, походу аккум сдох окончательно.
Суть в том, что если зачистить например 3мм, то погрев провод некоторое время длина оголённой части станет 5мм(условно). Изоляция усаживается.
И на всякий слуйчай - мой опыт с обычной безымянной 8-жильной витой парой без экрана, производителя не знаю, естественно дешёвая. На работе когда-то валялись обрезки по 15-30м, часть забрал для домашней сети.
Torbjörn
« Ответ #5 : Августа 10, 2021, 05:16:25 pm »
Кажется, я понял о чем речь.
Так а температуру на паяльнике убавить?
razorgolf
« Ответ #6 : Августа 10, 2021, 05:29:20 pm »
У меня не получилось. Впрочем особо не заморачивался, в моём применении это не сильно важно.
Температура плавления изоляции сильно ниже температуры плавления припоя. Чуть уменьшить эффект можно уменьшением времени пайки, но припой всё же должен успеть расплавиться.
Формально кабель не предназначен для пайки, только под обжим. Хотя если честный медный, то паяется неплохо.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2021, 05:31:40 pm от razorgolf »
« Ответ #7 : Августа 10, 2021, 06:14:26 pm »
Попробуйте применить микс из припоя и сплава Вуда или сплава Розе - это понизит требуемую температуру пайки.
« Ответ #8 : Августа 10, 2021, 11:16:13 pm »
Паял UTP на DB-9, всё реально! Пара-тройка запорышей, а дальше уже понимаешь как дозировать нагрев.
« Ответ #9 : Августа 11, 2021, 03:53:34 pm »
Подтверждаю - сам использую провода от сетевого кабеля для монтажа. Немного приловчится надо сперва, а потом без проблем.
Кстати, для тренировки лучше брать более китайский кабель из алюминия. С пайкой проблем нет (покрыт медью), зато меньше теплопроводность со всеми вытекающими.
Про то как кабель убегает - просто облудить надо, и откусить конец провода. Тогда дальше он уже вяло "убегает".
razorgolf
« Ответ #10 : Августа 11, 2021, 05:42:49 pm »
Подтверждаю, именно так и делаю. Забыл упомянуть.
У меня эти провода используются многократно, поэтому после нескольких перепаек приходится откусывать "лишнее", т к всё же потихоньку изоляция скукоживается.
