Автор Тема: технология обработки корпуса Змея Горыныча.  (Прочитано 17894 раз)
Re: технология обработки корпуса Змея Горыныча.
« Ответ #40 : Ноября 06, 2013, 12:48:07 am »
Сколько пробовал такие краски - результат отвратнейший. Слазит если чуть ковырнуть чем-нибудь твердым .
Естественно! Эти краски хрупкие, а Gainta пластичная, алюминиевая… Была бы чугунная — тогда проблем нет:
краски называют "каминными" - применяют для покраски элементов печек, дымоходов
« Ответ #41 : Ноября 06, 2013, 01:21:33 am »
Дело не в хрупкости - просто люминь, имеющийся в основе гайнтовского сплава, сильно не дружен со всякими покрытиями.
Потому вопрос подготовки поверхности в случае гайнты - ключевой. Причём, с любым красителем: грунтовка, анодировка или что там ещё...
Alex CH
« Ответ #42 : Ноября 06, 2013, 02:50:12 am »
Так и как посоветуете обрабатывать гайнту? Я ее тщательно зашкуривал, обезжиривал, просушивал и только после этого наносил краску. Что я делаю не так :-?
« Ответ #43 : Ноября 06, 2013, 05:43:47 am »
нужна хим-обработка.
Или, в крайнем случае, адекватная грунтовка - подобрать которую тоже проблемно...
Alex CH
« Ответ #44 : Ноября 06, 2013, 01:03:53 pm »
Грунтовка для запекающейся краски? А ведь я видел как-то на форуме проскакивало изделие в гаинте с черной термостойкой краской из баллона. Не было никакой грунтовки и хим обработки - автор клялся что очень прочное покрытие получил.
« Ответ #45 : Ноября 06, 2013, 03:09:04 pm »
Ну, если тапочком нажимать на свич, то может и стойкое. А на сцене и фирменные корпуса облупляются в миг. Gainta — просто дешёвая готовая коробочка.
« Ответ #46 : Ноября 06, 2013, 04:10:39 pm »
Непонятный вы тут огород городите.
Всем - дружным строем в автосервис! ;D
Некоторые из камрадов пользуются этими услугами, и прекрасно себя чувствуют.
Я сам, не один десяток лет пользовался автоэмалями с термосушкой (и такой же грунтовкой).
Правда, сейчас перебиваюсь алкидными эмалями, пока руки не дошли до порошковой покраски.
« Ответ #47 : Ноября 06, 2013, 07:10:55 pm »
Протравить КРОТОМ в течение 3-5 минут, и потом краска липнет на ура.
Tan
« Ответ #48 : Ноября 06, 2013, 08:16:36 pm »
Ага, это я
http://cs10263.vk.me/u71356402/135439469/y_d09c6dc3.jpg
Запекается при 250, царапается вместе с люминием
п.с. Derusto - верно ниже сказали
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 09:42:00 pm от Tan »
« Ответ #49 : Ноября 06, 2013, 08:30:06 pm »
Протрава рулит, это факт. Потом рекомендую попробовать хорошенько разогреть корпус. Я грел феном строительным, но можно и в духовке. Потом "нагорячую" красится из баллончика - покрытие выходит более чем стойкое.
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
« Ответ #50 : Ноября 06, 2013, 09:12:16 pm »
Есть термостойкая краска Derusto, черная и серая. Даже без грунта после запечки держится очень крепко. Но клапаны на балонах - дрянь. При распылении краска течет и воздух потом выходит постепенно, долго не хранится из-за этого. При запечке поверхность выравнивается.
Alex CH
« Ответ #51 : Ноября 07, 2013, 01:36:33 am »
@ Tan
А поверх краски выполнялась гравировка? Очень достойно выглядит [smiley=thumbsup.gif]
Tan
« Ответ #52 : Ноября 07, 2013, 01:16:10 pm »
@ Alex CH
Да, механическая ЧПУ гравировка с затиркой потом. Спасибо, но проект не пошёл - нет спроса.
Alex CH
« Ответ #53 : Ноября 07, 2013, 05:31:55 pm »
@ Tan
У рекламщиков заказывал гравировку?
Да, со спросом на кастом беда :(
Tan
« Ответ #54 : Ноября 07, 2013, 06:46:46 pm »
Не, у друга маленький станочек собран.
