Автор Тема: Зачистка концов  (Прочитано 14561 раз)
Re: Зачистка концов
« Ответ #40 : Февраля 12, 2017, 10:18:04 am »
А еще есть проблема зачистки коротких проводов. Они тупо выскальзывают. Не важно с какой изоляцией. Вот в этом плане мне по душе инструмент, который предложил Олег.
А чем он поможет?  :o
Всё равно тянуть за провод.
Совсем короткие надрезаю ножом (у меня вообще-то наточенный скальпель - но отлично получается и канцелярским) - отрезок провода при этом прокатывается по поверхности стола, а лезвие устанавливается так, что б надрезать не на полную глубину изоляции. Потом надрезанный сегмент можно легко стащить чем угодно - хотя всё те же бокорезы ближе всего оказываются...
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Re: Зачистка концов
« Ответ #41 : Февраля 12, 2017, 02:07:48 pm »
С таким не нужно тянуть за провод. Он сначала прижимает провод в изоляции, потом опускаются ножи сверху и снизу и тянут изоляцию, которую нужно снять.. надеюсь смог объяснить...
Если не смог-то на видео видно..
https://youtu.be/eIM407ahBxU
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2017, 02:13:14 pm от slava_tuit »
Re: Зачистка концов
« Ответ #42 : Февраля 12, 2017, 02:38:08 pm »
Странные споры, что лучше: забивать гвозди молотком, или, при должной сноровке, использовать для этого другие предметы... :)
Re: Зачистка концов
« Ответ #43 : Февраля 12, 2017, 02:49:13 pm »
Ну, если забить на то, сколь интенсивно используется подобный инструмент и в целом, какова рентабельность его приобретения - при наличии очевидной альтернативы - то можно считать странным.
А вот если задуматься о том, насколько осмысленно расходуются средства - то странным начинает выглядеть совсем другое...
ХИНТ: о молотках - можно пообсуждать вопрос о преимуществе безоткатного молотка, используемого на космической станции...
Тоже ведь тема!
patron
Re: Зачистка концов
« Ответ #44 : Февраля 12, 2017, 07:21:00 pm »
Предварительный результат : пока побеждает швейцария из поста 11 - он не просто продавливает изоляцию на подстраиваемую глубину с двух сторон, как у варианта Слава, а прорезает её по кругу на подстраиваемую глубину, стягивает кончик изоляции и скручивает жилки перед лужением.
Кроме прочего - ещё и можно зачищать короткие концы, торчащие из малодоступного места.
Как уже писал - не нашёл в инете современного аналога.
Re: Зачистка концов
« Ответ #45 : Февраля 12, 2017, 07:44:13 pm »
Тоже ведь тема!
Да что там МКС, каждый порядочный гитарный мастер имеет такие в своём арсенале. Ничего там хитрого - просто дробь внутри молотка. Хорошо им пользоваться когда надо чтоб не отскакивало (т.е. кроме забивки ладов). Использовал когда-то, через дощечку, чтоб вернуть доски потолка на место, в даче :).
Re: Зачистка концов
« Ответ #46 : Февраля 12, 2017, 09:43:20 pm »
Вот, нашел патент на него
http://www.freepatentsonline.com/4027557.pdf
patron
Re: Зачистка концов
« Ответ #47 : Февраля 13, 2017, 08:45:57 am »
Да, похоже он. Только самому такого не сделать, а в продаже не видать
Re: Зачистка концов
« Ответ #48 : Февраля 14, 2017, 11:22:47 am »
Коллега patron,
а сколько и насколько часто Вы чистите описанные провода, что это предполагает наличие специального инструмента?
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2017, 11:23:26 am от DDD »
patron
Re: Зачистка концов
« Ответ #49 : Февраля 14, 2017, 11:38:26 am »
Весьма часто и каждый раз чертыхаюсь, зачищая тонкие фторопластовые провода.
Кстати - починил этого швейцарца  8-) , но сколько он ещё проживёт - ХЗ.
Re: Зачистка концов
« Ответ #50 : Февраля 14, 2017, 01:58:59 pm »
Как-то с пионерских лет сложилось, что для мелкого МГТФ на коленке леплю зачищалку из старого ножовочного полотна с пазом, пропиленным круглым алмазным надфилем.
Приспособа прижимается рукой к столу с вложенным в паз проводом - после чего провод второй рукой выдирается из паза.
При правильно подобранном распиле - практически идеально и исключительно производительно.
ХИНТ: если полотно через имеющуюся дырку закрепить к столу - то можно регулировать степень обжатия и работать с разным сечением проводов...
ХИНТ: главное преимущество - свобода рук, поскольку массивный стол даёт хороший упор...
ХИНТ: подумалось - если нет под руками полотна, то подойдёт стальная линейка. Главное преимущество - всегда под руками и не пропадает, как полотно...
