Автор Тема: Выбор и эксплуатация электро-дрели  (Прочитано 21931 раз)
Re: Выбор электро-дрели
« Ответ #60 : Мая 04, 2016, 09:18:18 am »
По дрели Metabo SBE-650, нашел небольшой недостаток: наружный диаметр патрона (БЗП) хотелось бы иметь на миллиметр поменьше, т.к. он на йоту больше диаметра крепежной шейки (43мм стандарт), и для того, чтобы вставить/вынуть дрель из станины, требуется распустить зажимной винт станины на два оборота, в то время как с патроном меньшего диаметра достаточно пол-оборота.
Вроде разница невелика, но вот раздражает.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2016, 09:21:55 am от DDD »
« Ответ #61 : Мая 04, 2016, 08:49:57 pm »
Про этот Прокссон пишут, что ему Дремел в пыль не попадает, и из инструментов подобного рода этот лучший.
Слов нет, инструмент приятный, и сверлит "на ура"... я вставил штатное сверло Ф3,2 и проткнул 4-мм стальной лист как бумагу, и это на минимальных оборотах (5000 об/мин)... охренеть как эффектно.
К нему выпускается и гибкий вал, и кучи насадок, и.т.д.
Но, у меня он совершенно без дела, увы (((
Кидай в мою сторону-по разумной цене  ;)
« Ответ #62 : Мая 08, 2016, 08:57:40 pm »
Первый более-менее существенный опыт с дрелью Metabo SBE-650:
Сверлил алюминиевый сплав, лист 2.5 мм, стеклотекстолит фольгированный 1.5 мм и пластину радиатора толщиной 6 мм. Отверстия от 1.5 до 8 мм.
Выставил минимально возможные обороты, но все равно это в разы больше, чем раньше с российской дрелью.
Поначалу боялся запороть деталь с такими-то оборотами, но потом приловчился, что было совсем не трудно, так как патрон стоит как вкопанный и вибрации нет.
В результате сверлится гораздо быстрее и чище, на выходе никаких заусенцев, и сверло нисколько не дергается.
Быстро-зажимной патрон - вообще песня, также экономит уйму времени. В целом, сверлильные работы ускорились как минимум вдвое, не меньше, и обошлось без брака.
Из замеченных неудобств при работе с дрелью в сверлильной станине:
- сильный поток холодного воздуха из решетки охлаждения, который бьет прямо в горло, так что пришлось намотать на шею платок, кроме шуток;
- этот же поток воздуха несет с собой резкий шум, который не слышно, если отодвинуться немного в сторону.
Чтобы уменьшить эти неприятные факторы, повернул дрель в станине так, чтобы поток воздуха пролетал левее; стало гораздо комфортнее работать, не неудобно включать и фиксировать стартовую кнопку.
Резюме: получается совершенно иной - более высокий - уровень выполнения сверлильных работ. Отверстия получаются чище, сам процесс сверления гораздо менее трудо-затратный, а двукратная экономия времени - вообще приятный сюрприз.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2016, 09:22:41 pm от DDD »
Re: Выбор и эксплуатация электро-дрели
« Ответ #63 : Июня 05, 2016, 08:20:36 pm »
Наткнулся на интересные советы по работе с дрелью (см. ссылку).
*** Особенно понравился совет направить струю выходящего из дрели воздуха для сдувания опилок из зоны сверления. Этот воздух сильно мешает мне работать, ибо дует прямо в морду лица и в глотку, а тут от него большая польза. Шикарный совет!
Или "кругорез" - делать большие дыры для динамиков. Дешево и сердито, класс!
http://tool-land.ru/nozzle.php
« Ответ #64 : Июня 17, 2016, 02:07:12 pm »
Еще одна полезная приспособа для дрели:
https://youtu.be/oWNkBbwNoHc
« Последнее редактирование: Июня 17, 2016, 02:08:58 pm от DDD »
« Ответ #65 : Июня 17, 2016, 02:11:56 pm »
Перпендикулярные отверстия ручной дрелью - НОУ КОММЕНТС:
smex03
« Ответ #66 : Ноября 08, 2017, 09:15:10 pm »
Недавно прикупился станок: Einhell BT-BD 701 Производство: Китай
Два месяца уже довольно плотно юзался- очень понравился, рекомендую! Но перед покупкой обязательно проверить станок на наличие люфтов и возможного брака!
з.ы. Хотел поначалу очень купить советский станок, но как оказалось почти все станки времен СССР которые выставляют сейчас на продажу настолько раздолбаны что ну его нах. (основная болезнь- раздолбана и люфтящая пиноль)
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2017, 09:19:12 pm от smex03 »
