Автор Тема: Как правильно обтянуть винил-кожей голову?  (Прочитано 42936 раз)
MegaOmm
Re: Как правильно обтянуть винил-кожей голову?
« Ответ #60 : Апреля 05, 2010, 11:32:18 am »
Т-34:
по поводу первой картинки - я именно в этом случае и применяю нагрев и медленное продавливание винила в угол-вогнутость(причем получалось и с ПВА и с Моментом-Кристалл, с ПВА медленнее получается, а момент быстро сохнет и плохо клеит - все с отечественным винилом), надо только заранее сделать П-образный вырез/запас, а то плохо будет тянутся, углы-выпуклости и прочее без нагрева. Попозже скину фотки.
По поводу второй - скорее всего винил в вогнутости сначала прогрели и затянули, а потом разрезали(для устранения небольших складок, у меня там никаких складок не было вероятно из-за тонкого винила, а на фотах он толстенный... но не уверен).
На третьей  думаю  делается аналогично как на превой, только нужно рассчитать размер отверстия(исходя из толщины основы и радиуса закругления), чтобы хватило материала.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2010, 11:48:43 am от MegaOmm »
« Ответ #61 : Октября 30, 2013, 10:47:07 pm »
Прочитал всю тему, и наконец нашёл в глубине вышеуказанных ссылок, как обклеивать гнутые поверхности. Если кому понадобится, то иллюстрации здесь
Maestro
« Ответ #62 : Июля 18, 2014, 10:34:14 pm »
Подошло время обклеивать скворечник.
В прикидке примерно так:
Опять терзают смутные сомнения.
1. Какой клей выбрать.
Затарился банкой 88-го. Но экспериментальная поклейка не совсем впечатлила - клей впитался в подложку кожзама и и кожзам после высыхания клея оторвался как скотч.
Подложка какая-то стремная попалась ворсистая "ватная".
2. Можно ли клеить 88 Моментом/ПВА на шпатлевку(водно-дисперсионная акриловая, по дереву).
3. Как мазать обе поверхности чтобы не учучкать все в клею? Обычно мажу только кабинет. Если начинаю обе поверхности - весь кожзам оказывается в клею. Если ПВА - смоется. а 88 бывает не успеешь стереть и шляпа.
Maestro
« Ответ #63 : Июля 18, 2014, 10:34:59 pm »
Подложка какая-то стремная попалась, ворсистая "ватная".
Maestro
« Ответ #64 : Июля 18, 2014, 10:45:22 pm »
Почему в этой ветке кнопки "Изменить" нету?
Модераторам: Удалите пожалуйста это сообщение и предыдущее.
« Ответ #65 : Июля 20, 2014, 02:31:49 am »
Момент/88 легко смывается уайспиритом. Но это садомаза.
Клеить - только ПВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто нет в современной физике других вариантов !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Легко подогретый утюг, чистая тряпочка, ну и еще - флаг вам в руки.
Aleksei
« Ответ #66 : Июля 20, 2014, 06:26:35 am »
Присоединяюсь к совету Uncle_Cherry, Утюгом через тряпку на ПВА, я так канву к на "передок" для кабинета клеил, схватывается быстро держиться крепко.
Maestro
« Ответ #67 : Июля 27, 2014, 10:20:52 pm »
Попробовал все-таки садо-мазо. Наносил клей на обе поверхности. Чтобы не учучкать весь кабинет клеем, обозначил границы на подложке.
 Края и углы соответственно клеил после основных поверхностей. Cжег кучу нервов, но поклеил. Кожзам шлак, но светится красиво. Клей 88 + краска хорошее сочетание - "двойной удар". :o
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #68 : Декабря 08, 2014, 02:37:29 pm »
Вопрос по винилискоже: вот такую смотрел в интернете, что из неё кто посоветует http://iskozh.ru/catalog/iskusstvennaia-kozha-poliuretanovaia можно ли применить и какую из них?
