Автор Тема: Проблема с Oracal  (Прочитано 3087 раз)
Rok
Проблема с Oracal
« : Августа 30, 2009, 10:36:41 am »
Доброго времени суток! Покрасил  месяц назад гайнту автоэмалью, предварительно отшкурив ее. Время полного высыхания 24 часа. На всякий случай подождал двое суток. Распечатал на пленке oracal 641 надписи. Наклеил на гайнту, но не сразу. И потом все это дело покрыл лаком. Получилось нормально. После этого конструкция находилась на столе при комнатной температуре в течении месяца. И вот вчера взял ее в руки, и увидел не приятное явление - по краям пленка сжалась  приблизительно на 1 мм. В основном с 3-х, а иногда и 4-х сторон. На расстоянии вытянутой руки в принципе смориться нормально для дома, но все же неприятно :(. Причем 1 - 1,5 недели назад такого не заметил. Клеил не натягивая пленку. С чего вдруг ?:-?
Кто нибудь сталкивался с подобным? Наверное в  следующий раз надо дать пленке после распечатки полежать денек или два.
Re: Проблема с Oracal
« Ответ #1 : Августа 31, 2009, 02:45:51 am »
Хм... А если обратить вред в пользу? То есть, залить канавку альтернативной краской?
Причём, не обязательно контрастной - имхо, клёво получится, если близкой по тону - тоже, скажем, жёлтой, но чуть потемней...
Ы?
underover
« Ответ #2 : Августа 31, 2009, 06:54:41 am »
А каким лаком крыл? 90% вероятности, что это именно лак так провзаимодействовал с оракалом, что тот дал усадку.
хотя ещё вариант - под яркое солнце она у тебя не попадала?
« Последнее редактирование: Августа 31, 2009, 06:57:13 am от underover »
Rok
« Ответ #3 : Августа 31, 2009, 08:51:38 am »
Лак акриловый фирмы MOTIP. У меня с этим корпусом с самого начала все пошло не так.  Первый раз покрасил краской, а корпус забыл зашкурить.  Просушив 22 часа, наклеил пленку, и пролачил. И в некоторых местах краска вздулась. Пришлось потом все  соскабливать, шкурить. И второй раз красить. Но когда лачил второй раз, вроде все нормально было.
У нас в автомобильном магазине краску продают за 80р и фирмы MOTIP за 200р.Вроде мужик сказал, что краски этой фирмы качественные. Но получилось так, что красил я краской за 80 :). Хотя думаю краска здесь не причем. А вот лак мотиповский. Если память не изменяет, то лак я брал за 200 с чем-то.
На солнце точно не попадал корпус.
Peratron, идея заманчивая, но боюсь, что не выйдет, т.к. зазор этот получился небольшой  глубины, и не со всех сторон.
Gunpowder
« Ответ #4 : Августа 31, 2009, 12:48:34 pm »
Смирись. Оракал (особенно эконом серий 64*) изменяет размеры в зависимости от срока службы и условий эксплуатации. Кроме того ты его мог немного растянуть при наклейке.
Для иллюстрации посмотри на вывески на магазинах с 640 (цветным) оракалом, которым 3-5 лет, на них появляются просветы в местах склейки материала.
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #5 : Августа 31, 2009, 05:53:21 pm »
Тоже сталкивался с таким, когда пробовал клеить на крашенную Гаинту. Только морщиться (а точнее - волдырить) начинало после нагрева корпуса. В итоге клею на некрашенную поверхность; технологически сложно, но зато верняк.
Rok
« Ответ #6 : Августа 31, 2009, 06:39:13 pm »
Эх, жаль....
Denn,  а в чем сложность клеить пленку на не крашенную поверхность?
Начинаю задумываться на счет порошковой покраски, но не знаю, где можно покрасить, хотя пока и не узнавал. А случаем не знаете, рекламные агентства занимаются порошковой покраской или нет, и в каких пределах? . Или это надо на заводе договариваться. Если последнее, то печаль :(
sbe
« Ответ #7 : Августа 31, 2009, 08:27:59 pm »
Сомнительно, что рекламное агенство будет держать собственные покрасочную камеру и печь для порошка, больно пыльное занятие.  ;)
Есть смысл поискать контору, которая специально занимается покрасочными работами.
Sergius
« Ответ #8 : Сентября 01, 2009, 02:55:56 pm »
Эх, жаль....
Я печатаю на оракле, наношу шелкографию и порошковую окраску в рекламном агенстве. В отличии от заводов они работают и с единичными экземплярами, да и цены приемлимые.
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #9 : Сентября 01, 2009, 09:51:51 pm »
Пользуйте деколи decalpaper.com, никаких проблем с отслоением от основы, толщина деколи как болт у комара...никаких стыков не видно.
http://keep4u.ru/full/2009/09/01/1faa99c142d229430168c09312b4332d/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/09/01/77d7c382503bc596376a852657c2c1d9/jpg
rust
« Ответ #10 : Сентября 01, 2009, 09:56:05 pm »
Dis@ster а можно чуть подробнее о материале и технологии..
Dis@ster
« Ответ #11 : Сентября 01, 2009, 10:05:04 pm »
Привет! писал уже не раз...печатаешь на деколи нужное изображение (есть деколи для струйников и лазерников), вырезаешь нужный кусок и помещаешь в емкость с водой. От бумажной основы отслаивается тонюсенькая пленка с изображением, которую в свою очередь накладываем на корпус и разглаживаем мягкой тканью, выдавливая остатки воды, через час эта пленка высохнет так, что ее вообще не видно...ну а потом дунуть бесцветным лаком 8-)
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 10:12:37 pm от Dis@ster »
Moonlight
« Ответ #12 : Сентября 01, 2009, 10:05:53 pm »
Dis@ster, и где достать можно?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Dis@ster
« Ответ #13 : Сентября 01, 2009, 10:10:13 pm »
Я брал года 3 назад здесь www.decalpaper.com, возможно сейчас есть и в русскоязычном интернете.
rust
« Ответ #14 : Сентября 01, 2009, 10:19:40 pm »
Интересно. Интернет говорит что можно надуть лак на подложку оракала и печатать как на бумаге для делоля...если я правильно понял...
Rok
« Ответ #15 : Сентября 02, 2009, 01:53:56 pm »
rust, я тоже так понял. Наверное в одном и том же месте читали :)
http://mikro-mir.at.ua/forum/5-34-1
Только я пока не представляю, как это дело работает :) На пленку нанести слой лака, потом печать. А что потом? Что произойдет такого, если эту пленку в воду поместить... как получиться та самая тонкая пленка? :-?
Dis@ster
« Ответ #16 : Сентября 02, 2009, 05:25:05 pm »
это получится не деколь, а лак на оракале 8-)
Moonlight
« Ответ #17 : Сентября 02, 2009, 06:33:54 pm »
Когда помещаем эту пленку с лаком в воду, то лак с рисунком при размокании бумаги отслоится от нее. Потом берем и клеим на примочку и сверху покрываем лаком.
Rok
« Ответ #18 : Сентября 02, 2009, 06:49:33 pm »
На сколько я себе представляю, то после размокания бумаги, останется пленка с нанесенным на нее лаком :) Не верится мне, что под действие воды, лак отклеиться. Лакокрасочные покрытия применяют по идее для защиты от влаги, и не только. И зачем тогда оракал? Можно наверное и обратную сторону от самоклейки покрыть лаком.
По хорошему нужно найти бумагу для деколи (не знаю как правильно называется). Но в нашем городе через поиск ничего толком не нашел.
Moonlight
« Ответ #19 : Сентября 02, 2009, 06:54:24 pm »
Дык лак и надо наносить на подложку от оракала! Лак сползет с нее ибо ему не за что уцепиться за подложку.
