Автор Тема: Софт-осциллограф Virtins Mi Ver. 3.8  (Прочитано 1816 раз)
« : Апреля 19, 2019, 10:16:58 am »
Много лет с большим удовольствием пользуюсь софт-осциллографом Virtins Mi Ver. 3.2.Это программа профессионального уровня разработки, и ей другие софты в пыль не попадают.
Устраивает меня полностью, хотя я использую в лучшем случае 5-10% её мощных возможностей.
Недавно наткнулся в НЕТе на софт-осциллограф Virtins Mi Ver. 3.8, скачал "вылеченную" версию с сайта с названием RSLoad (ищется по словам Virtins RSLoad), и установил её на два компа с Win-10. Версия очень понравилась...
На одном из компов (на домашнем) программа работает очень устойчиво и стабильно, на другом стабильно вылетает при изменении различных настроек в меню Setting и в некоторых других ситуациях, но, гораздо реже.
Точно то же самое происходит и с 21-дневной официальной Trial-версией: на домашнем компе устойчиво, на рабочем - частенько вылетает при манипуляциях с настройками.
Никто не пробовал работать со сказанной программой?
И, каковы могут быть причины такого явления?
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2019, 10:24:05 am от DDD »
Re: Софт-осциллограф Virtins Mi Ver. 3.8
« Ответ #1 : Апреля 19, 2019, 12:23:45 pm »
Какие версии 10? Какие обновления стоят?
Какое железо?
Сколько памяти?
Кроме того - насколько чисты ОС?  В смысле - сколько времени эксплуатируются?
В процессе эксплуатации накапливается много грязи - приходится переустанавливать...
Если позволяет память - то попробовать установить в виртуальную машину на чистую ОС.
« Ответ #2 : Апреля 19, 2019, 06:43:52 pm »
Оба компа умеренной мощности и памяти, но в десяток раз мощнее, чем нужно для сабжа.
Рабочий комп (с нестабильной работой софта} используется на треть мощности, если судить по загрузке винчестера, домашний - на 20%.
Обе Винды-10 официальные и подвергаются всем штатным обновлениям.
Радикальное отличие - на рабочем компьютере установлена и постоянно включена бухгалтерия 1С и Касперский антивирус, на домашнем нет ни того, ни другого.
В рабочем компе, полагаю, грязи предостаточно, в домашнем - гораздо меньше.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2019, 06:46:32 pm от DDD »
« Ответ #3 : Апреля 19, 2019, 07:46:43 pm »
Так сколько памяти то?
И какая винда - 32 или 64?
Это критически важно - и дело не в мощности, а именно в памяти.
И уж если запросил помощи - так не заставляй заниматься помогающего чтением мыслей. Вопрос задан - вот на него сразу и ответь.
Ну вот - это уже очень серьёзное системное отличие.
Антивири - они такие. И 1С - тоже вещь в себе.
Реально то память хотя б диспетчером задач глядел?
В динамике?
« Ответ #4 : Апреля 19, 2019, 08:04:45 pm »
И ещё вопросец: в чём сакральное преимущество 3.8, что б толкать именно 3.8 на рабочем компе?
Может можно обойтись предыдущей версией?
ХИНТ: просто для ассоциативности - может полезные мысли из этого факта вылезут.
Поднимаю комп после апгрейда - ставлю две системы,7 и 10 (обе 64). Памяти с запасом (12 Г).
Пускаю на обеих ОС портативную версию ПРОТЕУСа 8.8.
На 7 бегает отлично, на 10 - хрен с маслом.
При том, что на старом компе бегало нормально на обеих ОС.
Долбился довольно долго - пока не попробовал поставить на 10 штатную 8.8. Таблетку не схавало - работать не пускает. Но портативка заработала адекватно.
Вот и думай - отчего да почему.
Поставил не совсем по наитию - просто на старой 10 ПРОТЕУС стоял штатно - хоть и достаточно древняя версия (8.3). Вот и решил дополнить до уровня того, на чём работал прежде.
Чего то на 10 не хватало для портативки, что появилось при инсталляции. И что есть на 7 по умолчанию.
« Ответ #5 : Апреля 20, 2019, 02:32:21 am »
"...в чём сакральное преимущество 3.8, что б толкать именно 3.8 на рабочем компе?
Может, можно обойтись предыдущей версией?"
- в новейшей версии есть куча полезных готовых сценариев, типа измерение АЧХ белым шумом или КНИ+шум и т.д. Раньше приходилось набирать вручную и записывать под определенным именем и потом загружать, а тут просто нажатием одной кнопки;
- расширен частотный диапазон по ВЧ: из-за малой скорострельности звуковой карты в старой версии искажения картинки синуса начинаются с 2-х кГц, в новой - типа с 15 кГц. По-моему, применена хитрая графическая интерполяция (?). Хотя, могу и ошибаться.
- полагаю, что в новой версии имеются и прочие приятные плюшки, как оно и принято в программном обеспечении.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2019, 02:58:53 am от DDD »
« Ответ #6 : Апреля 20, 2019, 03:12:29 am »
Относительно совместимости с разными компьютерами: может быть, дело в том, что "перехлёстываются" занимаемые программами области памяти?
Хотя, я ни шиша не смыслю в компьютерах...
Однако, может быть полезной следующая инфо: в 10-й Винде вшита опция блокировки микрофонных входов для разных программ, с которой я столкнулся при инсталляции софт-скопа. Эту блокировку необходимо снять в настройках конфиденциальности ОС, иначе АЦП не запускается и программа скопа ругается и отказывается работать.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2019, 03:16:38 am от DDD »
« Ответ #7 : Апреля 20, 2019, 07:08:39 am »
На домашнем компьютере (где софт-осциллограф идёт без проблем) запустил 8 программ - Word, Excel, Chrome и так далее, а потом поверх всего этого безобразия включил и сам софт-осциллограф в тяжёлом для аппаратуры режиме, и уже два часа оно исправно работает и не сбоит...
Зачем эти хлопоты: если буду менять компьютер в мастерской на более новый, хотелось бы быть уверенным, что там всё будет хорошо работать.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2019, 07:11:38 am от DDD »
« Ответ #8 : Апреля 20, 2019, 07:34:38 am »
Ну, так насчёт конфигурации - данные совсекретные?
Для любых спекуляций о работе чудилок от Воротного Билли надо понимать, в какой точке эволюции находишься.
С печалью вынужден был признать - 4 гига оперативки это уже совершенно ни о чём.
Опять же - совместимость версий 32 и 64 достаточно условная.
Что-то из прикладушек может не работать на "неправильной" для себя версии.
Причём, в наибольшей степени это относится к самописному софту - коим является и Виртинс.
Ну, нет у самоучек с мотором ресурсов для всеобъемлющих проверок на всех осях - заработало на своём рабочем компе, так уже и радость.
А версий окошек наплодили уже безобразно - и каждое обновление несёт свои баги. Тоже, зависимые от сочетания разнообразных обстоятельств.
« Ответ #9 : Апреля 20, 2019, 09:02:52 am »
... Вы будете смеяться, но я не знаю конфигурации своих компов )))
Помню, что рабочий комп - Леново C560 моноблок.
Как и где можно вызвать описание компа?
ХЕЗ как получить эту инфо в Вин-10 (?)
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2019, 09:11:30 am от DDD »
« Ответ #10 : Апреля 20, 2019, 01:22:18 pm »
Я пользуюсь AIDA64 - на всё про всё.
Ну, есно, штатный Диспетчер задач - для оперативного контроля за памятью, сетью и вообще.
Кроме того, тыкаешь в шестерёнку в стартовом меню ОС и дальше раздел "Система", а в нём пункт "О системе".
Но АИДу таки найди - много полезного узнаешь ;-)
« Ответ #11 : Апреля 20, 2019, 02:05:24 pm »
АИДА у меня давно в обороте на мобилке и планшете, а также на TV PC, раньше часто юзал, пока на  надоело.
А вот в Систему на домашнем компе щас потыкаю, спасибо за подсказку.
Посмотрел Систему:
Intel Core i3 4010U CPU  @1,70 GHz
RAM 8GB
Disk 464GB, 286 GB free
*** Еще там установлен SSD; но, про него Система умалчивает )))
То есть, достаточно скромные параметры, но Виртинс скоп прекрасно работает в параллель с 8-ю другими программулинами (как я писал выше).
Почему же рабочий комп глючит со скопом - для меня тоже загадка.
Еще бы надо попробовать сабж в мастерской с ХР, вроде должен работать, но боюсь за тормоза, там слабый комп.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2019, 02:18:54 pm от DDD »
« Ответ #12 : Апреля 20, 2019, 02:53:11 pm »
Железо тут большой роли не играет - только в плане памяти в динамике.
Нужно смотреть окошки - какая версия, битность, обновления.
Для скопа хватило б и 486 - это крайне простая по математике задача и только рюшечки интерфейсные могут хотеть, хоть что-то продвинутое.
Тут вопрос совместимости библиотек - особенно, с учётом разрядности.
Покопай, что скоп требует по платформе - совместим ли с 64-битной ОС. И сверь с параметрами глючного варианта.
« Ответ #13 : Апреля 20, 2019, 09:31:05 pm »
В аннотации указано, что софт работает с Вин-10 (64).
Кроме того, я на работе пробовал помещать софтину в 32-битную папку Program Files, и эффект тот же самый: виснет при тех же условиях.
Рабочий комп, ессно, засран изрядно, почищу на днях. Вдруг да поможет... (разбежался помогать, как же, фигу мне).
Дома кручу программу и в хвост, и в гриву, и все работает как часики, радует и впечатляет изобилием полезных опций и удобством интерфейса.
« Ответ #14 : Апреля 21, 2019, 10:19:06 am »
Помещение в любую папку значения не имеет - это всего лишь место размещения, но не влияет на математику.
Математика задана библиотеками - DLL и иже с ними. И это формируется программерами при кодировании.
Vitalka
« Ответ #15 : Апреля 21, 2019, 11:15:36 am »
Попробуйте в режиме совместимости
https://remontka.pro/compatibility-mode-windows-10/
« Ответ #16 : Апреля 21, 2019, 12:42:03 pm »
"...в режиме совместимости." - спасибо, пробовал методом тыка, т.к. версия 3.8 для меня вообще новая, и пробую её впервые. Не помогло.
*** Дома работает практически в круглосуточном тестовом режиме, сбоев не наблюдается.
« Ответ #17 : Апреля 22, 2019, 08:24:51 am »
Попробовал на глючном компе запустить сабж с внешней USB звуковой картой. Не помогло. ЗК древняя для наушников, говно полное (((.
Зато окончательно убедился, что частотный диапазон отображения синуса расширен.  Без искажений показывает 15 кГц, АЧХ начинает падать в районе 7 кГц с этой говенной звуковушкой (на старых версиях искажения картинки начинались с 2,5 кГц при якобы одинаковых параметрах ЗК: 48 кГц, 16 бит).
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2019, 08:27:36 am от DDD »
