Автор Тема: Где купить недорого нержавейку для корпусов?  (Прочитано 7667 раз)
Slash
    • ICQ клиент - 298009569
Меня интересует, где народ покупает листы нержавейки для своих шасси примочек и ламповых усилителей?
Подскажите пожалуйста. Мест очень много, но толку от них мало, проще готовый купить порой, но ведь делают то опять же из неё.
Лист метр кв. обычно везде где я смотрел стоить 2000-4000 рябчиков за 1мм
шасси покрашенное и согнутое столько же стоит.  :(
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
Re: Где купить недорого нержавейку для корпусов?
« Ответ #1 : Сентября 16, 2009, 09:49:12 pm »
я за 1000 видел 1 на 1,5
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Slash
« Ответ #2 : Сентября 16, 2009, 11:24:35 pm »
вот бы ещё адресок =) :)
« Ответ #3 : Сентября 17, 2009, 12:10:48 am »
компания ЛИСТ
полированная декоративная зеркальная нержавейка в защитной плёнке 1,5х3 метра толщина 1,0 около 4800 руб - а это очень много шасси
Slash
« Ответ #4 : Сентября 19, 2009, 03:18:21 pm »
На Самом деле, мне кажется это очень дорого для нержавеки и такого листа
В банном отделе за 0.7мм лист метр на 2,5 просили 2500 это при том, что они наценку свою дают
так что чёт тут не то  ;)
Moonlight
« Ответ #5 : Сентября 19, 2009, 03:52:22 pm »
У нас в киеве видел лист 1мм метр на два примерно за ваши 1000рублей. Вот возникает вопрос в чем кайф нержавейки? Ее ведь не покрасишь нормально, развечто гравировка на зеркале. Говорят даже шелкуха отваливается (сам не пробывал). Как по мне лучше купить 1мм стали и если нужно зеркало полирнуть кружком и сверху лаком взбрызнуть.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #6 : Сентября 19, 2009, 04:48:27 pm »
Весь прикол листа ANSI в зеркальной поверхности и устойчивости к обработке дезсредствами - для предприятий общественного питания, клубов, торговых центров.
Slash
« Ответ #7 : Сентября 20, 2009, 12:08:30 am »
Да, он прав, купил поставил и живёт.
А тут надо ещё кучу операций проделывать и бояться, чтобы отвёртка на поверхность не упала.
« Ответ #8 : Сентября 20, 2009, 01:04:42 am »
Народ, столкнулся тут с хреновым сортом нержавейки, даже твердостплавные сверла не берут! Может кто сталкивался?
А так, зеркальные поверхности ненавижу. Пошло и заляпывается по полной, тяжело шелковку подобрать, чтобы хорошо читалась.
Slash
« Ответ #9 : Сентября 20, 2009, 01:15:37 am »
Я обычно несу в лазерную резку и не парюсь по поводу самосверловке. Сверлить нержавейку эт убийство =))))) особенно вручную, если станка хорошего нету
http://www.s-laser.ru/price_laser.php
вот тут режу
Slash
« Ответ #10 : Сентября 20, 2009, 01:18:24 am »
По поводу шелкования, ну я не шикую этим обычно. Максимум делаю граверовку. У меня жена дизайнер хороший. Чёрно-белые картинки эффектные рисует. А там уже дело техники с компом =)
Slash
« Ответ #11 : Сентября 20, 2009, 01:18:48 am »
AZG, а ты по чём обычно берёшь листы?
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2009, 01:19:20 am от wantsliveforever »
« Ответ #12 : Сентября 20, 2009, 02:15:21 am »
Я литы не беру, я вообще нержавейку не пользую. Просто принесли в ремонт голову Laney GH50 с горелыми трансами. Надо ставить новые, рассверлить шасси. А сверла оное не берут вообще. Сегодня прикупил с кобальтом, посмотрим, может все же начнет сверлить.
Alex_SG
« Ответ #13 : Сентября 20, 2009, 12:06:01 pm »
Азнаур, попробуй сверла с заточкой как я выкладывал в ветке про сверление тонких материалов http://6v6power.ru/pict/IMG_1989.jpg
сверлить на ОЧЕНЬ малых оборотах и в капле масла
Slash
« Ответ #14 : Сентября 20, 2009, 12:12:35 pm »
Собственно ребят нержавейку сверлить очень трудно.
во-первых должен быть хороший постоянная сила нажатия
во-вторых обработка нержавейки, в отличие от чёрной стали, имеет некоторые
особенности: скорость резания не должна быть высокой (выделяется много тепла) - 500 - 700;
для снижения температуры места резания и обеспечения высокой чистоты обработки
применяются ОЛЕИHОВАЯ КИСЛОТА, касторовое масло, рыбий жир (в порядке убывания
эффективности); плашки и метчики для нарезания резьбы применяются стандартные,
но свёрла следует переточить. Покупные свёрла имеют угол заточки 120 - 130
градусов, они хорошо работают по твёрдым сталям. Чем пластичнее материал, тем
меньше должен быть угол заточки. Для нержавейки оптимальным будет угол 90 гр.,
для меди - 60 - 70, для мягкого алюминия 50 - 60.
Сверлами бош хорошо сверлить. Эти сверла очень устойчивы к нагреву, но необходимо сверлить с охлаждением. Многие фирмы выпускают свёрла по нержавейке.
« Ответ #15 : Сентября 21, 2009, 12:54:01 am »
Перо не рассверлит по единственной причине - не проткнет середина. Толку от него...
А так, то сверло, что прикупил, имеет заточку 118 градусов, написано, что нержу берет.
Просто как факт, до этого нержу обрабатывал регулярно без прорблем Бошевскими твердыми сверлами на малых оборотах, все было пучком. Но тут жесть какая-то, даже в таком варианте свистит по накерненной ямке и все.
Alex_SG
« Ответ #16 : Сентября 21, 2009, 07:21:27 am »
ну вообще то в той же ветке не только я написал, что под сверло надо наметить отверстие 1-2мм. а такое и обычным без проблем всегда сверлится
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #17 : Сентября 21, 2009, 06:08:15 pm »
Можно касторки подливать пробовать, обороты ещё поменьше и подачу побольше.
Я себе шасси из нержавейки рассверливал на станке, если сверло чуток нагревается, то уже хреново сверлит. Охлаждение в этом плане рулит. Вообще свёрла DeWalt хорошие, дырки 8-10мм влёт сверлило на 300 об/мин
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #18 : Сентября 22, 2009, 01:14:58 pm »
Азнаур, пробуй разные смазочные жидкости. Я однажды только с паяльной кислотой смог просверлить.
Керосин, мыльная вода и т.д. и т.п.
« Ответ #19 : Сентября 23, 2009, 08:46:09 am »
Все ОК! Рассверлил. С кобальтом как по маслу пошло. Масло на всякий применил, тупо веретенку, под рукой оказалось. А далее и обычными твердосплавными сверлами без проблем. В итоге голова уже практически готова.
Кстати, тоже притащили с дохлым выходником, межвитковое. сделал из 50 вт 100 вт по заказу клиента. Выходник Ерасовский, встал на родной крепеж 1:1. Я даже крышки поменял для антуража.
