Автор Тема: Травилка  (Прочитано 6572 раз)
diezz
Травилка
« : Сентября 08, 2009, 11:42:01 pm »
Все руки не доходили, а тут вдруг дошли:
http://www.youtube.com/watch?v=mCvoHQPmGvo Выглядит не очень эстетично, зато дешево (даром) удобно и практично :). Пашет от 9в, не бесшумная, но ночью никого не разбудит. Баламутит - только в путь!
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 07:43:54 pm от diezz »
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
Re: Травилка
« Ответ #1 : Сентября 09, 2009, 12:27:54 am »
diezz, ты про движущую силу намекни пожалуйста :-?
diezz
Re: Травилка
« Ответ #2 : Сентября 09, 2009, 01:35:09 am »
"Движитель" - моторчик от какой-то китайской "потаскухи". Вообще же принцип работы как у плоскошлифовальной машины (эксцентрик), только амплитуда "фрикций" раз в 10 больше, а скорость раз в 50 меньше. Мотор крутит диск со смещенным относительно центра роликом, этот ролик ходит в отверстии "стола".  Засчет мягкого подвеса (4 пружины) стол гуляет тудэм-сюдем :).
Re: Травилка
« Ответ #3 : Сентября 09, 2009, 02:33:55 am »
EaNot
Re: Травилка
« Ответ #4 : Сентября 09, 2009, 11:53:13 am »
Серег, а у меня картинки не открываются :(. Эксплорер 6, Опера 9.
Глеб, ну и вариант ты предложил!  ;D Одна столешница - 80кеге весом! Ага, самое то - дийщику травить платки ;D.
Re: Травилка
« Ответ #5 : Сентября 09, 2009, 12:25:53 pm »
Я про принцип действия
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Травилка
« Ответ #6 : Сентября 09, 2009, 01:13:49 pm »
Я включал движек от кондюшника который жалюзи воричиет. Тож неплохо было.
г. Хабаровск [/size]
diezz
Re: Травилка
« Ответ #7 : Сентября 09, 2009, 05:04:22 pm »
2Глеб Не, принцип другой (не считая подвеса). Там трясет, а у меня именно мотает из стороны в сторону, т.е. делает то же самое, что я до этого делал руками. Только в 100 раз шустрее :). "Тряска" дает такую "стоячую волну" (пробовал), только брызги летят вертикально вверх, а толку мало.
2Рома Я опробовал как моим фотиком можно снимать видеоролики, попробую где-нить разместить.
Во, пробую http://www.youtube.com/watch?v=mCvoHQPmGvo
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 05:57:57 pm от diezz »
Grey
Re: Травилка
« Ответ #8 : Сентября 09, 2009, 07:23:56 pm »
 :D видос забавный, а вот фоты действительно перестали открываться:
Not Found
The requested URL /full/2009/09/08/e4/e457c13871332c572b23010c85cb2f7f/jpg was not found on this server.
diezz
Re: Травилка
« Ответ #9 : Сентября 09, 2009, 07:45:36 pm »
Зменил неоткрывающиеся фотки на видео.
Moonlight
Re: Травилка
« Ответ #10 : Сентября 09, 2009, 11:21:59 pm »
diezz, это у тебя руки трясуться слегка или эта штука стол трясет?? Я вот думаю сделать типа "венчик от миксера" из пластика.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
diezz
Re: Травилка
« Ответ #11 : Сентября 10, 2009, 02:09:23 am »
 Это ж фотик, а не камера, стабилизации нету ни цифровой, ни тем более оптической. Снимал им первый раз в жизни, не удивительно что подрагивает, я ж дышу :). Основание не вибрирует, ходит только верхушка. А венчик плох тем, что когда его вынимаешь из раствора, то с него течет. Ну и крутить надо ОЧЕНЬ медленно, иначе х.ж. будет по всем стенам :).
Rok
Re: Травилка
« Ответ #12 : Сентября 12, 2009, 08:32:11 pm »
Действительно клевая штука! :)
P.S. Картинки не открываются видимо из-за бага после некоторых изменений на сайте http://keep4u.ru/
Но лечится легко ;) Когда делаете картинку с увеличением по клику, то и происходит такая штука.
Для того, чтобы картинка нормально открывалась необходимо подправить ссылку, которую они предлагают, а именно убрать вот эту часть (красным- нужно удалить, а синем выделен такой же кусок, но его удалять не надо, иначе картинки не будет):
URL=http://keep4u.ru/full/2009/09/08/e4/e457c13871332c572b23010c85cb2f7f/jpg]IMG]http://keep4u.ru/imgs/s/2009/09/08/e4/e457c13871332c572b23010c85cb2f7f.jpg[/IMG [/URL
Вот рабочая теперь:
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2009, 08:34:59 pm от Rok »
diezz
Re: Травилка
« Ответ #13 : Сентября 13, 2009, 02:32:18 am »
Спасибо и за оценку, и за информацию. А штука действительно чрезвычайно полезная, я без нее уже никак :).
smex03
Re: Травилка
« Ответ #14 : Сентября 24, 2009, 10:28:59 pm »
diezz
Прикольная штуковина! :)
А я вот такое соорудил для травки плат:
1. Емкость: это отрезанное дно с под пластмас. канистры (для автомоб. масла)
2. Трубка, это кусок изоляции с провода
3. Три попереченки- это пасты из под шариковых ручек.
4. Слева это компресор воздуха для аквариума))) :D
5. Всё прихватывал молекулярным клеем.(намертво)
пы.сы. Как вариант- Трубку для подачи воздуха можно использовать с медицинской капельници.
(В любой аптеке в продаже- стоит копейки)
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2009, 10:36:03 pm от smex03 »
rust
Re: Травилка
« Ответ #15 : Сентября 25, 2009, 12:25:40 am »
Не брызгается?)))
diezz
Re: Травилка
« Ответ #16 : Сентября 25, 2009, 02:25:26 am »
Моя - нет :). Там видно... Да и накрыть если что - не вопрос. С компрессором тоже вариант, но, опять же, сливать-то как? Не очень-то удобно. У меня все ж половчее. И емкость можно брать в зависимости от размера платы.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 02:28:23 am от diezz »
rust
Re: Травилка
« Ответ #17 : Сентября 25, 2009, 06:37:05 am »
В "окне в европу" есть ссылка на оригинальную травилку.. Если я правильно понял - в качестве емкости используется подходящие по размеру клип-пакеты   в которых многие хранят радиоэлементы. р-р Х\Ж видимо используется единожды. Все мои знакомые кому я рассказывал об этом способе в один голос говорили - "да, пркикольно..." Когда работал фотокорром использовал капельный проявитель. 20мл проявителя на один фотобачек, одна проявка. Приимущества в стабильности результатов и в удобстве одбора температуры проявителя. Мож Х\Ж тоже в концентрированном растворе хранить. Удобно же...10мл на 10кв.дм текстолита,  теплой водой довел до нужного обьема и в клип-пакет ... Как думаете
smex03
Re: Травилка
« Ответ #18 : Сентября 25, 2009, 10:51:43 am »
Да есть немного :), я сливаю в ванну из под проявителя фотографий а потом в бутылку. ;)
пы.сы. Зато травит оч. быстро, а то "ручной перемешиватель" уже изрядно надоел ;D
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 10:55:42 am от smex03 »
