Автор Тема: Сверление плат  (Прочитано 26874 раз)
drow
Re: Сверление плат
« Ответ #60 : Декабря 31, 2012, 12:48:47 am »
Можно ли запитать ДПМ-35-Н1-02 от ~45в и будет ли с того профит?
Если сверлить обычными свёрлами(пока нема твердосплавных), то лучше больше оборотов или меньше?
Re: Сверление плат
« Ответ #61 : Декабря 31, 2012, 01:51:20 am »
Заточенное сверло и отсутствие люфта.
И буде тебе счастье при любых оборотах.
Re: Сверление плат
« Ответ #62 : Декабря 31, 2012, 02:15:51 am »
Вообще то ДПМ - это электродвигатель постоянного тока.
А насчёт профита - не понял вопроса.  :-?
На больших оборотах горят - потому нужны небольшие.
Но ресурс по стеклотекстолиту - пяток дырок, потом на заточку... Пяток дырок - и снова на заточку...
Бррр... Один раз поработаешь с нормальным сверлом - и обратно не захочется...
drow
Re: Сверление плат
« Ответ #63 : Декабря 31, 2012, 02:22:37 am »
@ Peratron имелось ввиду примерно 45 вольт =) ну про профит ответили уже, при обычных свёрлах смысла нема. А в целом чем ограничено напряжение питания такой дпмки и сколько есть смысл подавать для твёрдосплавных?
Re: Сверление плат
« Ответ #64 : Декабря 31, 2012, 02:25:21 am »
Ператрон, ты сейчас упадешь в обморок... ;D
Никак пока не удосужусь поставить цангу на сверлилку.
Поэтому до сих пор сверлю обычной швейной иголкой (0,8мм), но естественно заточенной под сверло (на алмазном наждаке).
Полплаты - заточка - еще полплаты, опять заточка.
Ничего, пока увязываюсь.
Re: Сверление плат
« Ответ #65 : Декабря 31, 2012, 02:39:31 am »
Немного подробностей, может кому пригодится в сложных обстоятельствах...
Есть у меня и цанги, и все на свете, но есть еще и матушка лень.
Поэтому сейчас сделано так:
Беру иглу от любого шприца. Иголку выдергиваю, основание оставляю.
Это будет патроном.
Чтобы насадить на стандартные 2мм движка, добавляю медную втулку.
Беру иголку 0,8мм, отламываю кусочек около 15мм. С одной стороны затачиваю четырехгранник с небольшим конусом.
Забиваю молотком в то, что осталось от шприца.
С другой стороны стачиваю, чтобы вышло две плоскости, ну а потом - как заточка обычного сверла.
Re: Сверление плат
« Ответ #66 : Декабря 31, 2012, 02:40:13 am »
Подключаешь движок к регулируемому источнику и смотришь на обороты...
Re: Сверление плат
« Ответ #67 : Декабря 31, 2012, 02:43:32 am »
@ Uncle_Cherry
Иголкой сверлил - от швейной машинки (у неё толстый хвостовик - удобно зажимать). Обламываешь ушко, затачиваешь двухпёрым манером - и в ручную дрель.
Эх, детство моё босоногое - где ты?
 ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2012, 02:45:10 am от peratron »
Re: Сверление плат
« Ответ #68 : Января 05, 2013, 04:25:26 pm »
@ Uncle_Cherry
 ;D ;D ;D
Тёплые воспоминания, ...точно таким же макаром сверлил в ручной дрели сломанной швейной игрой, ...из инструментов в магазинах были только гвозди.
multitone
Re: Сверление плат
« Ответ #69 : Января 05, 2013, 09:35:10 pm »
Господа, я всё это бегло просмотрел и ох...ел. Неужели совсем невозможно заказать печатные  платы на фирме, которая их изготавливает? С металлизацией, масками, шелкографией и т. п. Во имя чего такой мазохизм? Двадцать первый век на дворе.
Animeslave
Re: Сверление плат
« Ответ #70 : Января 05, 2013, 10:04:17 pm »
@ multitone, тут все об отношение к работе. У каждого свой тех процесс. При этом, если нужно проверить работоспособность схемы, нет ли ошибок разводки,  нужно уметь самому вертеться, макетки в сложных приборах только больше гемороя. Если заказывать по почте это может минимум недельку продлиться.  А так раствор, лут, травление, сверление, пайка за пару часов и можно тестить.
multitone
Re: Сверление плат
« Ответ #71 : Января 05, 2013, 10:20:25 pm »
Зачем заказывать по почте? Поехал в ближайший  магазин, купил макетку и всех дел. Неужели людям не жалко драгоценного времени жизни на  такую херню?
Re: Сверление плат
« Ответ #72 : Января 06, 2013, 01:20:17 am »
Внимательнее! ...следи за языком, хрен - допустимое слово, а то, что у тебя в конце предложения - недопустимое ругательство на цивилизованном форуме. Уже мат проскакивает местами в темах, тут тоже не далеко, рукой подать. Исправь сам.
Если ты разрабатываешь собственную схему и не уверен как она себя будет вести, то на заказе пролетишь на энную сумму, ...зависит от числа попыток. Макетка - это совершенно другое устройство, на реальной плате ты получишь иной результат, ...зависит от схемы. Умный разработчик сперва делает плату сам, а после того как убедится, что устройство исправно работает и все параметры в норме, вот тогда и заказывает платы для партии, а очень часто ему нужна одна плата и он её уже сделал, поэтому заказывать смысла нет никакого.
В 22-м веке люди будут получать готовые приборы в руки и гордо называть себя "разработчиками" только из того, что набрали пару слов в электронном бланке заказа и приложили схему прибора.
Animeslave
Re: Сверление плат
« Ответ #73 : Января 06, 2013, 01:46:34 am »
Про макетку я уже указал. При большом проекте, макетная плата - огромный гемморой с кучей перемычек и проводов. И на нее больше времени уйдет. Макетка хороша только тогда, когда ты не знаешь схему, вообще. Она дает тебе удобство для маневра. Как runoffgroove, он свои эксперименты делает на макетке. Только, что еще смешнее, он свои макетки делает сам.
Но когда ты собираешь схему известную, то макетка только мешает.
Про заказ по почте, это для тех у кого в городе нет контор занимающиеся производством плат на заказ. Например, в мое городе.
Если ты так боишься хлорного железа, есть отличный способ, перекись водорода, лимонная кислота и соль.
« Последнее редактирование: Января 06, 2013, 01:46:45 am от Animeslave »
