Автор Тема: Метал. гнездо питания в метал. корпусе  (Прочитано 9810 раз)
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Re: Метал. гнездо питания в метал. корпусе
« Ответ #20 : Марта 12, 2015, 01:57:46 pm »
С внутренней гайкой ещё лучше. Я их и имел в виду, просто на сайте фотографий деталей ЧиД не было такого варианта.
у каждого из варианта есть свои плюсы и минусы, как мне кажется:
с внешней гайкой более ремонтопригоден ввиду того, что для того чтоб вытащить потроха, надо открутить гайку и гнездо останется висеть в воздухе, а в варианте с внутренней гайкой гнездо нужно отпаять...
но плюс внутренней гайки в том, что нету внешнего взаимодействия гайки с различными предметами...со временем гнездо с внешней гайкой может постепенно откручиваться и начать болтаться... :D
« Последнее редактирование: Марта 12, 2015, 01:58:08 pm от slava_tuit »
« Ответ #21 : Марта 12, 2015, 02:59:14 pm »
@ Слава
В реальности вышеописанных проблем не возникает: ремонтировать там нечего (гнездо не ломается), гайка сама не откручивается. Просто вариант с наружной гайкой эстетически убогий, но иногда бывают ситуации, когда например нет возможности затягивать гайку изнутри.
Слава
« Ответ #22 : Марта 12, 2015, 03:16:27 pm »
@ Слава
те образцы, что имеются у нас вообще с гайкой из какого-то хрупкого металла.если перетянуть, она не сворачивает резьбу на пластмассе, она сама трескается напополам)))
« Ответ #23 : Марта 12, 2015, 05:34:17 pm »
...если перетянуть, она не сворачивает резьбу на пластмассе, она сама трескается напополам)))
Защиты от дурочки нету, к сожалению ))
