Автор Тема: Светодиод в примочке  (Прочитано 21041 раз)
« : Мая 04, 2014, 06:22:08 pm »
Установке светодиода в примочке всегда связана с некоторыми хлопотами:
- Надо на корпусе установить держатель, и к нему правильно припаять проводки от платы - а потом все это неудобно разбирать в случае ремонта или модификации, и т.п.
- или впаять его в плату, а потом подгибать его ножки, чтобы он точно вошел в отверстие на корпусе и светил оттуда куда надо; при этом его надо защитить от случайных нажатий сверху.
Но, если примочка питается от сетевого БП, и не жалко лишних 10-15мА, то его можно припаять на плату ниже поверхности корпуса, а отверстие в корпусе закрыть матовой полупрозрачной пластмассой, или ввернуть в корпус колпачок от маленькой индикаторной лампочки и т.д.
Современные светодиоды светят достаточно ярко, и при токе 10-15мА такая индикация будет достаточной даже при ярком свете, а вышеописанный способ прост и не требует соблюдения большой точности при изготовлении и сборке примочки.
Re: Светодиод в примочке
« Ответ #1 : Мая 04, 2014, 07:20:04 pm »
а угол свечения упадет в разы, ниче?
« Ответ #2 : Мая 04, 2014, 07:35:23 pm »
Или использовать сгоревший светодиод в качестве светорассеивателя нужного цвета.
Современный сверхяркий пробъёт всё и при токе 3 мА.
ХИНТ: я использую с/я при токе 0.2...0.3 мА
« Ответ #3 : Мая 04, 2014, 10:29:12 pm »
При матовой или рубчатой поверхности рассеивателя угол обзора ВОЗРАСТЕТ в разы, и это
очень полезно: при токе в 0,4 мА с/я диод буквально слепит (!), если попасть глазом по оси диаграммы
направленности излучения.
При таком токе (0,4 мА) я под оргстекло клал папиросную бумагу. Яркости хватает за глаза, и угол обзора
очень широкий.
« Ответ #4 : Мая 10, 2014, 10:25:56 pm »
Случайно нашёл:
http://www.justonemorebuild.com/project-fuzz/
Гламурёз невероятный! Ради красоты продырявлен с тщанием великим корпус примочки. Идея интересна...
« Ответ #5 : Мая 11, 2014, 10:23:39 am »
Случайно нашёл:
Охренеть... дайте два!   ;D ;D ;D ;D
« Ответ #6 : Мая 11, 2014, 10:38:53 am »
Вчера взял синий с/я диод, зажал в ручные тисочки, сложил вдвое наждачку и крутящими дижениями заматировал корпус диода.
Впаял диод в плату, предварительно расклепав в плате латунные пистончики, чтобы не выдавили. В плате под диодом сделал отверстие 5 мм диаметром для возможности центровки диода в отверстии корпуса пинцетом через плату. Расстояние между контактными площадками для впайки диода 12 мм. Ножки диода изогнуты так, чтобы пружинили при нажатии на диод сверху.
В корпусе дыра диам. 4.5 мм с зенковкой изнутри, чтобы торец диода был как раз по уровню верхней поверхности корпуса.
Дал ток 0,4 мА, яркости за глаза, угол обзора великолепный, и не слепит.
*** Пробовал срезать кончик диода до плоского, сточил примерно 1,5 мм наждачкой. Получается хуже: по центру яркое пятнышко, по краям бледновато, угол обзора хуже.
« Ответ #7 : Мая 11, 2014, 10:56:44 am »
А я для себя отработал такую технологию:
(диоды диффузные, ультраяркие; и плюс моя излюбленная фишка slow-glow - плавное разгорание индикаторного светодиода при включении (отключение его происходит моментально);
крепятся диоды изогнутыми длинными ногами на специальную платку со своей схемой. Всё это, конечно, довольно трудоёмко, но для хэнд-мейда это не вопрос.)
Или есть вот такой вариант:
(справа от топтушки - маленький едкий красный кристаллик, выглядывающий из глубин прозрачного диода, подогнанного линзой к раззенкованной изнутри верхней поверхности корпуса, индицирует жизнь батареи, а 5-миллиметровый диффузный сверхъяркий зелёный загорается при включении)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2014, 12:02:50 pm от KSG »
« Ответ #8 : Мая 11, 2014, 11:30:18 am »
(диоды диффузные, ультраяркие)
Красивое решение, позволяющее легко центровать диод в дырке корпуса. Возьму принцип на вооружение,
« Ответ #9 : Мая 11, 2014, 11:53:29 am »
Скрябину - наш пламенный привет!
А если честно, то медленные (причём, со сдвигающимися фазами!) переливы цвета на приборе, плюс плавное качание его стрелки, следующей за изменяющейся скважностью затухающего звука, гипнотизирует не меньше, чем ламповый "магический глаз"...
P.S. Мультиколор стоит криво не случайно: на торце одной ноги у него стоит микрочип, на торце другой - светодиодный триплет, и, естественно, оптическая ось не совпадает с конструктивной и приходится это дело корректировать.
Ещё нюанс: этот мультиколор создаёт мощные помехи в процессе работы и для избавления от них он зашунтирован электролитом непосредственно на его ногах и развязан и от земли и от питания двумя резисторами.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2014, 12:01:51 pm от KSG »
« Ответ #10 : Мая 11, 2014, 04:50:48 pm »
Ну, я без переливов обхожусь )))
Раньше ставил для диодов источник тока на транзисторе, да еще с порогом, чтобы при 7,5 Вольт диод резко вырубался для сигнала о севшей батарее. Потом делал два синих диода впослед плюс резистор, типа тоже яркость резко падает при усадке питания.
Сейчас тупо ставлю просто ограничительный резистор с питания: так проще, да и вполне хватает: мои примочки мало едят, и раз в два года можно просто менять батарею без всяких сигнализаций и пр., тем более, что схемы работают до 5 Вольт без заметных изменений в звуке. А уж до 5-ти Вольт им батарейки хватит на все три года )))
« Ответ #11 : Мая 12, 2014, 05:25:14 pm »
5 Вольт - это почти 50% от полного питания! ДД в гитаризме важен. Некоторых и 9в не устраивает - делают примусы с 18-вольтовым питанием.
« Ответ #12 : Мая 12, 2014, 06:34:20 pm »
Denn, мое хобби - делать примочки с сильным искажением сигнала на всем протяжении звучания ноты. А динамику я стараюсь передать не амплитудным способом, а методом вариации гармонического состава в зависимости от амплитуды на входе.
Иногда даже получается, что атака уж слишком выделенная и "прорЕзистая", и хочется ее прижать. Вот тут-то и выходит, что при пониженном питании оно типа даже благозвучнее.
« Ответ #13 : Мая 12, 2014, 06:49:06 pm »
Кстати, насчёт визуализации динамики. У меня есть ещё одна идея: в многокаскадный перегруз на полевиках осторожно (дабы не навредить тонким звуковым процессам) имплантировать линейку на светодиодах. Тогда процесс молниеносного перегруза каскадов при атаке и постепенного их "отпускания" в процессе выхода в чистый будет очень нагляден.
Как, нравится?
« Ответ #14 : Мая 13, 2014, 12:47:37 pm »
Как, нравится?
Такое будет очень удобно и для контроля динамического диапазона, кстати.
*** Где-то в "Окне в Европу" есть картинка примочки, у которой между верхней и нижней крышками вставлена прокладка из оргстекла, и она подсвечивается изнутри. Красиво, да.
« Ответ #15 : Мая 25, 2014, 03:12:44 pm »
Идейка!
Есть на рынке такая забавная штука, как пластиковый крепёж - винты-гайки и т.п.
К примеру - вот тут: http://ke07.ru/neilon66%20vints.html
Хотя этого добра много где и в других местах...
Так вот - эта хрень прозрачная и годится в качестве световода.
Есть совсем прозрачные, есть и матовые...
Как конкретно оформлять дизайн - не знаю: это просто сырая идейка для дальнейшего обдумывания.
Или информация к размышлению...
« Ответ #16 : Мая 26, 2014, 09:18:45 am »
"... Есть на рынке такая забавная штука, как пластиковый крепёж - винты-гайки и т.п.
К примеру - вот тут: http://ke07.ru/neilon66%20vints.html..."
Супер! Давно искал такое. Спасибо!
Если хорошо подумать, то прозрачные винты/гайки снимают кучу проблем со светодиодами.
« Ответ #17 : Мая 26, 2014, 10:23:06 am »
Как-то возникла необходимость культурно воткнуть в лицевую панель мобилы миниатюрный SMD индикатор, чтобы он смотрелся "как тут и был". Перепробовал всякие варианты световодов, но все они не нравились: или кристалл видно, или свет съедают (корпусные светодиоды отпадали по соображениям габаритов, хотя фрагменты их тел были также опробованы). В итоге остановился на рыболовной леске неимоверного диаметра (чуть менее 2 мм): под микроскопом бритвой (далеко не с первой попытки получилось!) отрезал цилиндрик желаемой длины и получил приемлемый компромисс между яркостью и качеством рассеяния. Цилиндрик внатяг влез в просверленное для него отверстие и поселился вровень с поверхностью совершенно органично.
« Ответ #18 : Мая 26, 2014, 11:07:00 am »
Ну, кошерный световод по определению трудно отличить от "лески"  ;)
Я такие фишки делал, собирая миниатюрный индикатор уровня (линейку из 8 разноцветных точек): светодиоды - толстые, обычные АЛ-307 (других то не было). А их образ на панели - линейка длиной 10 мм  :o
Аналогично - круговая шкала для пота.
Брал именно толстую рыболовную леску: плотно вставлял в отверстие в панели, срезал заподлицо торец острым лезвием, хвосты (длиной по десятку сантиметров) разводил по светодиодам на плате.
ХИНТ: прикольный вариант - оплавленный в шарик конец световода (лески) усаживается в лунку, полученную зенковкой индикаторного отверстия.
« Ответ #19 : Мая 26, 2014, 11:47:47 am »
- так это совсем прозрачная леска должна быть. Я же специально использовал матовую ("диффузную", по импортной изящной терминологии). Но, идеи, как видим, носятся в воздухе...
