Автор Тема: Светодиод в примочке  (Прочитано 20649 раз)
Re: Светодиод в примочке
« Ответ #20 : Мая 26, 2014, 01:44:31 pm »
- так это совсем прозрачная леска должна быть.
Такая и продавалась в магазинах спорт-товаров.
А ещё - струны для ракеток!
Поздней - струны для натяжных карнизов.
« Ответ #21 : Мая 26, 2014, 02:24:47 pm »
Вообще, световод - штука в плане комфорта хитрая. Часто встречаются неудачные, небрежные решения: лупят в глаз невыносимо, а чуть отклонился от оптической оси - а его и не видать. Особенно мерзостны светодиоды нынешние сверхъяркие синие, в прозрачных линзовых корпусах - лазеры, да и только...
« Ответ #22 : Мая 26, 2014, 02:35:59 pm »
...и достаточно потереть его нулёвкой как этот уродский лазер превращается в вполне комфортный индикатор.  ;)
« Ответ #23 : Мая 26, 2014, 03:41:39 pm »
Описано выше с технологией изготовления и впечатлениями  :)
« Ответ #25 : Июня 16, 2014, 08:50:44 am »
Перед установкой 5 мм СД стачиваю надфилем его верхушку так, чтобы верхний торец представлял собой плоский кружок диаметром 4 мм. После надфиля слегка тру об штаны, чтобы сгладить следы от надфиля. Дыру под него сверлю диам. 4.5 мм, потом зенкую изнутри зенкером 90 градусов.
Получается, что торец СД ниже поверхности корпуса примерно на 0.5...1.0 мм (зависит от глубины зенковки). Смотрится красиво и весьма грамотно.
СД при токе 0,3 мА светит весьма ярко даже при серьезном внешнем освещении, а после надфиля угол обзора более чем достаточный.
« Ответ #26 : Июня 16, 2014, 12:36:06 pm »
слегка тру об штаны
Супер-технологично! :D
А что мешает покупать diffused leds?
« Ответ #27 : Июня 16, 2014, 02:25:02 pm »
На самом деле на рынке их не так уж и много - и либо дорого, либо не в розницу.
И, кроме того, диффузные редко бывают сверхяркими и потому требуют тока в 2...3 мА, против 0.5 мА у С/Я.
Что для примочкостроя всё ж небезразлично...
ХИНТ: очень не не все "диффузные" на самом деле таковыми являются - из моего опыта, самыми правильными являются отечественные АЛ307  :o
Лучше всего смотрятся в преампах...
« Ответ #28 : Июня 16, 2014, 04:34:40 pm »
Есть у нас именно диффузные СД, бархатно-красного свечения. Красивые донельзя. Никакие АЛ307 им в подметки не катят.
Но у них, действительно, КПД немного поменьше, чем у СЯ СД, но намного больше, чем у обычных.
Им приходится давать порядка 500 мкА минимум, тогда как сама примочка без СД у меня жрет порядка 450 мкА...  как-то в ломы ставить такой.
А тру об штаны потому, что за штаны деньги плОчены, и потому их надо использовать по максимуму!  ;D
« Последнее редактирование: Июня 16, 2014, 04:35:35 pm от DDD »
« Ответ #29 : Июня 16, 2014, 11:39:02 pm »
В какой-то теме говорил про покрытие светодиодов прозрачными и полупрозрачными пластиками любых цветов. Нужна баночка с плотной крышкой, полиэтиленовая или стеклянная. В баночку 100 гр. ацетона и любой кусок пластика, что растворяется в ацетоне, ...можно купить различные китайские мелкие игрушки, выбрав цвет, ...есть ещё пластиковые шпажки:
Кидаем в нужном количестве в банку и ждём полного растворения. Затем дело не хитрое - мокнуть светодиод в жижу, подождать десяток секунд, проверить свечение, ...мокнуть повторно, если нужно. Можно получить любой цвет, степень матовости без работы с инструментами. Я так красил по 20 шт. одновременно в так называемый "Warm White".
« Ответ #30 : Июня 17, 2014, 01:51:17 am »
Позволю и я себе напомнить про один мой, всем известный эксперимент.
Это "бычий" светодиод в Доминаторе:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1296069064/100
Целью тогда было - сделать светодиод соответствующего размера.
Но попутно обнаружил, что добавление талька (детской присыпки) в эпоксидку рассеивает излучение любого сверхяркого "лазера" практически без потери яркости.
Так что - делайте площадку излучения любой конфигурации, и будет вам щасте!
« Ответ #31 : Июня 17, 2014, 12:01:29 pm »
Такое ощущение что вы здесь издеваетесь друг над другом и над собой в том числе. Какой-то сильно извращённый садомазохизм :-)
125 рублей за сотню с доставкой :D
http://ru.aliexpress.com/item/100x-3mm-Blue-LED-Diffused-Light-Emitting-Diode-Bulk-SSY-231238/1590642567.html
Или 464 р за 1000 шт, опять же с доставкой.
http://ru.aliexpress.com/item/1000PCS-LOT-Super-bright-diffused-3MM-Blue-LED-light-emitting-diode-460nm-3mm-blue-LED-Round/1757413036.html
Рынок просто блюёт от этих светодиодов, любые разные, любого цвета, любого размера, яркие, тусклые, большие, маленькие, матовые, блестящие,только свистни и пакетик с нужными прилетит на почту.
Какие штаны???? Какой надфиль???? Какие пластиковые шпажки в ацетоне?????
Зачем ломиться в открытую дверь?
« Ответ #32 : Июня 17, 2014, 02:47:23 pm »
@ zEROID
Хмм... есть на форуме специалисты по открытым дверям, ...остаётся только напомнить, что одним диаметром и стандартным цветом не удовлетворишься.
А ну-ка, нужен светодиод в форме звезды, тёмно-красного цвета, ...гн. zEROID, подскажете где купить готовый?
Когда я занимался светодиодами, их было вообще мало: белый, красный, синий, зелёный, жёлтый, ...ВСЁ! и метод с того же времени - 1998 - 2000 года. В чём недовольство? ...зачем запрещать людям делать то, что они хотят делать?  :)
« Ответ #33 : Июня 18, 2014, 11:42:56 am »
У меня куча 5 мм СЯ СД, и  мне в ломы покупать еще. Шаркнул три раза надфилем, потом два раза об штаны (работаю над получением патента  ;D) - и в устройство. Итого минуты три вместе с припайкой... то есть, с учетом моих объемов производства, за всю жизнь я потрачу на это дело куда как меньше времени, чем один раз заказать что-то по почте  8-).
*** Бывал в Шэньжене в LED центре, и еще собираюсь. Там неимоверная куча всяких LED приблуд, с ума сойти можно. И, тем не менее, остановился на описанной технологии.
« Ответ #34 : Июня 18, 2014, 03:08:28 pm »
Ну, тогда Вы опоздали. Как минимум я уже эту технологию отработал, когда избавлялся от фиолетового муара светодиодных ламп. Опоздали на 5 лет. Да и я, наверняка, не первый, нужно искать правообладателя шкурно-диодных технологий :)
« Ответ #35 : Июня 18, 2014, 05:26:58 pm »
Тогда я запатентую:
1. Цвет ткани штанов (у меня СД синие и, соответственно, штаны цвета индиго; красные диоды следует тереть о революционные красные штаны, а желтые диоды - об описанные детские подгузники, ессно).
2. Плотность ткани (у меня 14 OZ), а также соотношение количества уточных нитей к продольным. Тут лучше всего подходят джинсы Levi's: их ткань не вытягивается, и сглаживание следов от надфиля получается весьма предсказуемым.
3. Направление шаркания об штаны: тру, ессно, сверху вниз - так, конечно же, делают все; однако, до сих пор эта важная деталь процесса не запатентована, и мне ничего не мешает присвоить лавры себе.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2014, 05:28:20 pm от DDD »
« Ответ #36 : Июня 19, 2014, 03:40:03 pm »
@ DDD
Китайцы не смотрят на патенты :)
« Ответ #37 : Июня 19, 2014, 06:17:19 pm »
@ DDD
Я им не раскрою главного секретного ноу-хау, и они все останутся без штанов  8-)
« Ответ #38 : Июня 19, 2014, 08:36:01 pm »
@ DDD
Тоже юмор, оставить китайцев без шансов  ;D ...пока Вы думаете как будет выглядеть новое изобретение, они уже продают готовый продукт.
Ладно, более не поддерживаю развитие в этом направлении.
« Ответ #39 : Августа 10, 2014, 08:38:22 am »
...Я вот тут думаю опять о своём: а вот ежели положение  рабочей точки в Фузз Фэйсе (и перемещение её в процессе прохождения сигнала) индицировать не стрелочником, который дефицитен и громоздок, а какой-нибудь разноцветной светодиодной хренью? Была бы эдакая завлекалочка и оживлялочка.
Помнится, когда-то таким образом делалась настройка на станцию в УКВ - по так называемой S-кривой...
