Автор Тема: celestion g12b 150W  (Прочитано 5067 раз)
nervousnerd
celestion g12b 150W
« : Ноября 24, 2008, 01:02:13 pm »
дилемма: предлагают не новый 150 ваттный динамик Celestion g12b. альтернатива - менее мощные модели Celestion (vintage 30 например), ватт на 30-50. но такие "маломощные" не новыми не найти, только в магазинах и как раз за сравнимые деньги.
усилитель сам по себе на 20-25вт, ламповый, пушпулл на четырёх 6п14п.
вопрос: если запас по мощности настолько огромный (6-7 раз), не скажется ли это на звуке в худшую сторону? его ведь, по идее, надо раскачать для того чтоб он окрашивал звук правильно. или я не прав?
вдогонку: если поставить динамик в коробку объёма меньшего чем рекомендуемый литраж, как это отразится на звуке? понятно что в худшую сторону, а конкретнее?
спасибо.
mr_Coder
Re: celestion g12b 150W
« Ответ #1 : Ноября 24, 2008, 04:02:42 pm »
Ставь Винтаж 30!
Во-первых, он хорошо согласовывается по мощности с усилителем.
Во-вторых, довольно универсальный в плане звучания.
Ставь... гитарные можно... Немного несимметрично его нужно ставить, чтобы резонанса небыло.
nervousnerd
« Ответ #2 : Ноября 24, 2008, 06:25:50 pm »
обзвонил все магазины Москвы, нигде нет никаких Celestion'ов в новом состоянии и вообще сказали что полтора месяца назад завод Celestion сгорел нахрен! :o
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #3 : Ноября 25, 2008, 10:26:57 am »
Много лет использовал 150-ваттный в составе 1912 дома. 150 Вт - это максимальная электрическая мощность, которую можно подвести к катушке. Это не значит, что он громче винтажа-30.
И на размеры ящика его 150-ваттность тоже не влияет.
nervousnerd
« Ответ #4 : Ноября 25, 2008, 01:54:50 pm »
Алексей, таким образом звучать на 20 ваттах этот динамик будет не хуже чем на номинальных (предположим) 100 ваттах, с поправкой на громкость?
кстати, насчёт громкости в общем-то понятно: чувствительность разная и из-за этого при совершенно разной мощности громкость может быть одинаковой.
mr_Coder
« Ответ #5 : Ноября 25, 2008, 03:17:34 pm »
Не.. просто громкость относительно мощности немного нелинейна  ;)
nervousnerd
« Ответ #6 : Ноября 25, 2008, 03:31:41 pm »
да я и не говорю что линейна, чо
логарифм же
varvaroid
« Ответ #7 : Ноября 27, 2008, 10:08:24 am »
тока не говорите что 15 от 30 ват мало отличается
разница огромна, особенно по плотности и звук сам по себе мощнее
nervousnerd
« Ответ #8 : Ноября 27, 2008, 01:27:24 pm »
ну как бы при одинаковой чувствительности 15 и 30 вт будут отличаться. а если у одного чувствительность 86дБ, а у другого 92дБ (к примеру, главное что разница на 6дБ), то громкость будет одинаковая.
varvaroid
« Ответ #9 : Ноября 27, 2008, 01:57:23 pm »
даже при такой разнице в чуствительности
ясно что по средним частотам в любом случае будет громко
а с басом то все иначе
