Автор Тема: Погрешность при печати?  (Прочитано 10207 раз)
« : Февраля 01, 2008, 06:28:36 pm »
Распечатал чертеж печатной платы на принтере HP LaserJet 1200. Печатал прямо из Sprint Layout 5.0 (чертеж делался в 4-ой версии Layout) на обычной офисной бумаге для принтеров\ксероксов.
При проверке выяснилось, что на бумаге горизонтальная реперная точка на расстоянии 130 мм от края платы оказалась дальше примерно на полтора миллиметра, т.е. на базе 130 мм получилась погрешность 1,5 мм, т.е. 1,15%.
ИМХО это многовато, и я хотел бы понять, откуда берется такой значительный огрех: программа грешит или принтер? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Re: Погрешность при печати?
« Ответ #1 : Февраля 01, 2008, 06:36:39 pm »
У меня на работе есть тетечка - технолог по платам, так вот у нее такие грабли регулярно вылазят, если, например, она пользуется всякими импортами из одной версии CAM'a в другую. На экране все пучком - привязки там и все дела, отправляешь на печать - жоппа!
Дела программные -99%, а настройки принтера в самих свойствах принтера, а не через программу смотрели (поля там и проч. хлам)?  Ради интереса - напечатай куда-нить еще (если есть возможность.)
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2008, 06:37:29 pm от texman »
Podshivalov
« Ответ #2 : Февраля 01, 2008, 09:56:23 pm »
И я встречался один раз. Печатал на МФУ Kyocera MITA 1118 рисунок в формате GIF.
По центру листа масштаб нормальный, по краям - сдвиг до 1 мм.
ИМХО - искажает оптика в блоке лазера. Всё ведь в Китае делается. Это уж какой аппарат попадётся.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2008, 09:56:52 pm от Podshivalov »
Alex_SG
« Ответ #3 : Февраля 01, 2008, 11:05:23 pm »
ну вот опять как дети :-)
если искажения по "горизонтали" относительно направления захвата листа, то да, то оптика лазера.
если по "вертикали" - искажения механики листопротяжки.
и вообще - на АБСОЛЮТНО ВСЕХ лазерных принтерах и прочих офисно-бытовых печатающих устройствах, никто не даст более 5% точности.
при конвертаци CAD-CAM теряется не более 0,001% и только изза переходов дюймы-миллиметры.
никто не расчитывает на печеть плат на лазернике, так что смиритесь.
texman: ваша тетечка имеет проблемы с печатью на принтере или на фотоплоттере? первый случай - все закономерно, второй - кривые руки, без обид.
« Ответ #4 : Февраля 02, 2008, 01:37:32 am »
Принтер. У меня на Ксероксах 3130, 3210, 3125 в 5-ке размеры 1:1.
Змей Горыныч
    • ICQ клиент - 336411377
« Ответ #5 : Февраля 04, 2008, 04:54:56 am »
Думаю, во-многом погрешность может быть из-за того, что бумага при нагреве во-первых, расширяется, а потом сжимается, а во-вторых, потому что при нагреве из неё испаряется влага, что приводит к дополнительным деформациям.
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.
vitek
« Ответ #6 : Февраля 04, 2008, 08:54:06 am »
Еще рекомендуют перед печатью на лазерном принтере прогнать чистый лист бумаги, для того чтобы прогреть его, чтобы потом при печати не повело размеры. И об этом много написано в журналах типа Радио и т.п.
« Ответ #7 : Февраля 04, 2008, 11:31:45 am »
Печать на принтере на пленку или на бумагу - пофиг.
На разных принтерах один и тот же результат. При прорисовке платы заново в новой версии кама все печатается нормально. Случай повторялся пару раз.
« Ответ #8 : Февраля 04, 2008, 05:15:36 pm »
vitek,
спасибо. Твой совет мне понравился: ИМХО по делу.
vitek
« Ответ #9 : Февраля 04, 2008, 05:19:45 pm »
 :) Рад помочь.
« Ответ #10 : Февраля 05, 2008, 10:29:40 am »
Да, а если эта ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ погрешность есть результат неточности наведения лазера, то где лучше располоагать чертеж: по центру листа или с какого-нибудь края? Лазер-то находится в определенном месте, и погрешность будет зависеть от угла наводки, расстояния и пр.? (Видимо, для разных моделей принтеров по-разному?).
Podshivalov
« Ответ #11 : Февраля 05, 2008, 10:39:34 am »
Лучше - по центру.
mackey
« Ответ #12 : Февраля 06, 2008, 10:12:23 am »
Я еще вот так делаю - печатаю на пленке или на глянцевых обложках от журналов :). Первый раз прогоняю пленку или лист в пустую, а потом тот же лист уже с печаткой (лист уже нагрелся :) ).
Все получается точно :). Принтера пользую HP.
« Ответ #13 : Февраля 06, 2008, 03:30:22 pm »
mackey,
спасибо.
Уже распечатал с предпрогонкой, как советовал vitek (см. выше), но пока еще не сверял размеры: некогда :-(
На днях отрапортую результаты  :-/
« Ответ #14 : Февраля 10, 2008, 06:32:52 pm »
Рапортую, как и обещал:
1. Перенес рисунок в Корел 13-й (реально по-новой наметил центры отверстий, тут дело - чертеж корпуса примочки). Размер рисунка 150 х 110 мм.
2. Прогнал пустой лист обычной офисной бумаги через Лазер Джет 1200
3. Отцентровал рисунок на листе и распечатал на том же "термоусаженном" листе
4. Проверил: супер! Все совпало до десятых долей миллиметра, т.е. не могу увидеть погрешнось даже при помощи японского (настоящего!) штангенциркуля с ценой деления 1/20 мм.
Вывод: лазерные принтеры НР1200 очень точные (как минимум тот, на котором я это делал, хоть ему уже несколько лет и пашет он изрядно).
Всем, кто помог советом и добрым словом - большое спасибо  :)
