Автор Тема: Гибочный станок 2  (Прочитано 10432 раз)
Nomitus
  • Viribus Unitis
Гибочный станок 2
« : Января 20, 2008, 01:29:18 pm »
Решил изготовить,а тема пропала!Срочно ищу!
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2008, 01:03:06 pm от Vzvodator »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Куда пропала тема "Гнутельный станок"
« Ответ #1 : Января 22, 2008, 12:01:32 am »
куда-то.... несколько фото из темы у меня сохранилось. Могу и информацией помочь, ежели нужно.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #2 : Января 22, 2008, 05:08:30 pm »
4 blackbuzz  Было бы супер,напиши мне в личку.И фото,если можно,а то уже начали сами выдумывать,а зачем?
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #3 : Января 22, 2008, 06:17:15 pm »
To Blackbuzz еще лучше будет если здесь напишешь, думаю всем интересно будет :)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #4 : Января 22, 2008, 07:49:19 pm »
ну что ж. Имеются 4 картинки из этой ветки. кстати, поищу ветку может где сохранилась. картинки лежат тут
http://catch.stsland.ru/curving/1.jpg
http://catch.stsland.ru/curving/2.jpg
http://catch.stsland.ru/curving/3.jpg
http://catch.stsland.ru/curving/4.jpg
Хороший вариант на картинках 1 и 2.
Гнутельные станки, равно как и гильотины выпускает куча фирм. начиная от Энкора (=китай) или что-то ЕвроАмериканское, в духе Proxxon или Jet. Ежели что ищите сайты производителей, смотрите там то, что вас интересует.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #5 : Февраля 02, 2008, 09:50:38 pm »
Посмотрел про гибочный станок статейку.Просто,но,по-моему главный недостаток всей системы-невозможность гнуть с углом более 90 град!А ведь металл при изгибе имеет "отдачу",т.е. чтобы получить 90 град,нужно чуть-чуть "перегнуть",Если только не гнуть как настоящим прессом,т.е. с большим усилием и идеальным соотношением матрицы и пуансона.Мы тут (спасибо blackbuzz) начали творить,если к среде успеем,то опубликуем фото,а нет,то до лета-Гл.конструктор уезжает.
Vzvodator
Re: Гибочный станок 2
« Ответ #6 : Февраля 03, 2008, 01:03:34 pm »
А вот еще вопрос - эти станки гнут только одну сторону, т.е. линейно.
А вот как красиво отогнуть торец шасси, когда уже отогнуты лицевой и тыльные борты?
г.Киев
« Ответ #7 : Февраля 03, 2008, 01:38:09 pm »
Не пробовали по линии сгиба сверлить отверстия диам. 3-5 мм с шагом 10-15 мм примерно?
Гнуть после этого гораздо легче, и вид получается ого-го!
После гибки по углу снаружи не худо потом пройтись напильником, а то края отверстий немного выворачиваются.
diezz
« Ответ #8 : Февраля 04, 2008, 01:26:09 am »
2Vzvodator В согнутое "корыто" вкладывается металлический брус длины такой же, как недогнутая стенка, высоты чуть большей. Все вместе зажимается и гиб происходит по этому брусу.
А чтобы гнуть острее, чем 90, просто верхний прижим тоже должен быть острее, чем 90 :)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #9 : Февраля 04, 2008, 10:23:02 am »
Чтобы гнуть более 90* прижимы нужны потоньше, хорошо-бы заиметь 7-8 мм толщиной, и калёных, чтобы не гнулись, и ограничители спроектировать сверху всей конструкции.
Vzvodator
« Ответ #10 : Февраля 06, 2008, 02:02:17 pm »
Это вручную, а тема то про станки.
г.Киев
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #11 : Февраля 06, 2008, 06:32:35 pm »
И вот что у нас получилось-правда конструкцию еще предстоит доработать-на 1,5 мм сталь слабовата подвижная часть-проседает,но алюминий гнёт прекрасно.Так что доработаем-испытаем!А вот и фоточки:
http://keep4u.ru/full/080206/06ec5f1c9c9f8c80cd/jpg
http://keep4u.ru/full/080206/ed9c36382994e58796/jpg
http://keep4u.ru/full/080206/2fc339c1953e1cab9c/jpg
http://keep4u.ru/full/080206/bb3f1540e0b7850432/jpg
diezz
« Ответ #12 : Февраля 07, 2008, 02:29:12 am »
2 Vzvodator Я по молодости работал в электроремонтном цехе одного очень немаленького завода. Эл.шкафы были считай на потоке. И гнулось все именно ТАК, как я и написал. Гнулось на 3-метровом станке с гидравлическим прижимом. Как сейчас весь процесс перед глазами :) Верхний прижим станка был немного острее 90 градусов, нижний настраивался "червяками" на разную толщину металла. Верхний прижим был просто несгибаемым - чугунная балка с закрепленным на ней стальным "ножом".
2blackbuzz Прижимы нужны не потоньше, а поострее. 7-8мм по центру будет держать слабее, чем по краям, со всеми вытекающими.  Вот есть фирмовые станки с ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ прижимом, там жесткость верхней плиты не так важна.
2Nomitus В уголок вварите косыночки.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2008, 02:35:45 am от diezz »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #13 : Февраля 07, 2008, 02:41:09 pm »
diezz, на это есть вполне удобоввариваемое ребро жёсткости, даже невысокого хватит. Как я понимаю, ребяты 3мм не собираются гнуть.
ручная-ж гибка, не поток. Да и где такую шнягу чугуна найдёшь? Трубу цельнотянутую найти, и то, проще.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #14 : Февраля 07, 2008, 02:43:45 pm »
g Именно так и собираюсь поступить-сделать усиление привариванием косынок,но и ещё изменим угол вварки уголка в тяги ручки-тоже не сообразили сразу построить простейший треугольник сил,один инженер,другой полу-магистр!Торопились,всё как у нас!
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #15 : Февраля 10, 2008, 05:35:45 pm »
На ступеньках приспособил? ;) А подниматься как?
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #16 : Февраля 11, 2008, 10:10:52 pm »
Да,пришлось в дом занести,а то в гараже под домом такой кавардак,что еле еле машина помещается.Неудобно перед народом..Всё равно только пробную гибку сделали.,а так прикручивается к верстаку,котроый залит в бетонное основание пола.Не сдвинешь!
Расставь пробелы там, где надо, а то обижусь. :-[
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2008, 12:37:01 pm от Alexey »
