Автор Тема: Учимся компоновать внутренности примочки  (Прочитано 13172 раз)
Игорь
  • Ламповый админ
Уже когда-то было, вроде.
Но повторение - отец учения!
« Последнее редактирование: Января 21, 2008, 01:53:02 pm от Alexey »
[size=9]-Микроконтроллерные проекты[/size]
sbe
Re: Учимся компановать внутренности примочки
« Ответ #1 : Января 11, 2008, 08:47:41 pm »
Даже не сколько компоновать, столько разводить п\п  до минимума проводов. При сборке максимально облегчается жизнь, ну и сама - сборка. ;)
Gizma
« Ответ #2 : Января 14, 2008, 09:32:47 pm »
хехе... Компоновать и разводить транзюковые примочи дело не шибко хитрое... с лампой проблем в 100 раз больше
« Ответ #3 : Января 16, 2008, 01:59:29 pm »
Хорошая компоновка\разводка. Провода = гадость, максимальный источник ошибок и неисправностей.
Понравилось еще и то, что корпус футсвича используется для удержания Кроны с одной стороны; в Нете я читал еще, что мужик, которому надоело дребезжание болтающейся в примочке батарейки, приклеил маленький сильный магнит к стенке примочки, и Крона к нему липнет своим корпусом и, соответственно, не болтается.
sbe
« Ответ #4 : Января 16, 2008, 02:24:22 pm »
Кусок уплотнителя, типа паралона или пористой резины, обеспечит фиксацию батарейки в корпусе, в строго отведенном месте. Нет никакого грохота внутри корпуса. ;)
shn
« Ответ #5 : Января 16, 2008, 02:56:33 pm »
На самом деле очень приятно смотреть на такие примочки: минимум проводов, никакой "лапши"...
На самом деле главная ошибка начинающих - мысли типа "а это сверху припаяю, тут провода подлиннее, с запасом" и т.д. Вот и получаются клубки проводов.
Грамотная организация PCB - залог успеха :-)
« Последнее редактирование: Января 16, 2008, 02:57:01 pm от shn »
shift
« Ответ #6 : Января 16, 2008, 03:12:12 pm »
моя фишка-плата крепится на футсвиче  ;) очень удобно
фото в теме про кранк есть  :)
Re: Учимся компоновать внутренности примочки
« Ответ #7 : Января 28, 2008, 05:00:21 pm »
Мои 5 копеек по теме.
"Наружных проводов - минимум: к джекам длиной всего по полтора сантиметра и к батарейке. Органов контроля - 14 (!)
Фотал мобильником при плохом свете - извините за качество :-(
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« Ответ #8 : Февраля 21, 2008, 02:57:42 am »
Лучше всего крону крепить с помощью пружинящей пластины к стенке корпуса. Где то фотки девайсов были, но некогда искать...
Зустрінемось в пеклі :)
Lion
« Ответ #9 : Февраля 26, 2008, 10:44:08 pm »
Моё изделие:
crazypilot
« Ответ #10 : Февраля 26, 2008, 11:36:36 pm »
Lion, красиво! меня глючит или ты сдер надписи с микрух?
shn
« Ответ #11 : Февраля 27, 2008, 12:00:18 am »
Да в паинте это закрашено, в паинте... :-)
Lion
« Ответ #12 : Февраля 27, 2008, 12:22:12 am »
Ага,в нём родимом. ;D
Картинку готовил для ГП, а им необязательно знать что там УД1208 живут.Меньше знают-крепче спят! ;D
shn
« Ответ #13 : Февраля 27, 2008, 10:57:24 am »
2Lion, все красиво и очень аккуратно, только единственное НО - все-таки разъем для внешнего БП сбоку... не совсем это удобно.
Ну это так, небольшой камень критики в чужой огород :-)
Lion
« Ответ #14 : Февраля 27, 2008, 12:16:45 pm »
Да просто привык так делать,в свое время ориентировался на корпуса от DOD.Мне кажется,если ставить питание на заднюю стенку,то и джеки надо туда же,а мне такая конфигурация как то не по душе.
Так и пошло...
Axon
« Ответ #15 : Февраля 27, 2008, 06:17:52 pm »
Из собственного опыта: много лет назад пользовал китайский адаптер (с 4-ми разъемами в форме креста). Естественно я его не изолировал и естественно я спалил свою примочь, потому что один из них случайно замкнул на вход. Поэтому лично я за разъем питания на задней стенке, а вход/выход - по бокам: такая своеобразная защита от дурака.
shn
« Ответ #16 : Февраля 27, 2008, 08:55:01 pm »
Так и пошло...
Да не, как раз удобнее джеки по бокам (чтобы цепочки из примочек составлять), и питание все сзади.
Lion
« Ответ #17 : Февраля 28, 2008, 11:16:47 am »
Такие вообще не стоит использовать...не выдерживают никакой критики.
У меня основное питание от батареи,хорошая живет до года,а внешнее питание ,так,что б было.
Axon
« Ответ #18 : Февраля 28, 2008, 12:25:44 pm »
Я привел пример из жизни, и думаю, что я такой был не один ;) Вот еще пример: питание от педалборда или разветвителя. В таком случае питание на задней стенке предпочтительней. Батарейка, конечно, лучше, но их не напасешься. Особенно если на педалборде  их штук 8.
Lion
« Ответ #19 : Февраля 28, 2008, 05:47:33 pm »
Батарейка,конечно, лучше, но их не напасешься. Особенно если на педалборде  их штук 8.
До ГОДА живёт!Поставил и забыл.
А когда станет истощаться - светодиод подскажет,что пора менять.
В моей схеме звук от напряжения питания не зависит (в отличии от некоторых),до 5,1 вольта батарейка смело может садится,а ниже перестанет зажигаться индикатор включения,значит пора менять.
Но звук при этом НЕ ИМЕНИТСЯ,схема работоспособна от 3-Х ВОЛЬТ!
Так что батарея - оптимальный вариант,по крайней мере для моей поделки.
