Автор Тема: Зазор в меди под СМД  (Прочитано 957 раз)
« : Февраля 03, 2008, 09:23:44 am »
Предположим, что есть резистор СМД размером 1206. С торцов облужен, и все такое прочее, и надо его припаять. А если под ним еще "посторонний" проводник идет, и наш резистор его коснется боком, не будет ли замыкания?
То есть, я хочу спросить, изолированы ли "нерабочие" поверхности СМД элементов от их "содержимого"? И, если так, то насколько прочна эта изоляция в электрическом и механическом отношении?
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: Зазор в меди под СМД
« Ответ #1 : Февраля 04, 2008, 01:41:12 am »
Да,они изолированы!НО!лучше просто промазать лаком ту дорожку на которую ты будешь паять сверху.Так сказать для надежности!(По крайней мере на мобильниках,которыми я занимаюсь) я так и делаю,если требуется.
S.T.A Custom preamps
« Ответ #2 : Февраля 04, 2008, 08:35:59 am »
А если паять их к площадкам, между которыми расстояние 0.5 мм, то, видимо, ничего страшного?
« Ответ #3 : Февраля 04, 2008, 09:44:41 pm »
Не бойся, все будет ок!Паяй.
« Ответ #4 : Февраля 05, 2008, 10:25:36 am »
OK
Спасибо всем за добрые слова :-)
unixoid
« Ответ #5 : Марта 31, 2008, 12:50:01 am »
я умудрялся проводить две дорожки под элементом 0603, за частую  - резистором. он снизу керамический. лавное потом тестером проверить, а то межет мелкоскопическая капелька припоя попасть между выводом и дорогой. часто такое бывает.
а вы тут о 1206... футбольное поле! :)
одна дорожка толщиной 0.254мм под 0603 в порядке вещей, очень удобно на двухслойных платах.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2008, 12:51:26 am от unixoid »
