Автор Тема: Рековые корпуса для DIY  (Прочитано 2390 раз)
Мясников
« : Марта 14, 2015, 11:19:34 am »
я подумал и решил - на gtlab нужен моднейший бутик рековых корпусов  ;D
итак, 1U 2U 3U 4U, глубиной от  100мм и далее с шагом с 50 мм
полностью глухие, либо только с питанием на задней стенке, либо все отверстия по Вашему эскизу на передней и задней панели,
а также отверстия вентиляции в крышке если нужно.
По цветам - черные , белые , красные, оранжевые , солдановые  :crazy: , синие и зеленые. Для особо смелых прожектов более эксклюзивные цвета обсуждаются также.
А также: внутренние перегородки-экраны,  экраны для трансформаторов питания или сигнальных трансформаторов, элементы для крепления ламповых панелек в горизонтальном и вертикальном положении.
По ценам - от 2000-2500 ре, точнее чуть позже сообщу.
Картинки для розжига аппетита прилагаются
T-34
Re: Рековые корпуса для DIY
« Ответ #1 : Марта 14, 2015, 12:53:36 pm »
Очень интересно! Думаю желающие будут  :).  Еще бы фоток побольше.
Мясников
« Ответ #2 : Марта 15, 2015, 06:56:10 pm »
будут фотки
« Ответ #3 : Марта 20, 2015, 01:29:31 am »
По вентиляционным отверстиям - сверху их делать безсмысленно ибо их наглухо закрывают другие приборы и толку от неё ноль. сзади тже нет смысла - там разъёмы в большом количестве и др. и др.  Вентиляцию лучше всего делать на боковых стенках, по сторонам река всегда есть зазоры.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2015, 01:29:53 am от zeroid »
Мясников
« Ответ #4 : Марта 20, 2015, 08:51:01 am »
это фото корпусов для примера, в данном случае все отверстия будут не в стойке, все под контролем. спасибо за замечания
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #5 : Мая 01, 2015, 07:58:00 pm »
красиво.
а есть варианты полурэков и без ушей? т.е. 9.5"х9.5"х1u или близкое к тому?
« Последнее редактирование: Мая 01, 2015, 07:58:26 pm от shift_l »
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #6 : Мая 04, 2015, 03:49:51 pm »
А что будет стоить по цене без отверстий 430х200х44 типа 1У
Мясников
« Ответ #7 : Июня 05, 2015, 07:30:09 am »
под заказ любые корпуса-с дырками и без , с ушами и без) в районе трешки рек, помельче - дешевле чуть. пишите в почту сразу, я редко на гтлабе, так как тут тухло-вяло обычно  myasnikov-pnz :D ya.ru
