Автор Тема: Двухсторонние платы  (Прочитано 13295 раз)
crazypilot
Двухсторонние платы
« : Января 06, 2008, 04:14:43 am »
Поделитесь опытом изготовления.Как центровать, травить одну сторону или обе сразу,как делать лучше перемычки...В общем стал вопрос изготовления, а как это сделать лучше не знаю...
Maugly
Re: Двухсторонние платы
« Ответ #1 : Января 06, 2008, 06:04:21 am »
Я делал ,  ЛУТ с помощью PNP(PresNPeel) бумаги , перед переводом дорожек на плату (на утюге) , делал спец дырочки , и закреплял болтиком для центровки.  Перед травкой (не ганджа)  , сверлил пару колодцев для проверки. Бывало что на утюге гитенакс чуть вело.
Колодца делал 2.5-3.0мм , (в Хоз-товарах нашел что то вроде клёпок) клепал все керном оч окуратно вся вышло.
« Последнее редактирование: Января 06, 2008, 06:41:13 am от Maugly »
« Ответ #2 : Января 06, 2008, 01:43:06 pm »
Мля, это кто гетинакс в 21 веке использует?
А так, сквозные отверстия для центровки...
shn
« Ответ #3 : Января 06, 2008, 01:45:59 pm »
AZG - это же неотъемлемая часть труъ-винтажа!  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Января 06, 2008, 01:46:10 pm от shn »
Alex_SG
« Ответ #4 : Января 06, 2008, 03:55:14 pm »
AZG: китайцы гетинакс пользуют вовсю (тип FR1, FR2)! он же дешовый :-)
даже умудряются на нем двусторонние платы делать с переходными по 0.6мм  - откройте любой DVD BBK
A1eX
« Ответ #5 : Января 06, 2008, 04:43:37 pm »
Да, с двусторонниками тоже проблема, с используемым мной, описаным в соседней теме спосообм лута. С парой плат, тонких и мелких, так и не управился... че могу добавить для лутистов-классиков - перед печатью обеих сторон бумагу полюбому следует пропустить просто сквозь принтер, ибо она непредсказуемо расширяеться в процессе ее нагрева в принтере. При одностороннем луте не так заметно, а вот при двухстороннем отверсстия расплывутся куда им захочеться. Предварительный прогрев ее озволяет этот косяк хоть как-то исправить.
« Ответ #6 : Января 06, 2008, 10:21:55 pm »
Не, про китайцев то понятно. Но в домашних условиях, да еще и двухсторонний! МЛЯ!!!
Я с него начинал когда то и сразу забил.
Alex_SG
« Ответ #7 : Января 06, 2008, 10:31:11 pm »
ты спросил кто - я ответил :-)
в домашних то понятно, что и врагу не пожелаешь :-)
исключительно FR-4, я даже на наш СФ2 искоса смотрю, ибо заводов его производящих 3 штуки и качество у них от сезона к сезону гуляет - мама не горюй
Maugly
« Ответ #8 : Января 06, 2008, 10:52:37 pm »
Млин , я спросил у отца , как на русском  (PCB Plate) называется текстолит покрытый фольгой. Он выдал гитенакс.  ;D
« Последнее редактирование: Января 21, 2008, 01:54:46 pm от Alexey »
« Ответ #9 : Января 07, 2008, 12:09:23 am »
Я тоже пользую FR-4. Ну и тот, что в ЧиД продают, вполне по качеству радует. Пока лажи не было.
Русское название СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ. Гетинакс - прессованная бумага. Как и говорили, посмотри типичный китай. Плата руками переламывается на ура. Дорожко отслаиваются при любом мелком перегреве и другие прелести жизни...
Ted_K
« Ответ #10 : Января 07, 2008, 01:37:21 am »
_ФОЛЬГИРОВАННЫЙ_ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ.
Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно
crazypilot
« Ответ #11 : Января 07, 2008, 02:29:23 pm »
Вытравил вчера первую двухстороннюю платку...получилось красиво, но не очень точно...вообще терпимо...я не подумал что бумага расшириться под утюгом...
вопрос есть: как делать перемычки между сторонами? просто дырку и в нее кусок провода?
shn
« Ответ #12 : Января 07, 2008, 03:32:43 pm »
В домашних условиях - да. Можно сделать очень аккуратно: берешь проволоку с запасом (я использую обрезки выводов резисторов, ибо их всегда много :-)), вставляешь в отверстие так, чтобы с одной стороны торчал маленьких кусочек провода, припаиваешь его, затем отрезаешь, и припаиваешь с другой стороны. При совсем небольшой практике получаются маленькие шарики, выступающие от поверхности платы буквально на полмиллиметра, и смотрятся вполне эстетично.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #13 : Января 07, 2008, 10:38:36 pm »
перед печатью на принтере погладтье бумагу утюгом сквозь ватман, и дайте остыть пару минут. Потом в принтер можно... Уменьшается детонация бумаги при нагреве. Да и утюгом не сильно елозьте, а то под расплавившимся тонером бумага "поедет", как по маслу на сковородке.
хранилище гитарных схем
sbe
« Ответ #14 : Января 10, 2008, 09:30:50 am »
Двухсторонняя печать в два захода. Про обязательный прогрев носителей будущих рисунков - повторяться не буду. Вначале, как обычно переносим первый рисунок, а противоположную сторону защищаем от потравы-краской\скотчем и пр. Травим, сверлим.
Второй рисунок совмещаем напросвет по контрольным отверстиям, например, крепежным. Утюжим, и т.д. Протравленную ранее сторону защитить краской. Травить лучше в теплом, свежем растворе, при этом,  постоянно покачивать емкость с платой. До блеска зачищаем обе стороны наждачкой, либо сменным лезвием для бритвенных станков. Флюс ЛТИ120, да пребудет с вами счастье!  :D Облудить дорожки и - сборка.
Соединения при сборке делать теми же выводами, которые проходят насквозь. Иные  межслойные соединения выполнить этими же обрезками. ;)
« Последнее редактирование: Января 23, 2008, 05:28:55 am от sbe »
A1eX
« Ответ #15 : Января 10, 2008, 03:37:17 pm »
Добавлю - малярный скотч, будучи хорошо приклаженым ногтем или там чем еще, отлично защищает сторону от железа... однако при этом не следует протравленую сторону облуживать, ибо больше шнасов что плохо пригладится.
« Последнее редактирование: Января 10, 2008, 03:37:59 pm от A1eX »
« Ответ #16 : Января 11, 2008, 06:29:30 pm »
Двухсторонняя печать в два захода. Про обязательный прогрев носителей будущих рисунков - повторяться не буду.Вначале как обычно переносим первый рисунок,а противоположную сторону защищаем от потравы-краской\скотчем и пр.Травим,сверлим.
Второй рисунок совмещаем напросвет по контрольным отверстиям, например, крепежных. Утижим, и т.д. Протравленную ранее сторону защитить краской. Травить лучше в теплом, свежем растворе, при этом,  постоянно покачивать емкость с платой. До блеска зачищаем обе стороны наждачкой, либо сменным лезвием для бритвенных станков. Флюс ЛТИ120, да пребудет с вами счастье!  :D Облудить дорожки и - сборка.
Соединения при сборке делать теми же выводами, которые проходят насквозь, а иные  межслойные выполнить обрезками тех же обрезками. ;)
+1!
У меня хоть и единичная практика, но именно так я и делал ;)!
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #17 : Февраля 15, 2008, 04:01:46 pm »
Я делал один раз двухстороннюю  плату, для MIDI переходника со звуковой платы, и нужно было в сам разъём D15 всунуть оптрон и два транзистора и ещё несколько резюков. Я плату делал в два захода переводил и траваил одну сторону, сверлил пару отверстий и переводил по ним следующую сторону.
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« Ответ #18 : Февраля 21, 2008, 02:08:46 am »
А я одну сторону делаю с помощью ЛУТ, а другую рисую сам. Имея художественное образование, не совсем кривые руки и запасы терпения, разница не большая, да вот времени уходит раз в 20 больше.
Зустрінемось в пеклі :)
unixoid
« Ответ #19 : Марта 29, 2008, 12:53:01 pm »
Платы печатаю на самсунгом мл-2015 на пленке для полиграфии.
Совмещаю,делаю конверт и вкладываю туда заготовку.
Точност получается приличная. если нормально засверлить, то зазор 0.254мм и шаг отверстий 0.5 получается влегкую.
ПС. Работаю в eagle. так вот,зеркалить надо все слои,а далле, нижний слой(тот,который,как правило более грубый) переворачивать тонером вверх(не к текстолиту). иначе будет погрешность(600dpi это совсем маленькое разрешение).
все сказанное относится к фотоспособу.
Еще вопросик.. Как правильно делать двосторонку под ламповый пред? первый или второй вариант?
красный - верх(сторона компонентов)
синий - низ(сторона пайки и ламп)
Я о полигонах на нижнем слое.
