Автор Тема: Кабинет из 10мм фанеры  (Прочитано 10098 раз)
Komsomolec
« : Марта 05, 2008, 11:16:19 pm »
Здравствуйте, делаю кабинет 1х12, но вот проблема - у меня есть фанера только 10мм толщины, как мне быть? Как это отразится на звуке?
Maugly
Re: Кабинет из 10мм фанеры
« Ответ #1 : Марта 06, 2008, 12:57:25 am »
C 10мм работать не будет!  ;D
Я  бы   двойную стенку  зделал , 20мм очень даже не плохо.
shn
« Ответ #2 : Марта 06, 2008, 01:32:33 am »
Можно и 10, укрепив дополнительными рейками.
Kostyan
« Ответ #3 : Марта 06, 2008, 04:35:25 am »
А мощности много будет?
mr_Coder
« Ответ #4 : Марта 06, 2008, 07:21:16 am »
Делай двойные стенки. Правда чертовски тяжёлый получится :)
« Ответ #5 : Марта 06, 2008, 12:19:51 pm »
хех. у меня вот попиленое дерево цельное лежит, 30мм. для 1х12. Девать было некуда, решил попробовать что получиться кроме лишнего веса :o
mr_Coder
« Ответ #6 : Марта 06, 2008, 01:15:49 pm »
Jimmy Page, из 30мм надо 4х12" делать!!   8-)
Komsomolec
« Ответ #7 : Марта 06, 2008, 03:56:35 pm »
Можно поподробнее про это дело...
у меня сейчас саморезами (длинной 4мм) скреплены стенки, как поступить с лицевой стенкой?
crazypilot
« Ответ #8 : Марта 06, 2008, 07:33:04 pm »
У меня каб 1х12 из фанеры 10мм и все играет...
Komsomolec
« Ответ #9 : Марта 06, 2008, 08:58:45 pm »
и как звук? с басами нормально?
shn
« Ответ #10 : Марта 06, 2008, 11:11:20 pm »
Внутри каба вдоль периметра лицевой стенки прикручиваешь брусочки/рейки сечением 4х4 см примерно. К ним крепишь переднюю стенку. Плюс я бы все боковые стенки крепил бы на шурупы к рейкам, а не в торец фанеры. При прикручивании всех стенок промазывай все стыки клеем ПВА.
А что за шурупы длиной 4 мм?..
crazypilot
« Ответ #11 : Марта 07, 2008, 12:17:43 am »
Komsomolec, да замечательный такой звук :) просто укрепи хорошо и все будет гуд ;)
Hamir
« Ответ #12 : Марта 09, 2008, 07:58:44 pm »
Вот тут видно, как надо -
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=45857.20
Кстати, как правильно саморезы вгонять? Тонким сверлом сперва просверлить, потом вкручивать, или сразу отвёрткой? Это если шуруповёрта нет..
shn
« Ответ #13 : Марта 10, 2008, 12:53:06 am »
Только до конца не сверли, а то саморез может не "схватиться". Как правило я просверливаю одну (верхнюю) из скрепляемых деталей.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #14 : Марта 16, 2008, 01:22:49 am »
Знакомый делает колонки/кабинеты так он внутри промазывает како-то шпатлевкой, как он сказал ей днище машин промызывают чтобы не шумело в салоне. Там состав похож на резину, вообщем чтобы глушить призвуки.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #15 : Марта 16, 2008, 11:20:06 am »
 :) Битумная смазка :)
хранилище гитарных схем
psu_r
« Ответ #16 : Марта 17, 2008, 06:45:58 pm »
Так вкручивать шурупы, как на фотке с ГП не очень удобно. ИМХО лучше снаружи вкручивать, просверливая фанеру предварительно. Тем более, если фанера тонкая! Шуруп прокрутится скорее всего
shn, 4х4 - это ж здоровая какая палка  :-? я 2х3 всегда использую..
З.Ы. Главное при выборе реек прямоугольность сечения проверить, а то попадались кривые, и потом были проблемы с перпендикулярностью стенок
« Последнее редактирование: Марта 17, 2008, 06:47:14 pm от psu_r »
shn
« Ответ #17 : Марта 24, 2008, 11:39:11 pm »
С тонкой фанерой как раз будет. Конечно, нужно выбирать под конкретный конструктив.
suggestor
« Ответ #18 : Апреля 24, 2008, 09:24:41 am »
вопрос, можни ли использовать в крпелении стенок алюминевый уголок? заместо реек
