Автор Тема: EMILACK - медный экран в аэрозоли. Мнения?  (Прочитано 4975 раз)
Сабж поступил у нас в продажу.
Кто что может сказать по теме: удобно ли, хорошо ли... и все такое прочее?
(Именно аэрозольная упаковка, прошу заметить).
Re: EMILACK - медный экран в аэрозоли. Мнения?
« Ответ #1 : Июля 05, 2008, 07:08:26 pm »
Экранировал свой гибс. Сопротивление между темброблоком и полостью переключателя- порядка 10-20ом. Очень круто для лака. Воняет жоско, разъедает нитролак в хлам, не дай бог попадет. Разъедает сам себя тоже мама не горюй. Распылять очень не советую, только кисточкой, очень аккуратно в несколько тонких слоев. Всю гитару лучше замотать малярным скотчем и газетами от греха подальше) Оттирается спиртом, вместе с нитрой. А вообще, мой гибс винтажный, поэтому я не убивался за то, что кое где на нем стало чуточку меньше нитролака :D
Alex_SG
« Ответ #2 : Июля 05, 2008, 10:59:37 pm »
пробовали. согласен с предыдущим постом, кроме кисточки. все залепить газетами и малярным скотчем и брызгать из баллона. предварительно ОООООЧЕЕЕНЬ сильно взболтав.
« Ответ #3 : Июля 06, 2008, 10:18:16 am »
Да, только что прочел на американском Форуме, что по проводящему лаку надо нанести еще один-два слоя обычной ЭЛАСТИЧНОЙ краски (ессно после того, как все электрические соединения с лаком выполнены), т.к. ЭМИЛАК непрочен механически и может со временем отлетать\отслаиваться от вибраций, а краска сверху добавит ему прочности.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2008, 12:14:41 pm от DDD »
Lekxs
« Ответ #4 : Июля 06, 2008, 10:37:07 am »
Только не забыть про контакт с землёй ;)
« Ответ #5 : Июля 06, 2008, 12:26:05 pm »
Если поверхность предварительно подготовить (грунт+обезжиривание), то эмилак делжится очень хорошо и ничего перепокрывать не надо. Как вариант, можно нанести слой лака, совместимого по составу, просушить и уже поверх эмилаком.
Я и для графита так делаю иногда, из баллончика лаком, просушить и поверх экран. Держится мертво!
« Ответ #6 : Июля 06, 2008, 12:28:19 pm »
К дереву липнет намертво, не боись. Хрен отмоешь)))
« Ответ #7 : Июля 08, 2008, 06:08:10 pm »
Резюме: брать.
Верно?
